Les contenus liés au tag be quiet!
Afficher sous forme de : Titre | FluxFocus: be quiet! Pure Rock en test
Pure Rock, un ventirad be quiet! à 32,9 €
Dossier: Comparatif de 18 ventirads à moins de 40 €
Computex: Un premier boîtier chez be quiet!
be quiet! Pure Wings 2 80 et 92mm
Silent Wings 3 pour be quiet!
La société allemande be quiet! vient d'annoncer l'arrivée d'une nouvelle version de ses ventilateurs Silent Wings, en version 3. Nous avions pour rappel testé les versions 1 et 2 dans leur déclinaison PWM dans cet article.
On retrouve le design d'ailettes caractéristique du constructeur, avec une surface structurée, ainsi qu'un système de roulement dynamique fluide garanti pour 300 000 heures d'utilisation. Le cadre du ventilateur est désormais serti de caoutchouc et l'on retrouve également des supports de montage anti-vibration.
On retrouve des caractéristiques assez semblables à la génération précédente d'un point de vue technique, sur le 120 PWM par exemple, la vitesse de rotation maximale passe de 1500 à 1450 RPM mais l'on conserve le même flux d'air (50.5 cfm). La pression statique augmente par contre de 1.63 à 1.79mmH20.
Plusieurs références sont disponibles, on retrouve des déclinaisons 120 et 140 mm en DC (3 broches) et PWM (4 broches), chacune de ces versions étant disponible en mode "classique" ou "high speed".
Sans surprise la vitesse de rotation augmente sur les modèles "high speed", on passe de 1450 RPM sur le 120 à 2200 sur le 120 high speed avec un volume sonore qui passe de 16.4 à 28.6 dB(A). Pour le 140mm la vitesse de rotation passe de 1000 à 1600 RPM, avec des volumes sonores qui évoluent de la même manière (on passe de 15.5 à 28.1 dB(A)). Vous pouvez retrouver le reste des caractéristiques dans le tableau suivant :
La disponibilité est annoncée comme immédiate, le prix public conseillé est de 22,50 euros pour la version 120mm, et 23,50 euros pour la version 140mm.
be quiet! lance le Dark Base 900
La marque allemande be quiet! vient de lancer un nouveau modèle de boitier qui vient s'ajouter aux Silent Base 600 et 800 du constructeur. Baptisé Dark Base 900, il s'agit d'une grande tour visant le haut de gamme. Mesurant 58.5cm de haut pour 24.3 cm de large, et 57.7 cm de profondeur, le Dark Base 900 pèse 14.2 Kg et il est capable d'accueillir les cartes mères jusqu'au format E-ATX (330mm de large).
On retrouve en haut en façade des connectiques déportés, les classiques prises micro/casques ainsi que deux ports USB 2.0 et deux ports USB 3.0. Le constructeur ajoute un variateur permettant de contrôler jusque trois ventilateurs PWM et DC. Trois ventilateurs PWM 140mm SilentWings 3 de la marque sont d'ailleurs fournis avec les boîtiers (deux en façade et un à l'arrière).
Au total on pourra placer un très grand nombre de ventilateurs si l'on le souhaite, jusque trois 140mm en façade, un à l'arrière, trois 140mm (ou quatre 120mm) en haut, et deux 140mm (ou trois 120mm) en bas... auquel on ajoutera la possibilité de rajouter encore deux 120mm dans le panneau latéral gauche amovible (celui ou l'on observe le logo). Pour les radiateurs watercooling, on pourra monter jusque 420mm en haut et à l'avant, 140 a l'arrière et 280 en bas.
Côté baies et stockage, on retrouve en haut du boîtier deux baies 5.25 que l'on pourra retirer si l'on ne les utilise pas, pour faire de la place pour encore plus de disques durs. Sept baies individuelles pour disques durs 3.5 sont incluses (on pourra en rajouter deux supplémentaires en supprimant les 5.25), elles pourront accueillir si l'on le souhaite deux SSD 2.5 chacune. Un 15eme emplacement SSD est présent, se plaçant derrière la plaque de fixation de la carte mère.
Cette dernière se retire d'ailleurs en un bloc avec l'arrière du boîtier pour faciliter l'installation, et l'on pourra même la monter à l'envers si on le souhaite (carte mère à gauche du boîtier, et non à droite). Le constructeur indique que les éléments sont découplés les uns des autres pour assurer le silence, l'alimentation est ainsi isolée de la cage carte mère et des baies disques amovibles.
Une version "Pro" du Dark Base 900 est également disponible, elle se distingue par la présence d'une fenêtre pour la paroi gauche (on perd donc l'emplacement pour les deux 120mm par rapport au modèle classique). Le contrôleur de ventilateurs peut cette fois ci en piloter quatre (PWM/DC). Deux réglettes de LEDs sont également fournies, on pourra les positionner ou on le souhaite, cinq couleurs (non précisées) sont disponibles.
On notera enfin la présence sur le modèle Pro d'un chargeur induction pour smartphone à la norme Qi. Les boîtiers sont disponibles en noir avec un insert de couleur orange, noir ou silver. La marque annonce un prix public de 199 euros pour le modèle standard, et 249 euros pour le modèle Pro avec une disponibilité immédiate.
be quiet! lance le Silent Base 600
Après son Silent Base 800 lancé en fin d'année dernière, la marque allemande be quiet! lance aujourd'hui une version plus compacte de son boitier baptisée Silent Base 600. Il s'agit d'un boitier moyen tour de 49,5 x 23 x 49,3 cm (H x l x P), soit 6,4 cm moins haut et 3,6 cm moins large que la version 800. Comptez 7.8 Kg vide pour le boitier.
Tout en haut, on retrouvera les classiques prises casques ainsi que deux ports USB 2.0, et deux ports USB 3.0. Juste en dessous une porte protège trois baies 5.25. A l'intérieur, une cage amovible accueillera trois disques durs et l'on appréciera les rails en silicone pour éviter la propagation des vibrations. On pourra placer en prime un SSD sur le haut de cette cage, et deux autres derrière le panneau qui tient la carte mère.
Côté cartes graphiques on pourra atteindre 29 cm si l'on est en face de la cage disque, et 40 cm de long autrement, tandis que le ventirad pourra atteindre 17 cm de haut
Côté ventilation on retrouve à l'avant un 140mm préinstallé, ainsi qu'un emplacement pour un second. A l'arrière un 120mm est placé en extraction et l'on pourra ajouter en sus un 120/140mm en bas, et deux 120/140mm en haut si on le souhaite. Tous les emplacements sont protégés par des filtres à poussières.
On retrouvera deux versions, la classique propose avec porte latérale métal et une ouverture réglable qui pourra accueillir un 120mm supplémentaire. Une version fenêtre est également disponible. Les prix publics recommandés sont respectivement de 110 et 125 euros environ pour ces deux modèles que l'on retrouve en noir, orange et argent.
Version fenêtre du Silent Base 800 de be quiet!
Après le lancement à la fin de l'année dernière de son premier boitier, le SIlent Base 800, la marque allemande annonce aujourd'hui une version avec fenêtre latérale tout simplement nommée Silent Base 800 Window .
Le constructeur se démarque par le choix utilisé pour sa fenêtre, à savoir deux panneaux de polycarbonate espacés de 9mm pour créer effectivement un double vitrage. Un choix original étant donné le nombre de découpes d'un boitier PC moderne, mais qui devrait éviter les vibrations du panneau.
Pour le reste le boitier est identique, toujours livré avec trois ventilateurs Pure Wings 2 du constructeur. Vous pourrez retrouver plus de détails dans l'actualité que nous avions consacrés à sa version de base.
Côté prix il faudra compter 149 euros environ pour cette nouvelle version avec une disponibilité quasi immédiate. Les possesseurs du boitier en version originale pourront eux se procurer courant aout la porte fenêtre, pour 29 euros environ.
Silent Base 800, le premier boitier be quiet!
be quiet! lance son premier boitier, dont un prototype avait déjà été dévoilé lors du Computex. Le Silent Base 800 mesure 495x266x559 mm (495x230x542 sans les pieds) et accepte les cartes mères ATX, microATX et Mini-ITX.
Le refroidissement est assuré par 2 ventilateurs Pure Wings 2 de 140mm placés à l'avant, presque plaqués contre la façade mais prévus pour aspirer l'air via des ouvertures latérales, et un troisième ventilateur Pure Wings 2, mais de 120mm, placé en extraction. Des filtres sont présents au niveau de chaque entrée d'air et une couche d'isolant est plaquée sur la façade, sur la partie supérieure et sur les deux panneaux latéraux.
Le panneau latéral principal peut accueillir un ventilateur 120mm via une ouverture configurable par l'utilisateur (fermée, 3mm, 6mm). Il est également possible d'ajouter un ventilateur 120/140mm en bas après l'alimentation, l'arrivée d'air se faisant par un couloir avec une ouverture à l'arrière du boitier, ainsi que deux 120/140mm (ou un système de watercooling) en haut, avec là encore un couloir pour l'air ouvert vers l'arrière.
Il peut accueillir des cartes graphiques jusqu'à 290mm de long et jusqu'à 400mm de long en retirant une baie de disques durs, alors que côté ventirad la hauteur maximale est de 170mm. Côté stockage on a droit à 3 baies 5.25", 7 baies 3.5" (3+4) et 4 baies 2.5" dont deux placées à l'arrière de la carte-mère. Les rails pour le montage des disques durs sont en silicone afin d'éliminer la transmission des vibrations.
Le be quiet! Silent Base 800 sera disponible en versions orange/noir, argent/noir et noir/noir au prix officiel de 119 €.
