Les contenus liés au tag Cooler Master
Afficher sous forme de : Titre | FluxDossier: Comparatif de 18 ventirads à moins de 40 €
Cooler Master annonce le Silencio 652S
Cooler Master lance ses kits Nepton
Cooler Master Silencio 652: 180 et 200mm
Cooler Master annonce le Cosmos SE
CES: Cooler Master triple la mise avec les MasterCase
Cet été, Cooler Master a lancé le MasterCase 5 et le système FreeForm, un boîtier PC et une stratégie tournés vers le modulaire et la personnalisation. Satisfait des premiers résultats de ce MasterCase 5, Cooler Master a décidé de doubler la mise, ou plutôt de la tripler.
Des MasterCase 3 et 7 sont ainsi en préparation et devraient débarquer au début de l'été. Assez logiquement, le premier est une version microATX alors que le second passe au E-ATX. Tout comme pour le MasterCase 5, des versions classiques et Pro seront proposées, avec des spécificités qui n'ont pas encore été finalisées. CoolerMaster indique cependant avoir fait en sorte qu'un maximum d'accessoires soient compatibles avec les trois formats du MasterCase.
Car bien entendu CoolerMaster mise sur les accessoires pour rendre populaire cette série de boîtiers. De plus en plus de panneaux latéraux, de blocs supérieurs, de façades, de baies à disques durs, de supports de refroidissement, etc., seront proposés soit via le site de Cooler Master, soit via des rayons spécifiques chez les revendeurs agréés. Par exemple, en plus des panneaux latéraux classiques et avec fenêtre, Cooler Master proposera dorénavant une version avec isolation renforcée et une autre en verre trempé.
Mais ce n'est pas tout, pour créer une communauté fidèle autour de ses boîtiers, Cooler Master veut inciter les utilisateurs et principalement les moddeurs à créer leurs propres accessoires et éventuellement à la commercialiser. C'est déjà le cas en Asie du Sud-Est où certaines pièces exposées ci-dessus sont commercialisées en petit volume par leur créateur.
Les AIO Cooler Master interdits aux USA
En janvier 2013 le spécialiste du watercooling intégré Asetek avait porté plainte contre Cooler Master, arguant que ce dernier enfreignait 2 de ces brevets. En décembre, un premier jugement avait donné raison à Asetek et condamné Cooler Master à payer 14.5% de royalties sur les ventes aux Etats-Unis depuis 2012 soit environ 400 000$.
Un autre jugement vient d'être rendu, il alourdit la note à 25,375% sur les produits vendus depuis le premier janvier 2015 et interdit la vente des watercooling AIO Cooler Master aux Etats-Unis. Cooler Master a encore la possibilité de faire appel de cette décision, et il faut noter que la R9 Fury X d'AMD, qui fait appel à un refroidissement liquide conçu par Cooler Master et qui est sortie après le procès, n'est pas visée pour le moment.
Depuis août 2012, Asetek s'est lancé dans une bataille juridique contre ses concurrents utilisant un notamment un ensemble waterblock+pompe dont il clame être l'inventeur. CoolIT fut le premier à être attaqué, mais en février dernier les deux sociétés ont annoncées un accord dont les détails n'ont pas été communiqués… alors qu'en juin 2014 CoolIT avait attaqué Asetek sur un autre brevet ! De son côté Swiftech avait décidé de s'éviter un procès en retirant de la vente outre-Atlantique son kit H220 en juillet 2013.
Cooler Master lance ses MasterCase modulaires
Cooler Master lance ces nouveaux boitiers, les MasterCase 5 et Pro 5, qui inaugurent le système FreeFrom du constructeur. Derrière ce nom se cache un ensemble d'accessoires permettant de faire évoluer le boitier tant au niveau du look extérieur que de l'agencement intérieur, une bonne idée mais qui nécessitera bien sûr de passer à la caisse soit via la boutique en ligne maison soit via des revendeurs agréés.
Le châssis est donc commun, il faut compter pour l'ensemble une dizaine de kilos pour 235x548x512mm. Côté stockage on dispose de 2 baies 5.25", 2 à 5 baies 3.5"/2.5" (dont la hauteur est complètement réglable) et deux paniers 2.5" supplémentaires à positionner soit en bas de la carte mère soit derrière cette dernière.
Si on se passe des baies 5.25" on pourra installer 3 ventilateurs 140mm ou un radiateur 280mm à l'avant, alors qu'à l'arrière on peut installer un ventilateur ou radiateur 140mm, contre deux ventilateurs 140mm ou un radiateur 240mm au-dessus. Le ventirad peut mesurer jusqu'à 19 cm de hauteur, l'alimentation 20cm de longueur alors que pour la carte graphique on a droit à 29,6 à 41,2cm selon la position de la cage HDD.
Le MasterCase 5 dispose de poignées supérieures et d'une porte classique alors que le MasterCase Pro 5 se passe des poignées mais à droit à une fenêtre latérale, un top cover en mesh permettant de sortir le radiateur supérieur du châssis principal, un troisième ventilateur 140mm (2 en façade, 1 à l'arrière) et passe de 2 à 5 baies 3.5" / 2.5". Côté tarif il faudra tout de même compter 125 et 160 €, alors que la tarification et la liste exacte des accessoires ne sont pas communiquées.
Cooler Master passe le Seidon 120V en Ver. 2
Cooler Master lance une seconde version de son watercooling tout-en-un d'entrée de gamme, le Seidon 120V. Le ventilateur évolue pour un Silencio 120 FP qui diffère au niveau des pales mais aussi du moteur pour la même plage de vitesse soit 800 à 2400 rpm via une régulation PWM.
Côté performance il offre d'après ses spécifications un débit moindre, variant entre 16.5 et 76 CFM contre 19.17 à 86.15 CFM pour son prédécesseur, mais une pression accrue avec 0.48 à 4.8 mmH2O contre 0.31 à 4.16 auparavant. Côté bruit les chiffres ne semblent pas vraiment comparables puisque Cooler Master parle de 6.5 (!) à 24 dBA contre 19 à 40 dBA auparavant.
La pompe, qui est un des points qui peut être problématique de ce genre de système à court mais aussi à long terme, évolue également et est annoncée comme conservant un même niveau de performance tout en étant plus silencieuse.
Le Cooler Master Seidon 120V Ver. 2 est lancé au prix public de 46,9 € TTC.
Le Cooler Master 612 passe la seconde (MAJ)
Cooler Master lance une nouvelle version de son Hyper 612, nommée logiquement 612 ver. 2. Il est composé d'un radiateur de 139x102x160.4mm pour 732g intégrant des ailettes en aluminium ainsi que de 6 caloducs de 6mm de diamètre qui sont en contact direct avec le processeur. Le ventilateur livré de 120mm, réglable en PWM, fonctionne entre 800 et 1300 rpm ce qui est très raisonnable, le tout pesant 886 grammes.
On notera que le design du radiateur est asymétrique, ce qui permettra de ne pas gêner l'installation de la mémoire alors que les ailettes les plus basses sont de taille réduite à l'arrière ce qui permettra sur LGA 2011 d'utiliser également des mémoires avec des radiateurs assez hauts.
Il faut compter 41 € pour cet Hyper 612 ver. 2 qui est disponible immédiatement.
Maj : Contrairement à ce que nous indiquions initialement, il est bien possible de monter le 612 v2 avec un sens de ventilation vers l'arrière du boitier, ainsi que vers l'arrière, sur plate-forme AMD.
