Les contenus liés aux tags Sapphire et Radeon
Afficher sous forme de : Titre | FluxGarantie des Radeon HD 6990
Dossier: Comparatif : 9 Radeon HD 6850 !
EyeFinity facile chez Sapphire
Dossier : Comparatif : les Radeon HD 7970 et 7950 d'Asus, HIS, MSI, PowerColor, Sapphire et XFX
Que valent les Radeon HD 7970 et 7950 personnalisées ? Pour répondre à cette question, nous avons observé en détail les températures, les nuisances sonores et l'overclocking des différents modèles disponibles.
[+] Lire la suite
Sapphire Radeon HD 6450 FleX
La marque Sapphire vient d'annoncer une nouvelle carte graphique dans sa gamme FleX que nous avions évoqué précédemment. Elle permet pour rappel d'utiliser Eyefinity sans devoir passer par l'un des deux connecteurs Display Port de la carte.
Le modèle introduit aujourd'hui est une Radeon HD 6450 passive qui, contrairement au modèle de référence d'AMD, utilise un bracket double slot et propose deux connecteurs DVI ainsi qu'un connecteur HDMI, les trois étant utilisables en simultanée. Un adaptateur HDMI vers DVI est également fourni dans la boite, tout comme un bracket low profile. Côté caractéristiques pour ce modèle d'entrée de gamme, le GPU fonctionne à 625 MHz et la carte est accompagnée de 1 Go de mémoire DDR3. La carte devrait être disponible dans les prochains jours.
Sapphire HD 6970 Dual Fan
Après le lancement la semaine dernière du modèle Battlefield 3, Sapphire lance aujourd'hui un nouveau modèle de Radeon HD 6970, la Dual Fan. Comme son nom l'indique le système de refroidissement est composé de deux ventilateurs de 90mm qui surplombent un radiateur s'étalant sur la longueur de la carte, alimentés eux mêmes par 5 caloducs issus de la base plaquée contre le GPU.
Côté caractéristiques la carte est cadencée aux fréquences de base avec 2 Go de mémoire GDDR5 à 1375 MHz et un GPU à 880 MHz. La carte dispose d'un double BIOS mais qui n'est pas configuré par défaut pour toucher aux fréquences. A la place, Sapphire joue sur le profil de performances des ventilateurs et sur la tension appliquée au GPU. Si le mode par défaut utilise la tension de base et un profil silencieux, le second pousse la tension du GPU à 1.2 V tandis que les ventilateurs passent à un profil "performances". Mieux, les limites PowerTune (la limite de consommation autorisée, voir notre test original ici en bas de page) changent, on passe de +20% à +50% pour compenser l'augmentation de tension du GPU, ce qui devrait permettre d'améliorer les marges d'overclocking. Le prix ou la disponibilité de ce nouveau modèle ne sont pour l'instant pas encore annoncés par le constructeur.
La 6950 passe en Toxic chez Sapphire
Sapphire annonce une nouvelle Radeon HD 6950 en version Toxic Edition. Dotée de 2 Go de mémoire, elle utilise un refroidissement proche de celui de la carte de référence, basé sur un ventilateur de type turbine destiné à expulser l'air chaud en dehors du boitier ainsi qu'une chambre à vapeur. Les fréquences sont revues à la hausse par rapport à celles de base, puisque l'on passe de 800 à 880 MHz pour le GPU alors que la mémoire fonctionne à 5.2 Gbps au lieu de 5 Gbps.
L'alimentation se fait via un connecteur PCI-Express 8 broches et un 6 broches, comme sur les 6970 (ce sont deux 6 broches sur les 6950 classiques), et la carte intègre un switch permettant de basculer entre le bios de base et un second bios débloquant les unités de calculs qui sont désactivées sur les Radeon HD 6950 ! On passe ainsi de 352 à 384 unités vec4, à condition bien entendu que le GPU soit complètement fonctionnel ce qui ne sera pas systématique.
Livrée avec Dirt 3 et équipée de 2 DVI, 2 mini DPI et une sortie HDMI, la carte devrait logiquement se situer à un tarif un peu plus élevé qu'une Radeon HD 6950 classique, mais devrait en rester proche pour ne pas perdre son intérêt face aux "vraies" Radeon HD 6970.
Sapphire relance des Radeon HD 5850 et 5830 !
Sapphire fait une annonce assez étonnante puisqu’il relance de nouvelles versions des Radeon HD 5850 et 5830, les Xtreme Editions. Ces cartes n’ont d’Xtreme que leur nom et utiliseront les fréquences officielles des ces solutions. Elles seront accompagnées d’1 Go de GDDR5 et de sorties DVI, HDMI et DisplayPort. Côté refroidissement, on retrouve une solution annoncée silencieuse à base de caloducs et similaire à celui employé sur les Radeon HD 6800.
Ce qui fait le gros intérêt de ces cartes, c’est leur prix ! La Radeon HD 5850 devrait en effet être à 119 €, contre 89 € pour la Radeon HD 5830. Comment est-ce possible ? Sapphire aurait obtenu une exclusivité d’AMD sur les fins de stocks de ces solutions. A ces tarifs il s’agit d’excellent rapport performances / prix, puisque la 5830 est équivalente à une 6790 (120 € environ) alors que 5850 se situe entre les 6850 et 6870 (155 et 175 € environ). Les Radeon HD 5850 et 5830 Xtreme devraient débarquer en boutique la semaine prochaine.
