Le Computex 2016 de Taipei avec Hardware.fr
Computex: Asrock X99 Taichi et Fatality Gaming i7
Computex: MSI aime le blanc: X99A XPower, Z170A MPower…
Computex: Mini-PC Zotac MAGNUS EN980: des détails
Computex: Cooler Master: MasterCase Turbo et Silence
Computex: L'énorme boîtier DG-8 d'EVGA en approche
Computex: GeIL EVO X: DDR4 double PCB et LED RGB
Comme beaucoup d'acteurs de l'industrie, GeIL cède à la mode de 2016 : les LED RGB. C'est sur ce point que va miser la future série de modules DDR4 du fabricant taïwanais, baptisée EVO X.
Pour garantir un haut niveau de qualité et de performances pour la mémoire en évitant les interférences, mais tout en proposant des fonctionnalités complètes au niveau de l'éclairage de ses modules, GeIL explique avoir recours à deux PCB. Le premier, classique, est le module mémoire à proprement parler alors que le second est dédié exclusivement aux LED RGB.
C'est le seul moyen selon le fabricant de pouvoir proposer une interface vers les systèmes de gestion des cartes-mères comme Aurora qui requièrent l'utilisation d'un contrôleur dédié. Il est ainsi possible de contrôler la couleur des modules, indépendamment ou de manière synchronisée, à partir de l'application fournie par Asus par exemple.
En contrepartie, il faut connecter chaque module via un câble dédié (seconde photo). Une multiplication des câbles qui ne facilitera pas le montage d'un système propre et GeIL réfléchit à la mise en place d'une solution plus élégante sur ce point. Le fabricant reconnait une complexification quelque peu tordue mais en même temps estime que cela permet de se différencier avec une fonctionnalité unique sur le marché.
Avec les EVO X, il est également possible de passer par un mode de gestion des couleurs interne au module. Pour cela il faut les alimenter via un autre câble (troisième photo) qui s'adaptera aux connecteurs pour ventilateurs de la carte-mère. La partie rouge des modules est un switch qui peut alors être déplacé sur la tranche pour sélectionner différents modes d'éclairage et de couleurs (rouge, vert, bleu et cycle RGB).
Ces modules seront proposés en blanc et noir avec des fréquences allant de 2666 MHz (1.2v) à 4133 MHz (1.4v). Ils existeront en versions 4, 8 et 16 Go pour former des kits dual et quad channel de 8 à 64 Go.
Computex: De gros kits DDR4 Trident Z chez G.Skill
G.Skill a misé sur la quantité au Computex en mettant en avant de gros kits DDR4 de 64 et 128 Go dans la famille Trident Z.
Pour la plateforme X99 et Broadwell-E, G-Skill pousse les spécifications légèrement vers le haut avec 3 nouveaux kits Trident Z :
- 64 Go, 8x 8 Go, 3600 MHz, 1.35v, CL-15-15-15-35
- 128 Go, 8x 16 Go, 3200 MHz, 1.35v, CL-14-14-14-34
- 128 Go, 8x 16 Go, 3466 MHz, 1.35v, CL-16-16-16-36
En 64 Go G.Skill passe ainsi de 3200 MHz CL-14 à 3600 MHz CL-15, alors que les kits 128 Go font leur apparition dans la gamme Trident Z. Auparavant les Ripjaws V se limitaient à 3000 MHz CL-14.
La plateforme Z170 n'a bien entendu pas été oubliée, avec un gros kit de 64 Go, mais aussi avec un autre qui repousse un peu plus haut la fréquence maximale commercialisée par G.Skill :
- 64 Go, 4x 16 Go, 3200 MHz, 1.35v, CL-13-13-13-33
- 16 Go, 2x 8 Go, 4500 MHz, 1.50v, CL-16-16-16-36
A 3200 MHz tout d'abord, G.Skill réduit la latence de CL-14 à CL-13 et proposera ce type de mémoire jusqu'à 64 Go. Ensuite, la fréquence maximale des Trident Z va passer de 4266 à 4500 MHz et ce avec une latence relativement agressive de CL-16. Le kit 4266 MHz actuel se contente par exemple de CL-19-26-26-46. Pour y parvenir, outre le tri très spécifique des puces, G.Skill a dû pousser la tension de 1.4 à 1.5V.
Enfin, G.Skill indique que ses modules Trident Z seront prochainement décliné dans de nouveaux coloris, alors qu'actuellement ils ne sont proposés qu'en gris/rouge.
Computex: Colorful: watercooling AIO pour CPU, CG, mobo
Le Chinois Colorful, avec qui s'est associé le taiwanais Chaintech il y a quelques années pour relancer sa division cartes-mères, exposait au Computex une autre solution de refroidissement pour le moins originale. Développée en collaboration avec un spécialiste Chinois du watercooling, bykski, elle consiste à intégrer le refroidissement du CPU, de la carte graphique et de la carte-mère dans un système all-in-one.
Pour cela un énorme waterblock qui recouvre l'ensemble de la carte-mère a été travaillé avec deux bases différentes, une pour le CPU et son étage d'alimentation et une autre pour la carte graphique. Colorful pense que ce design sera réellement commercialisé mais à priori uniquement en Asie. En l'état il s'agit cependant toujours d'un prototype et aucune nappe n'était par exemple installée pour connecter la carte graphique positionnée horizontalement.
Computex: Des ventilateurs en aluminium chez Titan
Au Computex, Titan joue souvent la carte de l'originalité pour attirer le chaland vers ses solutions de refroidissement. Cette année, c'est une gamme de ventilateurs en aluminium qui était présentée.
L'encadrement du ventilateur est ainsi un bloc d'aluminium avec un petit travail effectué au niveau du design pour représenter des lances aux quatre coins. Officiellement, Titan met en avant l'utilité de l'aluminium pour améliorer la dissipation de la chaleur mais face à notre air dubitatif nous explique viser les amateurs de modding avec un produit qui se distingue de tous les modèles déjà présents sur le marché.
Des LED RGB sont bien entendu de la partie (compatible Aurora), avec une fibre optique placée le long des 4 branches du support du moteur, et des modèles avec pales blanches et chromées seront proposés pour un rendu différent de la lumière ainsi générée.
Titan prévoit 3 variantes : un modèle slim de 120x15mm avec une vitesse maximale de 1500 TPM, et des modèles classiques de 120x25mm avec des vitesses maximales de 1800 et 2000 TPM. Le fabricant nous a indiqué que le surcoût devrait être d'une dizaine d'euros par rapport aux ventilateurs classiques.
Computex: Gelid: Tranquillo v4, prototype plus musclé
Gelid exposait au Computex deux nouveaux ventirads : une version mise à jour du Tranquillo ainsi qu'un futur modèle plus costaud.
Annoncée il y a quelques semaines, la 4ème révision du Tranquillo est selon le fabricant un peu plus performante que la précédente grâce au passage au contact direct pour les 4 caloducs et à l'utilisation d'un nouveau ventilateur. Gelid indique également que le contrôleur PWM, qui fera évoluer le ventilateur de 750 à 1600 TPM, a été retravaillé pour limiter les nuisances sonores.
Ce Tranquillo rev.4 est compatible avec les sockets AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2 et LGA 775, 1366, 1155, 1156, 1150, 1151 et livré avec un support pour un second ventilateur. Le prix public est annoncé à 30€.
Le second nouveau modèle présente au Computex est un prototype qui est en cours de finalisation et qui n'a pas encore de nom. Son radiateur est plus imposant et passe à 6 caloducs avec une base en cuivre pour pouvoir encaisse jusqu'à 240W. Il sera cette fois adapté à la plateforme LGA 2011-v3.
