Les derniers contenus liés aux tags GeForce et Radeon HD 6000
Deux nouveaux dissipateurs GPU chez Arctic Cooling
Publié le 04/10/2011 à 11:58 par Guillaume Louel
Arctic Cooling lance aujourd'hui deux nouveaux systèmes de refroidissements pour cartes graphiques. Comme son nom l'indique, l'Accelero Twin Turbo 6990 est dédié à la Radeon HD 6990 d'AMD. Conçu pour dissiper jusque 400 watts, le système repose sur une plaque massive surplombée d'un radiateur et qui recouvre la carte. A ses extrémités, elle dispose de deux inserts en cuivre pour la surface en contact avec les GPU. De ces inserts partent dix heatpipes de 6 mm qui vont s'insérer dans deux radiateurs séparés, surplombés eux-mêmes de deux ventilateurs 120mm (400 à 1500 RPM). Outre un silence plus important, Arctic annonce également des températures plus basses que le système de référence. Côté prix, il faudra compter 113 euros hors taxes pour se procurer ce système.
Le second système de refroidissement introduit est l'Accelero S1 Plus, un système de refroidissement passif pour cartes graphiques qui remet à gout du jour le système de fixation du S1 Rev 2. On retrouve quatre heatpipes partant d'une base en cuivre pour rejoindre un radiateur déporté assez massif de 23 cm par 13.5 cm. Pesant 410 grammes, il est compatible jusqu'aux Radeon HD 6770 chez AMD et GTS 450 chez Nvidia.
Un kit "Turbo" est également disponible, il s'agit d'un ventilateur de 12cm se fixant sur le système. Il permet dans ce cas au système entier de dissiper jusque 130 watts et d'être compatible avec les Radeon HD 6850 et 6870 chez AMD et GTS 250 chez Nvidia. La liste complète des cartes compatible est disponible sur le site du constructeur . Le système est annoncé à 37.65 euros hors taxes.
GTX590 et HD6990: Perfs Tri et Quad GPU
Publié le 16/04/2011 à 00:56 par Damien Triolet
Imprimer
L'arrivée des cartes graphiques bi-GPU ultra haut de gamme d'AMD et de Nvidia permet de mettre en place des systèmes quad GPU assez facilement, certes pour un budget plus que conséquent. Nous avons voulu observer les gains apportés par de tels systèmes ainsi que par les variantes tri GPU tant en haute résolution qu'en surround gaming. Utile le quad ?
> GTX 590 et HD 6990 : Performances Tri et Quad GPU
Dossier : AMD Radeon HD 6790
Publié le 05/04/2011 à 06:00 par Damien Triolet
Imprimer
Positionnée en face de la GeForce GTX 550 Ti, la Radeon HD 6790 se dirige vers une victoire facile. Reste à voir si suivre la voie de la Radeon HD 5830 permet de proposer un modèle réellement intéressant...
[+] Lire la suite
MSI N580GTX et R6970 Lightning
Publié le 29/03/2011 à 12:22 par Guillaume Louel
Imprimer
Le constructeur lance aujourd’hui deux cartes graphiques dédiées à l’overclocking basées sur les GPU haut de gamme de Nvidia et d’AMD, à savoir les GeForce GTX 580 et Radeon HD 6970. Les cartes utilisent un PCB customisé dans chaque cas avec par exemple un double BIOS (via interrupteur) ainsi que des plots de tensions. MSI propose également d’autres interrupteurs pour overvolter PLL, GPU et mémoire. L’usage de ces interrupteurs devrait cependant, comme pour la N480GTX Lightning , annuler votre garantie. Les deux cartes utilisent deux connecteurs 8 broches pour l’alimentation.
La N580GTX Lightning de MSI
Le système de refroidissement se fait par le biais d’un large radiateur composé d’ailettes en aluminium et traversé par des caloducs, ce dernier recouvrant l’intégralité de la carte. Il est surplombé par deux ventilateurs. MSI annonce des niveaux de bruits inferieurs de 11 dB comparativement à la Radeon HD 6970 de référence et 5 dB par rapport à la GTX 580.
Le constructeur ne précise pas si ces mesures sont effectuées en charge ou au repos, dans tous les cas cela semble indiquer que le ventilateur tourne plus rapidement sur la N580GTX que sur la R6970, les cartes de références étant proches sur ce point).
La R6970 Lightning de MSI
Côté fréquences, le GPU est cadencé à 832 MHz sur la N580GTX et 940 MHz pour la R6970 (contre 772 et 880 MHz pour les cartes de référence, pour rappel). MSI annonce un potentiel d’overclocking de 1 GHz pour le modèle N580GTX. Les cartes seront disponibles courant avril pour des prix de 529 et 389 euros.
Dossier : Nvidia répond à AMD avec la GeForce GTX 590
Publié le 24/03/2011 à 14:00 par Damien Triolet
Imprimer
Nvidia entend bien ne pas laisser la Radeon HD 6990 parader seule en tête et propose une GeForce GTX 590 pour la contrer. Match serré, surround gaming, 3D Vision et débauche de watts sont au menu de notre dossier !
[+] Lire la suite
Top articles
