Les derniers contenus liés aux tags Radeon HD 6990 et Radeon HD 6000
Afficher sous forme de : Titre | FluxDossier: AMD Radeon HD 6990, la carte de tous les records
CeBIT: Radeon HD 6990 et GeForce GTX 590
La Radeon HD 6990 se dévoile
La Radeon HD 6990 en images
Caractéristiques de la Radeon HD 6990
Deux nouveaux dissipateurs GPU chez Arctic Cooling
Arctic Cooling lance aujourd'hui deux nouveaux systèmes de refroidissements pour cartes graphiques. Comme son nom l'indique, l'Accelero Twin Turbo 6990 est dédié à la Radeon HD 6990 d'AMD. Conçu pour dissiper jusque 400 watts, le système repose sur une plaque massive surplombée d'un radiateur et qui recouvre la carte. A ses extrémités, elle dispose de deux inserts en cuivre pour la surface en contact avec les GPU. De ces inserts partent dix heatpipes de 6 mm qui vont s'insérer dans deux radiateurs séparés, surplombés eux-mêmes de deux ventilateurs 120mm (400 à 1500 RPM). Outre un silence plus important, Arctic annonce également des températures plus basses que le système de référence. Côté prix, il faudra compter 113 euros hors taxes pour se procurer ce système.
Le second système de refroidissement introduit est l'Accelero S1 Plus, un système de refroidissement passif pour cartes graphiques qui remet à gout du jour le système de fixation du S1 Rev 2. On retrouve quatre heatpipes partant d'une base en cuivre pour rejoindre un radiateur déporté assez massif de 23 cm par 13.5 cm. Pesant 410 grammes, il est compatible jusqu'aux Radeon HD 6770 chez AMD et GTS 450 chez Nvidia.
Un kit "Turbo" est également disponible, il s'agit d'un ventilateur de 12cm se fixant sur le système. Il permet dans ce cas au système entier de dissiper jusque 130 watts et d'être compatible avec les Radeon HD 6850 et 6870 chez AMD et GTS 250 chez Nvidia. La liste complète des cartes compatible est disponible sur le site du constructeur . Le système est annoncé à 37.65 euros hors taxes.
Une Radeon HD 6990 watercoolée chez PowerColor
PowerColor vient de mettre en ligne sur son site une nouvelle Radeon HD 6990 équipée d’un waterblock. La carte vient agrandir la gamme LCS du constructeur qui comportait aussi bien des modèles mono GPU (HD 4870, HD 5870 et plus récemment HD 6970 ) ainsi que des modèles bi-GPU comme la HD 5970.
Pas de changement du côté des caractéristiques de la carte qui conserve le concept du double BIOS. Les fréquences de bases côté GPU restent ainsi de 830 MHz pour le mode 375W et 880 MHz pour le modèle 450W. On notera enfin que côté garantie, le constructeur s’était déjà engagé à prendre en charge les cartes qui utiliseraient le mode 450W, une problématique dont nous avions parlé lors de la sortie de cette carte bi-GPU.
GTX590 et HD6990: Perfs Tri et Quad GPU
L'arrivée des cartes graphiques bi-GPU ultra haut de gamme d'AMD et de Nvidia permet de mettre en place des systèmes quad GPU assez facilement, certes pour un budget plus que conséquent. Nous avons voulu observer les gains apportés par de tels systèmes ainsi que par les variantes tri GPU tant en haute résolution qu'en surround gaming. Utile le quad ?
> GTX 590 et HD 6990 : Performances Tri et Quad GPU
Dossier : Nvidia répond à AMD avec la GeForce GTX 590
Nvidia entend bien ne pas laisser la Radeon HD 6990 parader seule en tête et propose une GeForce GTX 590 pour la contrer. Match serré, surround gaming, 3D Vision et débauche de watts sont au menu de notre dossier !
[+] Lire la suite
Garantie des Radeon HD 6990
Nous avions noté dès le CeBIT le cas particulier que posait le double BIOS de la Radeon HD 6990 d’AMD. Pour rappel, le constructeur propose par le biais d’un interrupteur de passer la fréquence des GPU de la carte de 830 à 880 MHz (modes TDP 375 et 450 W). Mais comme nous le notions dans notre dossier consacré à cette carte, AMD a recouvert l’interrupteur des cartes du commerce d’un autocollant qui renvoi vers ce site d’AMD : http://www.amd.com/6990support. La page confirme que le « factory setting » est celui du BIOS 1 et que l’utilisation de la carte en dehors des spécifications invalide la garantie d’AMD. Le constructeur tergiverse pour expliquer ce qui aurait du être inscrit clairement sur l’autocollant : le retirer pour activer le BIOS 2 invalide la garantie d’AMD.
Les partenaires de la marque sont en première ligne puisque c’est eux qui vendent les cartes aux consommateurs et assurent les retours. Deux d’entre eux viennent d’annoncer qu’ils prendront en charge les retours en garantie des cartes dont le BIOS 2 à été utilisé. Il s’agit d’abord de XFX qui l’a confirmé à nos confrères de Bit-tech , puis de PowerColor auprès de nos confrères de Donanim Haber . Sapphire, que nous avions contacté sans succès pour connaitre leur politique de retour n’a toujours pas communiqué sur le sujet. La marque est en première ligne puisqu’elle était le partenaire principal d’AMD pour ce lancement, disposant de la majorité de l’allocation des cartes.
