Les contenus liés au tag Radeon HD 6000
Afficher sous forme de : Titre | FluxHIS 6970 IceQ Mix
AMD lance le Radeon HD 6990M
Radeon HD6870 X2 chez PowerColor et Club3D
Dirt 3 offert chez HIS, Sapphire et MSI - MAJ
Radeon HD 6570 et 6670 passives chez Sapphire
Deux nouveaux dissipateurs GPU chez Arctic Cooling
Arctic Cooling lance aujourd'hui deux nouveaux systèmes de refroidissements pour cartes graphiques. Comme son nom l'indique, l'Accelero Twin Turbo 6990 est dédié à la Radeon HD 6990 d'AMD. Conçu pour dissiper jusque 400 watts, le système repose sur une plaque massive surplombée d'un radiateur et qui recouvre la carte. A ses extrémités, elle dispose de deux inserts en cuivre pour la surface en contact avec les GPU. De ces inserts partent dix heatpipes de 6 mm qui vont s'insérer dans deux radiateurs séparés, surplombés eux-mêmes de deux ventilateurs 120mm (400 à 1500 RPM). Outre un silence plus important, Arctic annonce également des températures plus basses que le système de référence. Côté prix, il faudra compter 113 euros hors taxes pour se procurer ce système.
Le second système de refroidissement introduit est l'Accelero S1 Plus, un système de refroidissement passif pour cartes graphiques qui remet à gout du jour le système de fixation du S1 Rev 2. On retrouve quatre heatpipes partant d'une base en cuivre pour rejoindre un radiateur déporté assez massif de 23 cm par 13.5 cm. Pesant 410 grammes, il est compatible jusqu'aux Radeon HD 6770 chez AMD et GTS 450 chez Nvidia.
Un kit "Turbo" est également disponible, il s'agit d'un ventilateur de 12cm se fixant sur le système. Il permet dans ce cas au système entier de dissiper jusque 130 watts et d'être compatible avec les Radeon HD 6850 et 6870 chez AMD et GTS 250 chez Nvidia. La liste complète des cartes compatible est disponible sur le site du constructeur . Le système est annoncé à 37.65 euros hors taxes.
HD 7000 pour Trinity ?
Lors de la GTC (conférence organisée par Global Foundries ), AMD a publié un slide concernant les prochaines versions de ses APU A-Series, les Trinity qui seront composées pour rappel de cœurs CPU basés sur l'architecture Bulldozer. Côté GPU, AMD avait indiqué lors de l'AFDS que le cœur graphique serait basé sur l'architecture Vec4 des Radeon HD 6900. Cependant, le slide publié par nos confrères de Semi Accurate parle de...
Radeon HD 7000 ! Faut-il pour autant penser que ce GPU sera de type Grapics Core Next, l'architecture des Radeon HD 7000 présentée elle aussi par AMD lors de l'AFDS ? Non, en pratique Trinity devrait bel et bien utiliser l'architecture Vec4 des Radeon HD 6900, AMD ne semblait tout simplement pas vouloir indiquer à l'époque que la gamme HD 7000 utilisera deux architectures différentes selon les GPU, l'architecture Vec4, probablement pour l'entrée de gamme, et l'architecture GCN sur le haut de gamme. Une stratégie similaire à celle utilisée par AMD pour les HD 6000.
AMD confirme également officiellement que côté processeur, les modules utilisés seront bien de type Piledriver comme cette roadmap avait pu le laisser entendre.
Baisse de prix Radeon chez AMD
AMD vient d'annoncer une nouvelle baisse de prix sur ses cartes graphiques Radeon HD. Sont concernées les HD 6870, HD 6850 (votre notre dossier ici) et les Radeon HD 6770 (qui sont pour rappel des 5770 renommées, notre test original ici).
AMD annonce désormais ces cartes à partir de :
- 145 euros pour la Radeon HD 6870
- 129 euros pour la Radeon HD 6850
- 87 euros pour la Radeon HD 6770
Des tarifs particulièrement serrés, si l'on prend par exemple le cas de la HD 6870, son équivalent chez Nvidia, la GeForce 560, se trouve pour l'instant au mieux sous la barre des 160 euros. Ces baisses de prix valable à partir d'aujourd'hui concernent, comme souvent pour ce type d'opération, les revendeurs en ligne.
La 6950 passe en Toxic chez Sapphire
Sapphire annonce une nouvelle Radeon HD 6950 en version Toxic Edition. Dotée de 2 Go de mémoire, elle utilise un refroidissement proche de celui de la carte de référence, basé sur un ventilateur de type turbine destiné à expulser l'air chaud en dehors du boitier ainsi qu'une chambre à vapeur. Les fréquences sont revues à la hausse par rapport à celles de base, puisque l'on passe de 800 à 880 MHz pour le GPU alors que la mémoire fonctionne à 5.2 Gbps au lieu de 5 Gbps.
L'alimentation se fait via un connecteur PCI-Express 8 broches et un 6 broches, comme sur les 6970 (ce sont deux 6 broches sur les 6950 classiques), et la carte intègre un switch permettant de basculer entre le bios de base et un second bios débloquant les unités de calculs qui sont désactivées sur les Radeon HD 6950 ! On passe ainsi de 352 à 384 unités vec4, à condition bien entendu que le GPU soit complètement fonctionnel ce qui ne sera pas systématique.
Livrée avec Dirt 3 et équipée de 2 DVI, 2 mini DPI et une sortie HDMI, la carte devrait logiquement se situer à un tarif un peu plus élevé qu'une Radeon HD 6950 classique, mais devrait en rester proche pour ne pas perdre son intérêt face aux "vraies" Radeon HD 6970.
Radeon HD 6770 passive chez Asus
Asus annonce aujourd'hui l'arrivée d'une nouvelle carte graphique passive dans sa gamme, une Radeon HD 6770. On retrouvera des sorties HDMI, DVI et VGA pour cette carte dont on ne connait pas encore les fréquences, la carte embarque 1 Go de GDDR5. Le système de refroidissement est triple slot.
Gigabyte en son temps avait proposé une version double slot passive de la Radeon HD 5770 (pour rappel, les HD 6770 sont des 5770 renommées). Le prix et la disponibilité devraient être connus dans les jours à venir.
