Les contenus liés au tag Arctic Cooling
Afficher sous forme de : Titre | FluxFreezer 13 et 13 PRO en version 24/24 7/7
Pate thermique adhésive Arctic G-1
Computex: Un nouveau ventirad GPU chez Arctic
L'Accelero XTREME Plus en version II
Dossier: Comparatif de 15 ventirads abordables
Un Accelero Xtreme pour les Radeon HD 7970
Arctic Cooling lance une version de son Accelero Xtreme compatible avec les Radeon HD 7970 mais aussi les 7950, 7870, 7850 pas encore annoncées ainsi que les 6970, 6950, 6870, 6850, 6790, 5870, 5850 et 5830.
Pour rappel sur les Radeon HD 7970 le GPU est entouré d'une structure métallique destinée à la protéger et à garantir la rigidité du packaging. Malheureusement cette structure est légèrement plus épaisse que le die ce qui signifie que les systèmes de refroidissement alternatifs ne sont pas compatibles si leur base est plate.
Côté refroidissement pas de changement puisqu'on retrouve un design à base de 5 caloducs refroidis par 3 ventilateurs 92 PWM fonctionnant entre 900 et 2000 tpm et 31 radiateurs additionnels pouvant être utilisés sur la GDDR5 ou les VRM. Arctic annonce une température de 56.6°C à 2000 tpm sur une 7970 overclockée, contre 86°C à 3000 tpm avec le refroidissement de base, le tout avec des nuisances sonores moindres. L'Accelero Xtreme 7970 devrait être disponible à partir du 31 janvier, son prix officiel étant légèrement inférieur à 74 €.
Arctic Cooling lance le Freezer 30
Arctic Cooling lance un nouveau ventirad, le Freezer 30. Comme le Freezer 13 PRO, il utilise un ventilateur PWM 120 mais il est cette fois interchangeable si nécessaire. Fonctionnant entre 400 et 1350 tpm, il offre un débit de 74 CFM à pleine vitesse.
Les dimensions du tout, 100x139x161mm pour 900 grammes, sont assez proches du Freezer 13 Pro mais les 4 caloducs de 8mm de diamètre sont désormais de type Direct-Touch, ce qui permet à Arctic Cooling d'annoncer une dissipation maximale qui passe de 300 à 320 watts. A contrario le Freezer 30 se passe du petit ventilateur que l'on trouvait à la base du 13 Pro.
Le Freezer 30 sera décliné en deux versions :
- Freezer A30, livré avec un kit de montage AMD (FM1, AM3+, AM3, AM2+ et AM2)
- Freezer i30, livré avec un kit de montage Intel (Socket 2011, 1155 et 1156)
Côté tarification les Freezer 30 seront placés entre les 13 et 13 Pro, on devrait donc le trouver à moins de 35 € en France.
Accelero Mono Plus
Arctic Cooling vient de lancer un nouveau système de refroidissement dédié aux cartes graphiques mono GPU, l'Accelero Mono Plus . Le design global du système n'est pas sans rappeler celui d'un autre radiateur introduit il y'a quelques semaines, le Twin Turbo 6990 dont il est l'un des éléments constitutif.
Avec une base en cuivre et 5 caloducs qui transfèrent la chaleur vers un radiateur fin surplombé d'un ventilateur 120 mm type PWM, le Mono Plus est annoncé pour une capacité de refroidissement de 200 Watts. Comme les autres produits récent du constructeur, le radiateur est fourni avec un jeu de radiateurs à apposer sur les circuits d'alimentation et sur les puces mémoires, à fixer via la pate thermique G-1 du constructeur, fournie elle aussi.
Côté compatibilité, Arctic Cooling annonce chez AMD les Radeon HD 5000 jusqu'au HD 5870, et dans la gamme HD 6000, jusque la HD 6950. Côté Nvidia on montera jusqu'aux GeForce GTX 460 et 560 Ti. Une liste complète des cartes compatibles est disponible sur le site du constructeur . Garanti six ans, l'Accelero Mono Plus est annoncé pour un prix de 45.19 euros sur le site du constructeur.
Deux nouveaux dissipateurs GPU chez Arctic Cooling
Arctic Cooling lance aujourd'hui deux nouveaux systèmes de refroidissements pour cartes graphiques. Comme son nom l'indique, l'Accelero Twin Turbo 6990 est dédié à la Radeon HD 6990 d'AMD. Conçu pour dissiper jusque 400 watts, le système repose sur une plaque massive surplombée d'un radiateur et qui recouvre la carte. A ses extrémités, elle dispose de deux inserts en cuivre pour la surface en contact avec les GPU. De ces inserts partent dix heatpipes de 6 mm qui vont s'insérer dans deux radiateurs séparés, surplombés eux-mêmes de deux ventilateurs 120mm (400 à 1500 RPM). Outre un silence plus important, Arctic annonce également des températures plus basses que le système de référence. Côté prix, il faudra compter 113 euros hors taxes pour se procurer ce système.
Le second système de refroidissement introduit est l'Accelero S1 Plus, un système de refroidissement passif pour cartes graphiques qui remet à gout du jour le système de fixation du S1 Rev 2. On retrouve quatre heatpipes partant d'une base en cuivre pour rejoindre un radiateur déporté assez massif de 23 cm par 13.5 cm. Pesant 410 grammes, il est compatible jusqu'aux Radeon HD 6770 chez AMD et GTS 450 chez Nvidia.
Un kit "Turbo" est également disponible, il s'agit d'un ventilateur de 12cm se fixant sur le système. Il permet dans ce cas au système entier de dissiper jusque 130 watts et d'être compatible avec les Radeon HD 6850 et 6870 chez AMD et GTS 250 chez Nvidia. La liste complète des cartes compatible est disponible sur le site du constructeur . Le système est annoncé à 37.65 euros hors taxes.
Arctic Cooling Accelero L2 Plus
Arctic Cooling vient de lancer un nouveau système de refroidissement dédié aux cartes graphiques d'entrée/milieu de gamme. Baptisé Accelero L2 Plus, il vient remplacer le modèle L2 Pro en étendant sa compatibilité. En passant de 100 à 120 Watts, le système rajoute quelques cartes supplémentaires et populaires comme les Radeon HD 6870 et HD 6850 chez AMD, et les GeForce GTS 450 chez Nvidia (liste complète ici )
Le système repose sur un radiateur en aluminium surplombé d'un ventilateur 92mm PWM (900-2000 RPM, un adaptateur 12/7V est également inclus), ainsi que de petits radiateurs fixables sur les puces mémoires et autres zones chaudes. Côté fixation, le L2 Plus est fourni avec la pate thermique adhésive G-1 pour les mini radiateurs, tandis que le radiateur principal dispose de pate thermique (MX-4) déjà appliquée. Côté prix ce nouveau modèle est annoncé à 22.67$ sur le site d'Arctic Cooling contre 19.81$ pour le modèle Pro.
