Les contenus liés au tag Mini-ITX
Afficher sous forme de : Titre | FluxQuatre cartes Thin Mini ITX chez Asrock
Cartes mères Thin Mini ITX chez Gigabyte
A85X en Mini-ITX chez ASRock : 7 SATA !
CES: EVGA: boitier mini-ITX avec watercooling
Akasa Euler, le Thin Mini-ITX passif
Computex: Les 9 nouveaux boîtiers de Lian Li
Comme à chaque salon, Lian Li est venu au Computex avec une collection de nouveau boîtier. Si le record ne sera pas battu cette année en terme de quantité, ce sont malgré tout pas moins de 9 nouveaux boitiers qui sont exposés.
Commençons par le plus gros d'entre eux, le PC-D7000, petit frère de l'énorme PC-D8000. Il est un petit peu moins haut et moins large que ce dernier mais reprend le même principe d'une largeur double par rapport aux formats classiques, reste compatible E-ATX et sur roulettes. A l'avant du boîtier, la partie de droite propose 9 baies 5.25" alors que la partie de gauche propose 12 baies 3.5". Un module interne permet d'ajouter 3 baies 3.5" pour en porte le total à 15 et 3 emplacement 2.5" sont également proposés. Au niveau du refroidissement, le boitier est prévu pour accueillir 3 ventilateurs de 120mm à l'avant et 3 à l'arrière, avec le support d'un radiateur de watercooling de 240mm sur le dessus.
Plus petit, le PC-D600 est lui aussi de type format double mais cette fois l'espace interne est compartimenté en deux. Le principe est d'isoler les disques durs de tous les autres éléments qui chauffent. Il supporte le format E-ATX et bien sûr les plus longues cartes graphiques étant donné qu'il n'y a rien à l'avant du compartiment de gauche. A droite, on retrouve 6 baies 5.25" qui sont prévues pour accueillir également du stockage au format 3.5" et 2.5". C'est également de ce côté que pourra prendre place un énorme radiateur de 36cm pour un système de watercooling.
Le PC-V2130 est cette fois un boitier simple épaisseur mais très haut et sur roulettes. Il faut ainsi accueillir une carte-mère E-ATX, avec jusqu'à 10 slots PCI, un radiateur de watercooling sur le dessus et une alimentation placée sur sa tranche. Il pourra être refroidi par 2 ventilateurs présents à l'avant, un à l'arrière et 4 sur le côté. Pas moins de 9 baies 5.25" sont proposées dont 3 avec un système de montage facile, et 6 qui peuvent accueillir des baies à disques durs 3.5" avec compatibilité 2.5". Le compartiment du bas peut accueillir 6 disques durs 3.5" de plus pour en porter le total à 12.
Le PC-10N, relativement classique mais avec alimentation sur le dessous, se contente cette fois du format ATX. Il propose 3 emplacements 5.25", 2 blocs de 3 emplacements 3.5" et est prévu pour accueillir deux périphériques 2.5" de plus. Particularité du PC-10N, il propose un support latéral sur pivot pour accueillir un radiateur pour watercooling de 240mm, de quoi gagner de la place sans rendre le montage pénible.
Le PC-V360 reprend le principe du support sur pivot pour le radiateur lié au watercooling, mais avec un format plus compact limité ou micro-ATX. L'alimentation prend place sur le dessus du boîtier et il propose une baie 5.25", 5 3.5" et 4 2.5".
Lian Li nous présente ensuite le PC-V358, un nouveau boîtier au format micro-ATX qui a été compartimenté pour placer alimentation et stockage en-dessous de la carte-mère. Il peut accueillir 6 disques durs 3.5" et 3 périphériques de stockage 2.5". Ce boîtier a également été pensé en vue de l'utilisation d'un système de watercooling à travers la présence d'un support vertical prévu pour en accueillir le radiateur.
Lancé tout juste avant le Computex, le PC-TU100, ou la valise, était bien entendu exposé. Ce boîtier mini-ITX très compact se contente de supporter un lecteur optique slim et 2 disques 2.5". Il permet cependant malgré tout la mise en place d'un système adapté au jeu et aux lan parties à condition d'opter pour une carte graphique courte telle que la GTX 670 DirectCU Mini d'Asus.
PC-10N et PC-V360
Enfin, les PC-Q35 et PC-Q37 sont deux nouveautés mini-ITX qui reprennent un design identique si ce n'est que le PC-Q37 est plus haut de 2 baies 5.25" pour en passer le total de 5 à 7. Ces deux boitiers proposent 3 baies 3.5" avec accès en façade et 2 emplacements 2.5" supplémentaires. Il sera bien entendu possible d'ajouter plus de disques via des adaptateurs dans les baies 5.25".
Comme d'habitude, dates de commercialisation et tarifs restent inconnus et seront communiqués par Lian Li à l'approche de la commercialisation de ces boîtiers.
Computex: Z87, mini-ITX et Thunderbolt chez Zotac
Zotac présente au Computex la Z87-ITX WiFi, une carte-mère qui comme son nom l'indique est au format mini-ITX et dédiée aux processeurs Core de 4ème génération (Haswell). Particularité de ce modèle, il s'agit à notre connaissance du premier à intégrer un contrôleur Thunderbolt et les ports liés. Pour le reste, la carte propose un slot PCI Express 16x, 4 SATA 6 Gbps, 4 USB 3.0 et 6 USB 2.0 (dont 2 de chaque via bracket), deux ethernet gigabit, une sortie DVI, une sortie HDMI et bien entendu du WiFi et du Bluetoooth.
Zotac profite ainsi de l'intégration d'une partie de l'étage d'alimentation dans le CPU pour gagner un petit peu de place sur le PCB et pouvoir y intégrer le contrôleur Thunderbolt. La carte devrait être disponible cet été à un prix par contre indéterminé mais qui sera sans aucun doute élevé, le Thunderbolt ajoutant un surcoût considérable, qui tourne autour de 30-35$ selon les différents fabricants que nous avons interrogés à ce sujet.
Computex: Asus ROG Maximus VI Impact mini-ITX
Asus profite du Computex pour dévoiler une carte-mère Z87 de plus qui a la particularité d'être le premier modèle mini-ITX de la famille Republic of Gamers. ROG oblige, la Maximus VI Impact embarque un maximum de fonctionnalités, malgré son format compact.
Pour y parvenir, Asus exploite de nombreuses cartes filles qui permette d'augmenter la surface utile, au prix cependant d'une compatibilité qui pourra ne pas être assurée avec certains ventirads. Pas moins de 4 cartes filles prennent place sur le PCB principal :
- l'Impact Power qui contient l'étage d'alimentation relativement costaud de type 8 + 2 phases
- l'Impact Control qui offre sur le panneau arrière un affichage de diagnostics et différents contrôles du BIOS
- la SupremeFX Impact qui embarque un circuit sonore annoncé de qualité
- la mPCIe Combo II qui apporte une connectivité wifi 802.11ac ainsi que Bluetooth 4.0
Asus n'a bien entendu pas fait l'impasse sur le port PCI Express 16x qui permettra de mettre en place un système de jeu équipé d'une carte graphique performante. Pour le reste, nous retrouvons 4 SATA 6 Gbps, 6 USB 3.0 (dont 2 via header) + 4 USB 2.0, une sortie HDMI et une sortie DisplayPort en cas d'utilisation du GPU intégré au CPU, un port ethernet et une connectique audio analogique et digitale.
La carte-mère était en démonstration fonctionnelle d'une part sans carte graphique et d'autre part dans un système complet, associée à la GeForce GTX 670 DirectCU Mini de la marque alors que le Core i7-4770K était refroidi par un AXP-200 de Thermalright, ventirad qui est donc compatible avec la Maximus VI Impact. La disponibilité tout comme le prix restent inconnus mais gageons que le dernier ne sera pas, lui, mini !
Z87 et mini-ITX chez Gigabyte
Gigabyte montre à l'occasion de l'IDF sa prochaine carte mini-ITX destinée au Socket LGA 1150, la Gigabyte GA-Z87N-WIFI. La carte parait en fait très similaire à l'actuelle GA-Z77N-WIFI et elle supportera donc le WiDi en plus du WiFi et du Bluetooth 4.0 via une carte mPCIE fournie, 4 port SATA mais cette fois en 6G seulement (contre 2 3G et 2 6G en Z77) et deux ports Ethernet Gigabit.
Gigabyte n'a pas décalé le Socket LGA 1150 afin de l'éloigner du port PCI-Express, ce qui empêchera le montage d'un radiateur CPU imposant. Il faut dire que Gigabyte ne pousse pas vraiment l'overclocking sur ces cartes, la GA-Z77N-WIFI ne propose d'ailleurs pas de réglage de la tension CPU et il est possible que la GA-Z87N-WIFI suive cette voie.
ASRock Z87E-ITX : Z87 Express et Mini-ITX
En sus des cartes mères classiques au format ATX, ASRock a montré à nos confrères de lab501.ro leur future carte mère Mini-ITX LGA 1150 à base de Z87 Express, la Z87E-ITX.
Bonne nouvelle, le constructeur a revu sa copie par rapport à la Z77-E ITX et le LGA 1150 est éloigné du port PCI-Express 16 ce qui permet d'utiliser des ventirads CPU de taille importante. L'écart est même plus grand que sur la P8Z77-I Deluxe d'ASUS , un peu à l'image de la Z77 Stinger de EVGA . En pinaillant on pourrait même arguer qu'il est trop éloigné, et qu'un radiateur volumineux dépassera du coup de la carte mère ce qui posera problème dans certains boitiers.
En dehors de ça on peut distinguer une alimentation à 6 phases pour le LGA 1150 et la présence d'un port mPCI-E, de 6 SATA et d'un port USB 3.0 interne. Des antennes Wi-Fi sont présentes mais non connectées, elles sont probablement destinée à une carte Wi-Fi mPCI-E même si la longueur des fils est à revoir. A l'arrière de la carte on note la présence d'un PS/2, de 4 USB 3.0, 2 USB 2.0, un eSATA, un port réseau Gigabit, 5 mini jack analogiques, une sortie optique, un bouton pour remettre à 0 le bios et des sorties DVI, HDMI et DisplayPort.
