Les derniers contenus liés aux tags Corsair et Computex 2016
Computex: Corsair: DDR4 Vengeance LED et Dominator PSE
Computex: Corsair: ventilo à lévitation magnétique
Cet automne, Corsair lancera deux nouvelles déclinaisons de sa mémoire DDR4, à commencer par une version LED de ses modules Vengeance. Ceux-ci seront proposés avec des LED blanches ou rouges avec des capacités de 2x 8 Go, 2x 16 Go, 4x 8 Go, 4x 16 Go et des fréquences qui iront de 2400 à 4333 MHz, avec dans ce derniers cas des puces Samsung triées sur le volet.
Ensuite, Corsair prévoit de la DDR4 Dominator Platinum Special Edition qui profitera d'un radiateur à la finition améliorée disponible en versions chrome et noire satinée. Si Corsair se contentera d'une fréquence de 3200 MHz pour ces kits 2x 16 Go et 4x 8 Go, il s'agira pourtant des meilleurs puces Samsung issues des tris effectués par la marque. Cette fréquence réduite est liée au support du quad channel sur plateforme X99, mais la marge d'overclocking est annoncée très importante.
Il s'agit de kits qui seront exclusifs et probablement très onéreux même si Corsair n'a pas pu nous communiquer de tarif à ce point. Seuls 500 kits de chaque couleur seront produits.
Corsair a profité du Computex pour lancer une nouvelle famille de ventilateurs : les ML Pro. Ceux-ci ont la particularité d'exploiter un roulement à lévitation magnétique, également appelé palier magnétique actif, dont le principe est de maintenir l'arbre en suspension par un ensemble de forces électromagnétiques. De quoi supprimer les frottements pour réduire l'usure et les nuisances sonores en provenance du roulement.
Les ML Pro sont prévus en versions 120 et 140mm, avec et sans LED. Cette dernière variante profitera de 4 LED rouges, bleues ou blanches.
Au niveau des spécifications, Corsair explique que cette approche pour le roulement permet de plus facilement proposer une large plage au niveau de la vitesse des ventilateurs. Les modèles 120mm pourront ainsi évoluer en PWM de 400 à 2400 RPM (12 à 75 CFM), alors que les modèles 140mm évolueront entre 400 et 2000 RPM (20 à 100 CFM).
