Les contenus liés au tag Arctic Cooling
Afficher sous forme de : Titre | FluxFreezer 13 et 13 PRO en version 24/24 7/7
Arctic Cooling dévoile de nouvelles déclinaisons de ses Freezer 13 et 13 Pro, les CO, pour Continuous Operation. Destinés à un usage 24/24, 7 jours du 7, ils utilisent des ventilateurs de type Dual Ball Bearing, moins sensibles à la poussière et à la chaleur que les Fluid Dynamic Bearing utilisés sur les versions classiques. Arctic Cooling n'en fait pas mention, mais on peut craindre en contrepartie un bruit un peu plus important du moteur du ventilateur.
En dehors de ceci les caractéristiques sont identiques. Le Freezer 13 CO mesure 123*96*130mm et ses 4 caloducs sont refroidis par 45 ailettes en aluminium et un ventilateur PWM 92mm fonctionnant entre 600 et 2000 tpm. La version Pro mesure 134*96*159mm et ses 4 caloducs sont refroidis par 47 ailettes en aluminium et un ventilateur PWM 120mm fonctionnant entre 300 et 1350 tpm, un ventilateur auxiliaire de 50mm (700-2700 tpm) refroidissant pour sa part la base et les composants entourant le processeur.
Sur le site d'Arctic Cooling, les Freezer 13 et 13 CO ont des tarifs proches (33,13 et 32,95 €), alors qu'il faut compter 43,96 € pour la version 13 Pro CO contre 41,38 pour la version standard.
Pate thermique adhésive Arctic G-1
Entrevue au Computex en bundle avec les ventilateurs de carte graphique Accelero Xtreme Plus II et Twin Turbo II, la pate thermique adhésive G-1 d'Arctic Cooling est désormais disponible individuellement.
Vendue comme une alternative aux pads thermiques utilisés pour fixer les dissipateurs sur des puces mémoires par exemple, cette pate à la particularité de ne pas être une fixation définitive. Une fois séchée, elle se transforme en "pad" retirable facilement, tout en gardant son adhésivité. Cette dernière est garantie pour 10 ans.
La conductivité thermique annoncée est plutôt excellente pour ce type de produit avec 4.3 W/m*K. Si cette valeur reste faible par rapport aux meilleures pates thermiques à base d'argent (le haut de gamme d'Arctic, la MX-4 est annoncée à 8.5 W/m*K), on est largement au-delà des pates thermiques siliconées classiques. La G-1 est livrée sous la forme de deux sachets dont on devra mélanger le contenu. Trois doses de 3 grammes sont fournies dans la boite annoncée en Europe pour un prix public de 6.04 euros hors taxes (environ 7.22 euros TTC).
Computex: Un nouveau ventirad GPU chez Arctic
Arctic présente au Computex l'Accelero Twin Turbo II, une évolution du Twin Turbo Pro qui reçoit un cinquième heatpipe et voit sa capacité de dissipation passer de 120 à 160 watts. Comme pour son prédécesseur, le refroidissement est assuré pour deux ventilateurs thermo-régulés de 92mm. Ce ventirad sera livré avec un kit de petits dissipateurs à coller sur les puces mémoire ainsi que sur les composants sensibles de l'étage d'alimentation. Pour coller ceux-ci, Arctic fournira une colle thermique qui permet un décollage si nécessaire.
Cette même colle thermique ainsi qu'un kit de petits dissipateurs sont fournis avec l'Accelero Xtreme Plus II, ce qui permet à Arctic de commercialiser une solution directement utilisable sur un maximum de cartes graphiques haut de gamme alors qu'il fallait précédemment acquérir en plus un kit de dissipateurs spécifique à chaque modèle. Un changement de stratégie qui découle probablement de la relativement récente concurrence apportée par Gelid qui avait résolu de cette manière le problème du refroidissement des composants autres que le GPU.
L'Accelero XTREME Plus en version II
Arctic Cooling décline son Accelero XTREME Plus dans une version II. Les nouveautés ne se trouvent pas côté refroidissement puisqu'on retrouve un design à base de 5 caloducs refroidis par 3 ventilateurs 92 PWM fonctionnant entre 900 et 2000 tpm. Le système de fixation a par contre été amélioré afin qu'il soit compatible avec plus de cartes dès le déballage, et il est désormais fournit avec 31 radiateurs pour les étages d'alimentations et la mémoire
Son prix officiel est de 64,9 €, soit une dizaine d'euros de plus que la première version classique. Il est compatible de base avec les cartes suivantes : HD 6970, 6950, 6870, 6850, 5870, 5850, 5830, 4890, 4870, 4850, 4830, 3870, 3850, 2900XT pour AMD et GTX 580, 570, 560 Ti, 480, 460, GTS 450, 250, 240 (OEM), 150 (OEM), GT 130 (OEM), 9800 GTX+, 9800 GTX, 9800 GT, 9600 GT, 9600 GSO 512, 9600 GSO, 8800 Ultra (G80), 8800 GTX (G80), 8800 GTS 512 (G92), 8800 GTS (G80), 8800 GT, 8800 GS (9600GSO), 7900 GTX, 7800 GTX 512, 7800 GTX, 7800 GT chez NVIDIA. Les GTX 470/465 nécessitent un accessoire (le VR003), de même que les GTX 285/280/275/260+/260 (VR002).
Dossier : Comparatif de 15 ventirads abordables
Marre de votre ventirad box ? Les produits abordables, à moins de 30 €, sont nombreux. Sont-ils réellement meilleurs qu'un box ? Quelle ventirad choisir ? 15 modèles sont comparés !
[+] Lire la suite
