Les contenus liés au tag Radeon HD 6000
Afficher sous forme de : Titre | FluxLes Radeon HD 6970 passent au IceQ
PowerColor officialise sa HD 6850 passive
AMD Fusion A8-3530 MX
Une Radeon HD 6990 watercoolée chez PowerColor
Promotion Total War : Shogun 2 chez AMD
HIS 6970 IceQ Mix
La marque de cartes graphiques HIS vient d'annoncer une nouvelle Radeon HD 6970 dans sa gamme. Elle reprend les caractéristiques de la version IceQ du constructeur, à savoir fréquences d'horloges d'origine (880 MHz GPU , 2250 MHz pour les 2 Go de GDDR5) et un système de refroidissement customisé dépassant du PCB (4 heatpipes et ventilateur type blower).
HIS rajoute cependant deux nouveautés, à commencer par ce que le constructeur appelle Mix Eyefinity Mix. Contrairement à l'Eyefinity classique qui impose que l'on utilise au moins un connecteur DisplayPort lorsque l'on souhaite utiliser trois écrans, cette carte permet d'utiliser le port HDMI en sus des deux ports DVI (la seule combinaison non autorisée par Eyefinity). Le constructeur ne précise pas la manière dont il a réalisé cela, mais l'on imagine que le port HDMI est câblé comme un connecteur DisplayPort sur le GPU avec un adaptateur DP->HDMI sur le PCB.
Autre nouveauté, l'intégration d'une puce Lucid Hydralogix sur la carte graphique pour autoriser le mélange avec d'autres cartes (autres modèles ATI non supportés par Crossfire ou GPU Nvidia). Si sur le papier cela est alléchant, il ne faut pas oublier les écueils de la technologie (compatibilité limitée avec les versions de pilotes, performances variables selon les jeux, support des jeux différent selon les modes utilisés, etc).
La carte sera disponible dans les jours à venir, livée avec un coupon Steam pour le jeu Dirt 3. Le prix est encore inconnu.
AMD lance le Radeon HD 6990M
AMD annonce l'arrivée d'un nouveau GPU pour les portables, le Radeon HD 6990M. Il est basé comme le 6970M sur un GPU Barts, mais le nombre d'unités de calcul vec5 passe de 192 à 224 et la fréquence de 680 à 715, soit une puissance de calcul en hausse de 22,7%. Il en va de même pour sa puissance en texturing, les unités de texturing passant de 48 à 56, alors que la mémoire passe de 1 à 2 Go, mais toujours en GDDR5 à 3.6 Gbps.
Ainsi, alors que Radeon HD 6970M était l'équivalent d'un Radeon HD 6850 sous cadencé (680/1800 MHz GPU/GDDR5 contre 775/2000 MHz), le Radeon HD 6990M est un Radeon HD 6870 sous cadencé (715/1800 MHz contre 900/2100 MHz).
De son côté, le GeForce GTX 580M qui est clairement la cible de nouveau GPU est un GeForce GTX 560 Ti sous cadencé (620/1500 contre 810/2000 MHz), et si l'on voit que les ratios sont assez similaires en terme de bridage GPU (79,4% du 6870 pour le 6970M contre 76,5% du 560 Ti pour le 580M) c'est sur la mémoire qu'AMD fait la différence (85,7% du 6870 pour le 6970M contre 75% du 560 Ti pour le 580M). Au final les performances devraient être assez proches, avec un avantage probable au Radeon HD 6990M avec anti-aliasing.
Plusieurs fabricants de portables vont lancer des machines à base du 6990M, à commencer par Alienware qui devrait le proposer en version mono et CrossFireX sur le M18x, Clevo (X7200/P170HM/P150HM) et Eurocom.
Radeon HD6870 X2 chez PowerColor et Club3D
Lors du Computex, PowerColor avait fait la présentation d'un modèle original de Radeon HD 6870 X2, utilisant deux GPU "Barts". La carte est désormais officialisée par PowerColor avec des fréquences de 900 MHz côté GPU et 1050 côté GDDR5 (soit les fréquences traditionnelles d'une Radeon HD 6870).
PowerColor n'est cependant pas seul sur le créneau puisque Club 3D annonce également un tel modèle. Les cartes sont d'ailleurs complètement identiques lorsque l'on regarde les photos des constructeurs, ce qui nous laisse penser qu'il s'agit d'un design validé par AMD.
Le prix recommandé de la version Club 3D est de 469 dollars.
Dirt 3 offert chez HIS, Sapphire et MSI - MAJ
Le jeu de Rallye Dirt 3 de Codemasters sorti mardi 24 mai fait déjà l'objet de plusieurs offres commerciales de la part des partenaires d'AMD qui offrent le jeu sous la forme d'un coupon de téléchargement Steam.
Sapphire propose deux cartes en édition spéciales , les HD 6950 Dirt 3 Special Edition et HD 6870 Flex 3 Special Edition. Version 2 Go de la HD 6950, le premier modèle est affublé d'un radiateur refroidit par un double ventilateur. La carte inclut un double BIOS.
Le second modèle est en réalité une nouvelle boite puisqu'il s'agit de la HD 6870 Flex du constructeur déjà disponible.
Sapphire proposera également des coupons Steam avec d'autres cartes Radeon HD 6000 de sa gamme, des promotions qui devraient être mises en avant par les sites de vente en ligne. La marque n'est cependant pas la seule sur le créneau puisque HIS fera de même .
Les modèles de référence (dénomination Fan chez HIS) seront disponibles au choix dans une édition spéciale Dirt 3 et une édition classique, tandis que les modèles IceQ (refroidissement customisé) seront livrés de facto avec le coupon.
Ces cartes/bundles devraient être disponibles à partir de la mi-juin.
MAJ du 26/05 : Comme nous le pensions, d'autres partenaires d'AMD proposeront aussi ces offres de coupons, c'est le cas de MSI qui les proposera sur certaines Radeon HD 6850, 6770 et 6670.
Un autocollant sur les boites indiquera la présence du coupon à l'intérieur.
Radeon HD 6570 et 6670 passives chez Sapphire
Les fraichement lancées Radeon HD 6570 et 6670 ont droit aujourd'hui à une déclinaison passive. Sapphire est le premier sur le créneau avec tout d'abord l'Ultimate HD 6670 . Equipée de 1 Go de mémoire GDDR5, la carte garde les horloges de références à savoir 800 MHz pour le GPU et 2 GHz pour la RAM.
Equipée d'un bracket double slot, elle dispose de sorties DVI, HDMI et DisplayPort. Sur la vue de côté, on voit que le radiateur dépasse sur le dos de la carte. A l'image des modèles Ultimate précédents, il est probable qu'il ne descende pas sur toute la longueur.
L'Ultimate HD 6570 est de son côté un modèle équipé de 1 Go de DDR3. Elle reprend le même PCB low profile que la HD 6570 et garde elle aussi les mêmes fréquences. Le radiateur ne dépasse cette fois-ci pas la hauteur d'une carte graphique traditionnel, ce qui la rendra plus intéressante pour les boîtiers PCHC. La carte est également de type simple slot.
La disponibilité de ces cartes devrait être imminente pour un prix non communiqué.
