Les contenus liés au tag Cooler Master
Afficher sous forme de : Titre | Flux Filtrer avec un second tag : Akasa; Arctic Cooling; be quiet!; Corsair; Enermax; Gelid; Noctua; Scythe; Thermalright; Xigmatek;
Le gros V8 GTS débarque enfin
Publié le 17/09/2013 à 16:34 par Marc Prieur
Déjà présenté lors du CES, le Cooler Master V8 GTS devrait enfin être disponible à la fin du mois. Ce ventirad haut de gamme et au look qui ne laissera pas indifférent sera vendu 80 €. Il est composé d'une base de type chambre à vapeur associée à 8 caloducs de 6mm de diamètre qui se chargent de transmettre la chaleur aux ailettes en aluminium. Ces ailettes sont réparties en trois blocs, un central relié à la base via 4 caloducs et deux latéraux avec chacun 2 caloducs.
Le flux d'air est assuré par deux ventilateurs de 140mm, chacun pris en sandwich entre le bloc central et un bloc latéral. En PWM ils peuvent fonctionner entre 600 et 1600 tpm pour 28 à 82 CFM et 16 à 36 dBA. Le tout mesure 154x149,8x166,5mm pour 1,14 Kg (dont 854g pour le radiateur seul), est compatible avec tous les Socket 775/1156/1155/1150/1366/2011 et AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2 et est capable selon le constructeur de dissiper jusqu'à 250 watts.
En pratique il faut noter que d'après les tests de nos confrères de Hardware Secrets  ou VR-Zone  par exemple, cette débauche d'innovation semble être un coup d'épée dans l'eau puisque des ventirads également imposants mais ne faisant pas appel à une chambre à vapeur se permettent d'offrir de meilleurs rapport refroidissement / bruit.
Le Cooler Master Elite passe au 130
Publié le 29/08/2013 à 14:26 par Marc Prieur
Toujours chez Cooler Master, toujours en mini-ITX, l'Elite 130 va succéder fin septembre à l'Elite 120. La façade évolue tout d'abord et passe au Mesh et au noir complet, alors qu'on dispose désormais de 2 USB 3.0 et 1 USB 2.0 contre l'inverse sur le 120.
A l'intérieur le principal changement est la disparition de la cage HDD avant qui permet de libérer de la place afin de positionner un radiateur de watercooling à l'avant. Un emplacement 5"1/4 reste disponible, et on peut installer un total de 3 HDD 3.5" (un dans l'emplacement 5"1/4, un sur une plaque verticale et l'autre au fond du boitier) ou 5 SSD 2.5" (deux dans l'emplacement 5"1/4, un en dessous de cet emplacement, un sur la plaque verticale et l'autre au fond du boitier).
La ventilation est toujours assurée par un ventilateur 120mm en façade associé à un 80mm latéral. Le prix de cet Elite 130 n'est pas connu, espérons qu'il reste contenu comme c'était le cas de l'Elite 120.
RC-110, un petit mini-ITX chez Cooler Master
Publié le 29/08/2013 à 14:11 par Marc Prieur
Cooler Master a mis en ligne sur son site chinois la page produit  d'un petit boitier mini-ITX, le RC-110-KKN1. Egalement compatible avec les petites cartes mATX (19x17cm maximum, contre 24x24cm pour la taille maximale de ce format), il mesure 28x26x21cm pour 2,65 Kg.
Il sera bien entendu impossible d'utiliser un ventirad imposant, l'alimentation ATX standard – qui dépasse un peu du boitier - venant se positionner au-dessus du Socket CPU. Côté refroidissement on retrouve un ventilateur 120mm derrière la façade de type mesh, alors que 3 HDD peuvent être installés. On retrouve enfin un USB 3.0 et un USB 2.0 en façade.
Cooler Master France nous a indiqué que le RC-110 devrait être disponible vers la fin de l'année en France à un prix qui n'est pas encore fixé.
Le Silencio passe au mATX avec le 352
Publié le 13/08/2013 à 12:48 par Marc Prieur
Un nouveau Silencio devrait être disponible début septembre pour environ 55 €, le Silencio 352. Au format micro ATX, ce boitier reprend en fait le châssis du Cooler Master N200 mais y ajoute quelques améliorations destinées à améliorer l'isolation phonique. Les portes latérales sont ainsi recouvertes de mousse, la porte latérale droite étant du coup dépourvue d'ouverture, et l'ouverture pour ventilateur au dessus du boitier semble pouvoir être fermée par défaut d'après les photos.
Alors que la facade du N200 était de type "Mesh", c'est cette fois une porte qu'à intégré Cooler Master. L'intérieur de cette porte est recouvert de mousse et on trouve derrière un filtre amovible. Deux ventilateurs 120mm sont livrés, un à l'avant et un à l'arrière, il est possible d'en rajouter un second à l'avant et un autre au dessus.
Le Silencio 352 dispose d'un emplacement 5"1/4, de trois emplacements 3"1/2 et de 4 emplacements 2"1/2, il peut accueillir les cartes graphiques d'une longueur de 355mm et intègre en façade deux ports USB 3.0, un port USB 2.0, une entrée et une sortie son ainsi qu'un lecteur de cartes SD.
Le Cooler Master CM 690 passe la troisième
Publié le 30/07/2013 à 09:20 par Marc Prieur
Cooler Master lance la troisième version de son CM 690, logiquement nommé CM 690 III. Par rapport à la version précédente, on notera tout d'abord la disparition du X-dock, qui permettait de connecter rapidement en externe un disque dur SATA 3.5" ou 2.5".
Ce n'est pas la seule modification côté stockage mais les autres sont en faveur de la troisième génération puisque l'on passe de 6 emplacements internes 3.5" dont 2 pouvant être utilisés pour des 2.5" à 7 emplacements 3.5" dont 4 initialement configurés en emplacement 2.5" qui sont convertibles en 3.5".
Ce bloc de 4 peut d'ailleurs être complètement retiré afin d'utiliser des cartes graphiques très longues, et il est également possible si on ne l'utilise pas de décaler les trois emplacements 3.5" du bas afin de placer un radiateur de watercooling 240mm à l'avant du boitier.
3 emplacements supplémentaires sont disponibles pour les SSD : un en bas du boitier, un autre derrière la carte mère et un sous les emplacements 5.25". Ces dernier sont au nombre de trois, contre quatre sur la version précédente.
On notera également que le panneau latéral droit est bombé afin de laisser plus de place ou le passage des câbles. Côté refroidissement la troisième version se distingue principalement de la précédente par le support de ventilateurs 200mm : un à l'avant est d'ailleurs fourni, et on peut également en placer un sur le côté le panneau latéral gauche (sur la version pleine uniquement, une version avec vitre étant également disponible) ou en haut. Ces emplacements peuvent également accueillir deux ventilateurs 120mm, voir 140mm pour les parties supérieures et avant. En sus du ventilateur 200mm à l'avant, le CM 690 III est livré avec un ventilateur arrière 120mm.
Ce boitier devrait être disponible en septembre, pour un tarif inférieur à 100 €.
Top articles
