Les derniers contenus liés aux tags DDR4 et Computex 2016
Computex: GeIL EVO X: DDR4 double PCB et LED RGB
Computex: De gros kits DDR4 Trident Z chez G.Skill
Computex: Corsair: DDR4 Vengeance LED et Dominator PSE
Comme beaucoup d'acteurs de l'industrie, GeIL cède à la mode de 2016 : les LED RGB. C'est sur ce point que va miser la future série de modules DDR4 du fabricant taïwanais, baptisée EVO X.
Pour garantir un haut niveau de qualité et de performances pour la mémoire en évitant les interférences, mais tout en proposant des fonctionnalités complètes au niveau de l'éclairage de ses modules, GeIL explique avoir recours à deux PCB. Le premier, classique, est le module mémoire à proprement parler alors que le second est dédié exclusivement aux LED RGB.
C'est le seul moyen selon le fabricant de pouvoir proposer une interface vers les systèmes de gestion des cartes-mères comme Aurora qui requièrent l'utilisation d'un contrôleur dédié. Il est ainsi possible de contrôler la couleur des modules, indépendamment ou de manière synchronisée, à partir de l'application fournie par Asus par exemple.
En contrepartie, il faut connecter chaque module via un câble dédié (seconde photo). Une multiplication des câbles qui ne facilitera pas le montage d'un système propre et GeIL réfléchit à la mise en place d'une solution plus élégante sur ce point. Le fabricant reconnait une complexification quelque peu tordue mais en même temps estime que cela permet de se différencier avec une fonctionnalité unique sur le marché.
Avec les EVO X, il est également possible de passer par un mode de gestion des couleurs interne au module. Pour cela il faut les alimenter via un autre câble (troisième photo) qui s'adaptera aux connecteurs pour ventilateurs de la carte-mère. La partie rouge des modules est un switch qui peut alors être déplacé sur la tranche pour sélectionner différents modes d'éclairage et de couleurs (rouge, vert, bleu et cycle RGB).
Ces modules seront proposés en blanc et noir avec des fréquences allant de 2666 MHz (1.2v) à 4133 MHz (1.4v). Ils existeront en versions 4, 8 et 16 Go pour former des kits dual et quad channel de 8 à 64 Go.
G.Skill a misé sur la quantité au Computex en mettant en avant de gros kits DDR4 de 64 et 128 Go dans la famille Trident Z.
Pour la plateforme X99 et Broadwell-E, G-Skill pousse les spécifications légèrement vers le haut avec 3 nouveaux kits Trident Z :
- 64 Go, 8x 8 Go, 3600 MHz, 1.35v, CL-15-15-15-35
- 128 Go, 8x 16 Go, 3200 MHz, 1.35v, CL-14-14-14-34
- 128 Go, 8x 16 Go, 3466 MHz, 1.35v, CL-16-16-16-36
En 64 Go G.Skill passe ainsi de 3200 MHz CL-14 à 3600 MHz CL-15, alors que les kits 128 Go font leur apparition dans la gamme Trident Z. Auparavant les Ripjaws V se limitaient à 3000 MHz CL-14.
La plateforme Z170 n'a bien entendu pas été oubliée, avec un gros kit de 64 Go, mais aussi avec un autre qui repousse un peu plus haut la fréquence maximale commercialisée par G.Skill :
- 64 Go, 4x 16 Go, 3200 MHz, 1.35v, CL-13-13-13-33
- 16 Go, 2x 8 Go, 4500 MHz, 1.50v, CL-16-16-16-36
A 3200 MHz tout d'abord, G.Skill réduit la latence de CL-14 à CL-13 et proposera ce type de mémoire jusqu'à 64 Go. Ensuite, la fréquence maximale des Trident Z va passer de 4266 à 4500 MHz et ce avec une latence relativement agressive de CL-16. Le kit 4266 MHz actuel se contente par exemple de CL-19-26-26-46. Pour y parvenir, outre le tri très spécifique des puces, G.Skill a dû pousser la tension de 1.4 à 1.5V.
Enfin, G.Skill indique que ses modules Trident Z seront prochainement décliné dans de nouveaux coloris, alors qu'actuellement ils ne sont proposés qu'en gris/rouge.
Cet automne, Corsair lancera deux nouvelles déclinaisons de sa mémoire DDR4, à commencer par une version LED de ses modules Vengeance. Ceux-ci seront proposés avec des LED blanches ou rouges avec des capacités de 2x 8 Go, 2x 16 Go, 4x 8 Go, 4x 16 Go et des fréquences qui iront de 2400 à 4333 MHz, avec dans ce derniers cas des puces Samsung triées sur le volet.
Ensuite, Corsair prévoit de la DDR4 Dominator Platinum Special Edition qui profitera d'un radiateur à la finition améliorée disponible en versions chrome et noire satinée. Si Corsair se contentera d'une fréquence de 3200 MHz pour ces kits 2x 16 Go et 4x 8 Go, il s'agira pourtant des meilleurs puces Samsung issues des tris effectués par la marque. Cette fréquence réduite est liée au support du quad channel sur plateforme X99, mais la marge d'overclocking est annoncée très importante.
Il s'agit de kits qui seront exclusifs et probablement très onéreux même si Corsair n'a pas pu nous communiquer de tarif à ce point. Seuls 500 kits de chaque couleur seront produits.
