Les derniers contenus liés aux tags Sapphire et Radeon HD 6000
Radeon HD 6570 et 6670 passives chez Sapphire
Garantie des Radeon HD 6990
Dossier: Comparatif : 9 Radeon HD 6850 !
Sapphire Radeon HD 6450 FleX
La marque Sapphire vient d'annoncer une nouvelle carte graphique dans sa gamme FleX que nous avions évoqué précédemment. Elle permet pour rappel d'utiliser Eyefinity sans devoir passer par l'un des deux connecteurs Display Port de la carte.
Le modèle introduit aujourd'hui est une Radeon HD 6450 passive qui, contrairement au modèle de référence d'AMD, utilise un bracket double slot et propose deux connecteurs DVI ainsi qu'un connecteur HDMI, les trois étant utilisables en simultanée. Un adaptateur HDMI vers DVI est également fourni dans la boite, tout comme un bracket low profile. Côté caractéristiques pour ce modèle d'entrée de gamme, le GPU fonctionne à 625 MHz et la carte est accompagnée de 1 Go de mémoire DDR3. La carte devrait être disponible dans les prochains jours.
Sapphire HD 6970 Dual Fan
Après le lancement la semaine dernière du modèle Battlefield 3, Sapphire lance aujourd'hui un nouveau modèle de Radeon HD 6970, la Dual Fan. Comme son nom l'indique le système de refroidissement est composé de deux ventilateurs de 90mm qui surplombent un radiateur s'étalant sur la longueur de la carte, alimentés eux mêmes par 5 caloducs issus de la base plaquée contre le GPU.
Côté caractéristiques la carte est cadencée aux fréquences de base avec 2 Go de mémoire GDDR5 à 1375 MHz et un GPU à 880 MHz. La carte dispose d'un double BIOS mais qui n'est pas configuré par défaut pour toucher aux fréquences. A la place, Sapphire joue sur le profil de performances des ventilateurs et sur la tension appliquée au GPU. Si le mode par défaut utilise la tension de base et un profil silencieux, le second pousse la tension du GPU à 1.2 V tandis que les ventilateurs passent à un profil "performances". Mieux, les limites PowerTune (la limite de consommation autorisée, voir notre test original ici en bas de page) changent, on passe de +20% à +50% pour compenser l'augmentation de tension du GPU, ce qui devrait permettre d'améliorer les marges d'overclocking. Le prix ou la disponibilité de ce nouveau modèle ne sont pour l'instant pas encore annoncés par le constructeur.
Sapphire HD6970 Edition Battlefield 3
Sapphire profite du lancement aujourd'hui outre atlantique du jeu Battlefield 3 pour annoncer une édition spéciale de sa Radeon HD 6970 livrée avec le jeu d'Electronic Arts. Disponibles jusqu'ici en bundle avec Battlefield : Bad Company 2 Vietnam, le constructeur fait évoluer son offre avec une carte qui dispose désormais du système de refroidissement VaporX du constructeur. La carte utilise également la technologie "Flex" de la marque qui permet d'utiliser trois moniteurs en simultanée (mode Eyefinity) sans devoir utiliser l'une des sorties DisplayPort de la carte (2 x DVI + HDMI).
Pour le reste la carte reprend les fréquences de référence pour le GPU (880 MHz) et 1375 MHz pour les 2 Go de mémoire GDDR5 qu'embarque la carte. Un second BIOS, activable par un switch permet de monter la fréquence (et la tension du GPU) à 930 MHz. La disponibilité en Europe et le prix devraient être communiqués prochainement, Battlefield 3 sera lancé officiellement en Europe vendredi 28 octobre.
La 6950 passe en Toxic chez Sapphire
Sapphire annonce une nouvelle Radeon HD 6950 en version Toxic Edition. Dotée de 2 Go de mémoire, elle utilise un refroidissement proche de celui de la carte de référence, basé sur un ventilateur de type turbine destiné à expulser l'air chaud en dehors du boitier ainsi qu'une chambre à vapeur. Les fréquences sont revues à la hausse par rapport à celles de base, puisque l'on passe de 800 à 880 MHz pour le GPU alors que la mémoire fonctionne à 5.2 Gbps au lieu de 5 Gbps.
L'alimentation se fait via un connecteur PCI-Express 8 broches et un 6 broches, comme sur les 6970 (ce sont deux 6 broches sur les 6950 classiques), et la carte intègre un switch permettant de basculer entre le bios de base et un second bios débloquant les unités de calculs qui sont désactivées sur les Radeon HD 6950 ! On passe ainsi de 352 à 384 unités vec4, à condition bien entendu que le GPU soit complètement fonctionnel ce qui ne sera pas systématique.
Livrée avec Dirt 3 et équipée de 2 DVI, 2 mini DPI et une sortie HDMI, la carte devrait logiquement se situer à un tarif un peu plus élevé qu'une Radeon HD 6950 classique, mais devrait en rester proche pour ne pas perdre son intérêt face aux "vraies" Radeon HD 6970.
Dirt 3 offert chez HIS, Sapphire et MSI - MAJ
Le jeu de Rallye Dirt 3 de Codemasters sorti mardi 24 mai fait déjà l'objet de plusieurs offres commerciales de la part des partenaires d'AMD qui offrent le jeu sous la forme d'un coupon de téléchargement Steam.
Sapphire propose deux cartes en édition spéciales , les HD 6950 Dirt 3 Special Edition et HD 6870 Flex 3 Special Edition. Version 2 Go de la HD 6950, le premier modèle est affublé d'un radiateur refroidit par un double ventilateur. La carte inclut un double BIOS.
Le second modèle est en réalité une nouvelle boite puisqu'il s'agit de la HD 6870 Flex du constructeur déjà disponible.
Sapphire proposera également des coupons Steam avec d'autres cartes Radeon HD 6000 de sa gamme, des promotions qui devraient être mises en avant par les sites de vente en ligne. La marque n'est cependant pas la seule sur le créneau puisque HIS fera de même .
Les modèles de référence (dénomination Fan chez HIS) seront disponibles au choix dans une édition spéciale Dirt 3 et une édition classique, tandis que les modèles IceQ (refroidissement customisé) seront livrés de facto avec le coupon.
Ces cartes/bundles devraient être disponibles à partir de la mi-juin.
MAJ du 26/05 : Comme nous le pensions, d'autres partenaires d'AMD proposeront aussi ces offres de coupons, c'est le cas de MSI qui les proposera sur certaines Radeon HD 6850, 6770 et 6670.
Un autocollant sur les boites indiquera la présence du coupon à l'intérieur.
