Les contenus liés au tag Radeon HD 7970
Afficher sous forme de : Titre | FluxDossier: AMD Radeon HD 7950 en test
Démo AMD pour les Radeon HD 7900
Dossier: PCI Express 3.0 : impact sur les performances
CES: PowerColor HD 7970 & PCB custom
CES: Gigabyte Radeon HD 7970 WindForce 3X
HIS 7970 IceQ X2 et 7950 IceQ
Pour ne pas être en reste, le constructeur HIS a également ajouté deux références de Radeon HD 7970 utilisant un design globalement similaire, mais légèrement différent de celui proposé par les cartes de Sapphire et de MSI que nous détaillions un peu plus tôt.
Côté refroidissement la carte utilise deux ventilateurs axiaux de 10cm placés sur un carter qui dépasse légèrement en longeur de la carte, tout comme le radiateur sur lequel il est fixé, la encore légèrement différent des radiateurs utilisés sur les autres cartes.
Deux références de cette carte custom sont proposés par le constructeur, un modèle aux fréquences d'origine, ainsi qu'un second dont le second BIOS est configuré pour des fréquences de 1050 MHz côté GPU et 1400 pour les 3 Go de mémoire GDDR5.
Le prix et la disponibilité de ces deux modèles devraient être connus rapidement.
Mise à jour : Nos confrères de TechPowerUp ont également remarqué le lancement de versions IceQ des Radeon HD 7950. Au lancement par AMD des 7950, HIS avait en effet proposé un modèle de référence dont nous avions parlé ici.
S'ajoutent donc deux références sur le site du constructeur, une version classique et une version overclockée.
Côté fréquences, le modèle overclocké change la fréquence GPU, qui passe de 800 à 900 MHz. La fréquence de la mémoire GDDR5 reste inchangée à 1250 MHz.
MSI R7970 Lightning
MSI lance de son côté également une Radeon HD 7970 overclockée. Baptisée "Lightning", la carte utilise le système de refroidissement Twin Frozr IV de la marque qui utilise deux ventilateurs de 10 cm apposés sur un large radiateur. Un système relativement semblable à celui utilisé par la carte de Sapphire que nous évoquions un peu plus tôt, même si le radiateur et les heatpipes diffèrent en pratique. MSI ajoute en prime un carter à l'arrière de la carte, percé pour accueillir un module VRM additionnel baptisé "GPU Reactor".
Côté sorties MSI propose un départ radical des cartes traditionnelles puisque l'on retrouve deux connecteurs DVI… Single Link ! Le premier en dessous est de type DVI-I et l'on pourra y connecter aussi bien un écran de manière numérique ou analogique (via un adaptateur VGA) tandis que le second, en haut, est de type DVI-D (et donc limité aux écrans DVI purs). Le support des écrans allant au-delà du 1920x1200@60Hz se fait par le biais des quatre ports mini-DP intégrés, un choix pour le moins original sur une carte graphique moderne haut de gamme qui intègrent toutes habituellement un connecteur DVI Dual Link.
Côté fréquences le BIOS classique reprend les fréquences d'origines de la Radeon HD 7970 avec 975 MHz pour le GPU et 1375 MHz pour les 3 Go de mémoire GDDR5 embarqués. Le BIOS overclocké est quand à lui agressif côté GPU avec 1070 MHz, tandis que la mémoire se contentera de 1400 MHz. MSI propose un mini site dédié à la carte que vous pourrez retrouver ici .
Le prix et la disponibilité sont pour l'instant inconnus, les cartes n'étant pas encore référencées. Sachez cependant que nous vous proposerons un test de cette carte dans les jours à venir.
Sapphire Radeon HD 7970 OC
Sapphire lance aujourd'hui officiellement la version overclockée de sa Radeon HD 7970 OC , une carte qui avait été entrevue au CeBIT dans une version 6 Go. Ce modèle OC reste plus raisonnable puisqu'elle n'est équipée que de 3 Go de mémoire GDDR5.
Le refroidissement est identique à première vue à celui utilisé pour les 7950 OC du constructeur que nous avions testés ici. La carte utilise un double BIOS avec des fréquences préréglées de 925 MHz pour le GPU et 1425 MHz pour la mémoire GDDR5 pour le réglage de base. Le second BIOS monte la fréquence GPU à 1 GHz et la mémoire à 1450.
La carte commence à être référencée chez les distributeurs (voir notre comparateur de prix) pour un peu plus de 500 euros. Un surcout par rapport au modèle classique d'environ 60 euros.
7970 aux hormones chez Sapphire et PowerColor
Les deux constructeurs dévoilent au CeBIT des Radeon HD 7970 complètement personnalisées au niveau du PCB et du refroidissement. Chez PowerColor tout d'abord, les spécifications de la Radeon 7970 Vortex II que nous avions entraperçue au CES prennent forme et il est désormais question d'une fréquence de 1.1 GHz, contre 925 MHz par défaut pour ce GPU.
Le refroidissement est assuré par deux ventilateurs dont la hauteur et l'orientation par rapport au radiateur peuvent être adaptées et le PCB dispose de 8 phases pour le GPU qui sont alimentées par 2 connecteurs PCI-Express 8 broches.
Chez Sapphire la Toxic 7970 dispose de pas moins de 6 Go de mémoire alors que ses fréquences sont de 1150 MHz pour le GPU et 1500 MHz pour la mémoire (1375 MHz par défaut). Une déclinaison moins haut de gamme, la 7970 OC, fonctionnera à 1000/1425 MHz et ne disposera "que" de 3 Go de GDDR5.
Dossier : Comparatif : les Radeon HD 7970 et 7950 d'Asus, HIS, MSI, PowerColor, Sapphire et XFX
Que valent les Radeon HD 7970 et 7950 personnalisées ? Pour répondre à cette question, nous avons observé en détail les températures, les nuisances sonores et l'overclocking des différents modèles disponibles.
[+] Lire la suite
