Les contenus liés au tag Lian Li
Afficher sous forme de : Titre | FluxLe PC-Q33 à bascule débarque en Europe
Des nouvelles des Ncase et ProjectQ
Computex: Les 9 nouveaux boîtiers de Lian Li
Lian Li lance l'original PC-Q30
CES: Les nouveaux boîtiers Lian Li
Les Lian Li série O débarquent
Lian Li lance une nouvelle gamme de boitier, les "O". Comme d'habitude le constructeur fait appel à l'aluminium pour ces boîtiers qui disposent d'une vitre latérale en verre qui n'est pas directement contre la paroi aluminium ce qui laisse de larges ouvertures latérale pour l'air. Ils peuvent être utilisés verticalement via un support en aluminium équipé de patins en caoutchouc, horizontalement avec 4 pieds amovibles en caoutchouc mais aussi être fixés à un mur. La carte graphique est positionnée à l'horizontale de la carte mère via un riser.
Le PC-O5 mesure 384x390x133mm pour 5,4 Kg, il accueille les cartes mères Mini-ITXn accepte les cartes graphiques de 190mm, les alimentations SFX avec une longueur maximale disponible de 140mm et un ventirad de 70mm. Côté stockage on a droit à une baie 5.25" pouvant accueillir un lecteur optique slim ou un disque 3.5"/2.5", un rack HDD pouvant accueillir 2x3.5"+1x2.5" et il est également possible de positionner 2x2.5" ou un 1x3.5"+1x2.5" à l'arrière de la carte mère. Enfin à la place de la carte graphique on peut positionner 2x2.5" ou un 1x3.5"+1x2.5". Le tout est refroidi par un 140mm situé derrière la carte mère.
Le PC-05S mesure 384x465x148mm pour 6,4 Kg. Cette version un peu plus grande est capable d'accueillir deux ventilateurs 120mm supplémentaire en haut qui sont fournis à la place du 140mm qui est optionnel, l'emplacement de ces deux ventilateurs pouvant être utilisé pour un radiateur de watercooling 240mm. La hauteur du ventirad passe à 85mm et on peut placer un troisième disque 3.5" dans le rack.
Le PC-06S mesure 484x515x148mm pour 8,7 Kg. Cette fois on passe aux cartes mères microATX et aux alimentations ATX avec une longueur maximale de 180mm. La carte graphique peut avoir une longueur de 290m et on dispose de 3 ventilateurs 120mm en haut, position qui accepte également un radiateur 360mm. Il reste également un emplacement 140mm à l'arrière inoccupé, alors que côté stockage on peut désormais placer 1x3.5"+2x2.5" ou 2x3.5" ou 3x2.5" à l'arrière de la carte mère.
Enfin le PC-07S mesure 514x585x148mm pour 9,9 Kg et passe à une carte mère ATX, ce qui n'a pas un intérêt énorme puisqu'on est toujours limité vu le format du boitier à une seule carte graphique sans aucune autre carte d'extension. Cette dernière peut par contre désormais mesurer jusqu'à 310mm.
Les PC-05, PC-05S, PC-06S et PC-07S seront disponible à partir de février aux tarifs respectifs de 239, 269, 319 et 349 € … ça pique !
Un boitier Mini-ITX en hauteur chez Lian-Li
Le constructeur habitué aux designs originaux vient de présenter un nouveau modèle dédié aux cartes mères Mini-ITX, le PC-Q19 . Un boitier qui a la particularité de miser sur la hauteur, avec des dimensions de 16 cm de large, 49.1 de haut et 28.6 de profondeur.
Le châssis se retrouve découpé en hauteur en trois zones, la carte mère prenant place dans la partie basse et acceptant un refroidissement pour le processeur de 85 mm de hauteur au maximum. Le boitier est fourni avec un riser PCI Express 16x qui vient s'insérer dans la carte mère et qui permet de déporter, dans la seconde zone, une carte graphique double slot (22 cm de longueur au maximum). On retrouvera dans cette seconde chambre la possibilité de placer également un disque dur 3.5 pouces, ce qui ne nous semble pas être particulièrement une grande idée !
La partie la plus haute du boitier est dévolue au placement d'un bloc d'alimentation compact au format SFX (non fourni) et à un second emplacement pouvant accueillir jusque trois disques 2.5 pouces. Un ventilateur 120 mm est présent en haut du boitier. On notera également que deux filtres à poussières (à fixations magnétiques) sont livrés.
Côté prix, il faudra compter 119 euros pour une disponibilité attendue mi-septembre.
Computex: Les 7 nouveaux boîtiers Lian Li
A côté de ses bureaux faisant office de boîtier PC, le taiwanais Lian Li, spécialiste de l'aluminium, exposait au Computex quelques autres nouveautés à venir, à commencer par les PC-Q36 et PC-V359 qui seront disponibles dès la fin du mois.
Au format micro-ATX, le PC-V359 est un boîtier cubique dans lequel le carte-mère est placée à l'horizontale, juste sous le panneau supérieur en verre acrylique. Une seconde fenêtre en face avant permet de donner un maximum de visibilité à la partie principe de la plateforme. Particularité de ce boîtier, une fois le panneau en verre enlevé à l'aide de 4 grosses vis à main, toutes ses faces à l'exception de celle du bas sont amovibles et viennent s'encastrer dans les rainures des supports placés à chaque coin. De quoi faciliter un montage propre même si ce n'est probablement pas optimal pour éviter les vibrations.
Sur sa partie supérieure, le PC-V359 peut accueillir une carte-mère micro-ATX avec ventirad CPU haut de 160mm, une carte graphique de 310mm de long et deux systèmes de watercooling AIO avec radiateur de 240mm, un de chaque côté. En pratique, l'emplacement situé derrière la carte graphique condamnera cependant au moins 2 slots PCI. L'étage inférieur accueille l'alimentation, jusqu'à 240mm de profondeur, une baie prévue pour 3 disques 3.5" ainsi qu'un SSD 2.5", et un lecteur optique au format slim.
Le PC-V359 est livré avec deux ventilateurs de 120mm, un placé à l'étage supérieur en extraction et l'autre placé à l'avant, au bas du boîtier. Il n'y a cependant pas d'ouverture à cet endroit et ce ventilateur, placé dans un encadrement à quelques centimètres de la paroi, assistera simplement la circulation de l'air en soufflant en direction des disques durs et donc vers l'arrière du boîtier. Un choix dicté par la volonté de préserver la façade avant de toute ouverture, Lian Li estimant par ailleurs que les perforations latérales autorisent une entrée d'air "passive" suffisante… tout du moins quand aucun système AIO n'est installé. Toutes les entrées d'air (sous l'alimentation, panneaux latéraux) sont équipées de filtres.
Le PC-Q36 est identique si ce n'est que le boîtier est plus étroit puisque prévu pour le format mini-ITX. L'étage inférieur est plus dense : le second ventilateur disparaît, l'alimentation est limitée à 200mm de profondeur et la baie à disques durs (2x 3.5" + 1x 2.5") se place dans son prolongement.
Les PC-V359 et PC-Q36 seront initialement disponibles en noir et argent mais des couleurs champagne et noir/rouge seront éventuellement commercialisées par la suite. Comptez 130€ pour le premier et 110€ pour le second.
Ensuite, Lian Li prepare une mise à jour du PC-Q07 proposé depuis quelques années. Dénommée PC-Q07N, la nouvelle version intègre un support pour la carte-mère, qui était auparavant fixée sur la paroi de droite ce qui compliquait sérieusement le montage et surtout toute modification du système. Le lecteur optique 5.25" disparaît également pour un design on ne peut plus sobre.
A l'arrière du support de la carte-mère peuvent prendre place deux disques durs de 3.5" et un emplacement 2.5" supplémentaire est prévu. Pour le reste, la carte graphique et l'alimentation peuvent mesurer jusqu'à 220mm et le ventirad CPU doit se contenter de 140mm. Aucun ventilateur n'est fourni avec le boitier mais un emplacement est prévu à l'avant. Il devra aspirer l'air via quelques perforations latérales tout en étant presque plaqué contre la face avant qui n'est pas perforée.
Sur la photo de droite, sont illustrés deux versions d'un autre boîtier mini-ITX à venir, le PC-Q12L, là aussi une évolution d'un modèle précédent : le PC-Q12. Le PC-Q12L gagne en volume dans toutes ses dimensions mais paraît plus mince, la plus forte progression se situant au niveau de sa hauteur qui passe de 365 à 477mm. Lian Li en profite pour segmenter le PC-Q12L en 3 étages : le premier accueille la carte-mère et un ventirad CPU haut de 85mm au maximum, le second étage la carte-graphique de 220mm, via un adaptateur PCI Express intégré, et le troisième étage l'alimentation SFX.
Le stockage est réparti sur les deux derniers étages avec un emplacement 3.5" derrière la carte graphique et 3 emplacements 2.5" derrière l'alimentation. Le boîtier est refroidi par un unique ventilateur de 120mm placé en extraction sur le haut d'une paroi latérale, perforée à ce niveau, mais pas par exemple au niveau du ventirad CPU ou de la carte graphique, ce qui nous laisse penser que ce boîtier sera peu efficace en terme de refroidissement. Tout comme pour le PC-Q07N d'ailleurs, Lian Li a donné la priorité à un design sobre.
Le PC-V1000L est une fois de plus une évolution d'un ancien modèle, le PC-V1000Z. Le format reste similaire, boitier tour relativement profond sur roulette, et le design également avec un panneau avant perforé sur toute sa surface. La différence notable est l'abandon de 4 des 5 emplacements 5.25", ce qui est dans l'air du temps.
Lian Li en profité pour simplifier l'organisation interne et supprimer le compartimentage du niveau de l'alimentation, ce qui permet de gagner un peu de place pour supporter l'E-ATX. Pas moins de 10 emplacements 3.5" sont proposés, positionnés perpendiculairement à la carte-mère via des supports équipés de crochets. En option, deux de ces supports peuvent être remplacés par un module hot swap et deux emplacements 2.5" supplémentaires sont prévus derrière la carte-mère.
Le PC-V1000L peut accueillir de très longues cartes graphiques, jusqu'à 380mm avec les baies à disques durs, jusqu'à 520mm sans. L'alimentation peut atteindre 400mm de profondeur et le ventirad CPU 170mm de haut. Son refroidissement, qui se veut efficace, est assuré d'origine par 3 ventilateurs de 120mm à l'avant, montés sur un support coulissant, et un 4ème placé en extraction. Le dessus du boîtier peut accueillir 2 ventilateurs de 120 ou 140mm, ou un radiateur de 240 ou 280mm, et le dessous du boîtier 2 de 120mm ou un radiateur de 240mm en condamnant alors une ou deux baies 3.5".
Très volumineux, le PC-V2130WX est la dernière évolution d'un prototype en développement depuis quelques temps déjà puisqu'il nous avait été présenté avec une organisation interne très différente l'an passé. Lian Li a fortement simplifié cette dernière et supprimé la compartimentation.
Capable d'accueillir les cartes-mères au format E-ATX mais également HPTX, ce boîtier est des plus spacieux. Les cartes graphiques les plus longues ne poseront aucun problème et une barre de renfort verticale permet d'ailleurs d'en assurer un bon maintien. Au niveau du stockage, 4 baies 5.25" sont proposées, 8 baies 3.5" (+4 emplacements de plus sur un support vertical, +3 en retirant 3 baies 5.25" + 3 derrière la carte-mère soit jusqu'à 18 disques durs!) et 2 emplacements 2.5".
Le boitier est prévu pour être livré avec 4 ventilateurs de 140mm, deux à l'avant et deux dans le bas, épaulés par un ventilateur de 120mm en extraction derrière le CPU. Deux ventilateurs de 140mm, ou un radiateur de 280mm, pourront prendre place sur le dessus. Un rhéobus est intégré pour contrôler une partie des ventilateurs et les faces avant et latérales sont équipées de mousse isolante.
Pour un tel monstre d'aluminium, attendez-vous à un tarif tout aussi impressionnant.
En parlant de monstre, terminons par le PC-D666, variante du PC-D600 légèrement retravaillé pour pouvoir accueillir un second système, au format micro-ATX, dans son compartiment secondaire où prennent place les disques durs et autres lecteurs optiques. En dehors d'une collaboration avec un magazine allemand, la commercialisation de ce modèle reste incertaine.
Computex: Les PC bureaux et table basse de Lian Li
Le Taiwanais Lian Li dispose d'un catalogue des plus étendu qui se voit constamment enrichi de nouveaux modèles, des plus compacts aux plus imposants. Le fabricant de boîtiers en aluminium profite bien entendu d'un salon tel que le Computex pour présenter quelques-unes de ses créations à venir.
Les premiers PC bureaux de Lian Li, dévoilés il y a quelques semaines, représentaient comme vous pouvez vous en douter l'attraction du stand du fabricant, à commencer par le plus gros d'entre eux : le DK-02X.
Avec des dimensions de 120 x 60 x 80,5cm (hauteur ajustable jusqu'à 83,5cm), il s'agit probablement de la plus grosse pièce conçue par Lian Li. Fabriqué en aluminium, à l'exception des pieds en métal et du plateau en verre trempé, le DK-02X offre un large boîtier PC sous la forme d'un tiroir capable d'accueillir un système jusqu'au format HPTX (ce qui inclut tous les formats de cartes-mères jusqu'à 10 slots PCI), ainsi qu'un système secondaire au format mini-ITX. Plutôt spacieux, le tiroir accepte les ventirads tours jusqu'à une hauteur de 18cm et peut accueillir les plus longues cartes graphiques et alimentations.
Pas moins de 19 emplacements 3.5" sont proposés ainsi que de quoi accueillir un lecteur optique au format slim. Le refroidissement est assuré de base par 7 ventilateurs de 120mm dont 3 placés de chaque côté du bureau et un placé derrière la zone CPU de la carte-mère principale. L'avant du bureau offre 3 emplacements de 120mm supplémentaires qui peuvent par exemple permettre l'installation d'un radiateur pour système de watercooling de 360mm. Par contre dans ce cas celui-ci expulsera l'air chaud via l'avant du tiroir dans la paroi est perforée sur le bas. De quoi tenir les genoux de l'utilisateur au chaud même si l'air devrait être à peu près réparti sur toute la largeur du bureau puisque la partir avant du tiroir est en fait une double paroi creuse qui fait office de tunnel. Il reste cependant possible de retirer une rangée de baies 3.5" et de placer le radiateur sur un côté du tiroir.
Un plateau pourra être utilisé pour y poser boitier et souris. Ce dernier est ajustable en hauteur et peut être rabattu sur la façade. Enfin, un petit espace de rangement est prévu sur le côté du bureau pour accueillir par exemple un clavier, des écouteurs etc. A l'arrière du bureau, Lian Li a prévu la possibilité de créer des ouvertures pour faire passer des câbles et ou installer des supports d'écrans. Ces ouvertures sont proposées au milieu, à gauche et à droite.
En plus du DK-02X, un plus petit modèle est au programme :
Le DX-01X est similaire au précédent si ce n'est qu'il se contente de 90cm de large et laisse tomber la plateforme mini-ITX secondaire. Il perd par ailleurs une rangée de baies 3.5" et s'en contente de 10. Le refroidissement est assuré par 7 ventilateurs, comme pour le DK-02X et il est possible de placer un radiateur de 360mm à l'avant.
Les DK-02X seront proposés à la vente dès cet été, probablement aux USA dans un premier temps. Il faudra compte 1000€ pour le DK-02X et 750€ pour la DK-01X.
Pour le Computex, Lian Li dévoilait également un concept qui découle de ses boitiers bureaux : le DK-Q1X. Il s'agit cette fois d'une table basse de salon ou d'un meuble TV. Tout ce qui est support de cartes-mères, d'alimentation, de cartes graphiques et de ventilation est identique aux 2 PC bureaux présentés ci-dessus. Le nombre d'emplacements 3.5" a par contre dû être limité à 5 mais Lian Li compense quelque peu cela par l'ajout de 2 emplacements 2.5" devant la carte-mère.
Ce boîtier table basse est toujours en cours de finalisation et sa date de commercialisation n'est pas encore connue.
Lian Li lance son PC-A51
Lian Li annonce l'arrivée de son nouveau boitier PC-A51 . Ce boitier pouvant accueillir les cartes mères ATX comme micro-ATX se distingue notamment par le positionnement de l'alimentation à l'avant, ce qui lui permet de se limiter à une hauteur de 393mm alors qu'il fait 230mm de large et 489mm de profondeur. Tout en aluminium, il pèse 4,9 Kg. On notera la présence de 4 USB 3.0 en façade, attention toutes les cartes mères ne proposent pas 2 connecteurs USB 3.0 interne (c'est par contre le cas chez Gigabyte et ASRock sur certains modèles par exemple).
La ventilation est prise en charge par un ventilateur 120mm à l'arrière et un 140mm en façade, ces derniers étant configurés par défaut pour un flux d'air allant de l'arrière vers l'avant. En faisant ainsi on favorise le refroidissement du processeur, au détriment de celui des disques, mais attention cela risque d'être contre-productif avec une carte graphique dotée d'un blower qui extrait l'air en dehors du boitier.
Il est possible de monter en haut du boitier deux ventilateurs 120 ou 140mm, ou un radiateur de watercooling 240 ou 280mm. Le PC-A51 dispose de 3cm à l'arrière de la carte mère pour le passage des cables.
La hauteur du radiateur processeur peut atteindre 175mm, alors que la carte graphique peut atteindre les 280mm, voir 400m en retirant 2 des 5 paniers pour disque 3.5" ou 2.5". Cela permet au passage de placer un 2.5" à l'arrière des paniers (pour un total de 3 possibles en retirant tous les paniers). Attention du fait du positionnement de l'alimentation, en cas de SLI / CrossFire on sera limité pour la seconde carte à une longueur plus réduite, variable selon la taille de l'alimentation et le positionnement des câbles mais inférieure à 280mm.
Côté tarif il faudra compter 115 € pour les PC-A51A (argent) et PC-A51B (noir), 155 € pour le PC-A51WX (noir avec fenêtre) et 169 € pour le PC-A51WRX (noir à l'extérieur, noir et rouge à l'intérieur, avec fenêtre). Il faudra attendre fin avril pour la disponibilité de cette dernière version, les autres étant prévues pour mars.
