Les contenus liés au tag Cooler Master
Afficher sous forme de : Titre | FluxLe gros V8 GTS débarque enfin
Le Cooler Master Elite passe au 130
RC-110, un petit mini-ITX chez Cooler Master
Le Silencio passe au mATX avec le 352
Le Cooler Master CM 690 passe la troisième
Dossier : Comparatif de 18 ventirads à moins de 40 €
Quel ventirad à moins de 40 € sera le plus adapté pour garder votre processeur au frais en toute discrétion ? La réponse avec ce comparatif de 18 références de 9 marques !
[+] Lire la suite
Cooler Master annonce le Silencio 652S
Quelques mois après l'introduction de son modèle moyen tour Silencio 652, Cooler Master annonce une nouvelle itération du boitier baptisée Silencio 652S .
Cette nouvelle version n'apporte qu'un seul changement : celui des ventilateurs livrés avec le boitier. Le modèle 652 était proposé avec un 180mm à l'avant et un 120mm à l'arrière. Une des particularités du Silencio 652 était en effet sa capacité à pouvoir accueillir jusque 5 ventilateurs 180mm, et même deux 200mm.
Cooler Master change donc son fusil d'épaule en proposant trois ventilateurs 120 mm, dont deux à l'avant en remplacement du 180mm précédemment fourni. Le constructeur indique qu'il s'agit d'un nouveau modèle de ventilateur baptisé Silencio 120FP. Ces ventilateurs sont annoncés à 11 dB(A) -sans précisions sur la manière dont sont effectuées les mesures - pour une vitesse de rotation maximale de 1200 tours/minutes.
Jusqu'ici, les ventilateurs fournis dans les boitiers Silencio de Cooler Master n'avaient pas particulièrement brillés par leurs prestations, nous avions pour rappel testé un 120 mm extrait d'un Silencio 450 en notant « qu'il n'avait rien à faire dans un boitier orienté silence ». Espérons que ces Silencio FP 120 proposeront des prestations plus adéquates.
Le prix est annoncé à 102.90 euros environ, soit quasi identique à l'actuel 652 que l'on retrouve aux allentours de 100 euros. La disponibilité est attendue courant mars.
Cooler Master lance ses kits Nepton
Cooler Master vient d'introduire deux nouveaux kits de water cooling « all in one », dans une gamme baptisée Nepton que l'on avait déjà entrevue au Computex. Côté design, Cooler Master indique qu'il s'agit de designs custom et l'on retrouve l'agencement classique de la pompe accolée au waterblock.
Ce dernier est d'ailleurs un peu plus large qu'a l'habitude mesurant 75x 69,8 mm pour 49.1 mm de haut. Le bruit de la pompe est annoncé sous les 25 dB(A) sans plus de précisions. On retrouve ce même bloc dans les deux kits, la différence se faisant au niveau des radiateurs. Comme son nom l'indique, le Nepton 140XL utilise un radiateur 140mm (précisément 171 x 139 x 38mm) qui se retrouve pris en sandwich entre deux ventilateurs 140mm.
Le Nepton 280L dispose pour sa part d'un radiateur 240mm (311 x 139 x 30mm), lui aussi équipé de deux ventilateurs. Dans les deux cas, les ventilateurs livrés sont des JetFlo du constructeur qui ont la particularité de disposer de coins en caoutchouc pour limiter les vibrations. Il s'agit de ventilateurs PWM annoncés avec une plage de vitesse allant de 800 à 2000 tours/minute pour un débit d'air allant de 54 à 122.5 CFM.
La disponibilité est annoncée pour le mois de novembre pour des prix pour l'instant inconnus.
Cooler Master Silencio 652: 180 et 200mm
Le constructeur Cooler Master vient d'annoncer le Silencio 652, un boitier moyen tour qui vient faire suite au Silencio 650 lancé l'année dernière. Comme le veut la mode des boitiers modernes, il est un peu plus large que le 650 et aussi un petit peu plus haut : on passe de 47,9 x 20,7 x 52,6 à 50,7 x 22 x 50.9 (L x l x H en centimètres). Côté poids le 652 est aussi un peu plus léger ne pesant « que » 10,4 kg (contre 13).
Côté ventilation, Cooler Master profite de la largeur pour inclure le support de ventilateurs 180mm. Il est ainsi possible d'en placer en tout 5, et l'on pourra même installer des 200mm à deux emplacements. Les possibilités sont comme suit :
Avant : 2x 180/140/120mm
Dessus : 1x 200/180 ou 2x 140/120mm
Arrière : 1x 120mm
Côté : 1x 200/180mm
Bas : 1x 180/120mm
Cage HDD : 1x 120mm
D'origine, on retrouvera un 180mm en façade (700 TPM, 20dB(A)) et un 120mm à l'arrière (1200 TPM, 17 dB(A)).
A l'extérieur on retrouvera en haut un panneau comportant deux ports USB 3.0, deux ports USB 2.0, les prises jack audio traditionnelles ainsi qu'un lecteur de cartes SD. Le boitier permet d'accueillir trois ODD 5 pouces 1/4.
A l'intérieur, on retrouve de larges options de stockage avec sept baies HDD (placées en largeur) et la possibilité d'en ajouter un dans une cage ODD via un adaptateur et un dernier placé en bas du boitier (entre les cages et l'alimentation). Ces baies supportent aussi les disques 2.5 et l'on trouvera une baie SSD derrière la carte mère. On notera enfin la présence de quatre filtres à poussière. La disponibilité précise n'est pas indiquée même si le boitier commence à être référencé. Le constructeur indique un prix public hors taxes de 84 euros (soit un peu plus de 100 euros TTC en France).
Cooler Master annonce le Cosmos SE
Cooler Master lance également aujourd'hui un autre boitier grand format, le Cosmos SE que nous avions entrevu au Computex en juin dernier.
Il s'agit d'un boitier grande tour particulièrement imposant : 52,4 x 26,4 x 56,9 cm (L x l x h) pour un poids de 10.8 kg. On retrouve en haut trois baies 5 pouces 1/4 et huit baies pour disques durs qui peuvent être converties pour accueillir chacune deux SSD. Deux autres emplacements pour SSD sont présents en haut et en bas des cages disques durs, ils se montent par l'arrière.
Côté refroidissement, quatre ventilateurs sont installés, on retrouve à l'avant deux ventilateurs 120mm (que l'on pourra remplacer par un seul 140), un 120 mm en extraction et un 140 branché sur le dessus. Au total le boitier peut accueillir jusque sept ventilateurs et l'on notera la présence de filtres à poussières en dessous du boitier.
Il faudra cependant patienter un peu pour s'offrir ce boitier puisque la marque annonce une disponibilité pour fin octobre/début novembre. Le prix public conseillé est par contre annoncé : 159.90 euros.
