Les derniers contenus liés aux tags Zotac et EVGA
Dossier: Comparatif : les super GeForce GTX 580 d'Asus, EVGA, Gainward, Gigabyte, MSI et Zotac en test
Dossier: Comparatif : 14 GeForce GTX 460 1 Go !
Nouveaux BIOS pour les GTX 1070 Micron
Depuis quelques semaines, certains possesseurs de GTX 1070 se sont plaints de problèmes en cas d'overclocking mémoire, comme des crashs en entrée ou sortie de jeu. En pratique, le problème apparaît lorsque la tension de la mémoire change rapidement (passage des fréquences idle aux fréquences 3D et inversement).
Le problème a été isolé plus spécifiquement aux cartes équipées de mémoire GDDR5 Micron (on retrouve à la fois de la GDDR5 Samsung et de la Micron sur les 1070), mais ne semble pas forcément toucher tous les modèles ou toutes les marques de la même manière. Le design des VRM mémoires faisant éventuellement la différence d'un constructeur à l'autre.
Certaines solutions ont été trouvées pour contourner le problème, comme forcer une tension minimale plus élevée pour la GDDR5 via un outil d'overclocking (plus de détails sur ce lien pour les intéressés).
Pour corriger définitivement le problème, les constructeurs proposent tour à tour de nouveaux BIOS pour leurs cartes qui en règle général améliorent la stabilité en overclocking pour leurs utilisateurs. Si vous avez rencontré ce type de problèmes, vous pouvez vous reporter sur les pages suivantes pour les constructeurs en question (il faudra en général aller sur la page correspondant à votre modèle, puis choisir support pour télécharger le BIOS) :
Gigabyte et Zotac ont indiqué à nos confrères de ComputerBase qu'ils proposeraient également des BIOS dans les jours à venir, MSI de son côté a indiqué à Guru3D travailler également sur de nouveaux BIOS.
Inno3D, KFA2 et PNY n'ont pas pour l'instant de nouveau BIOS disponibles pour leurs cartes.
Les GeForce GTX 650 Ti des partenaires
Comme à chaque sortie de nouvelle référence graphique nous faisons un rapide tour des offres des partenaires, en nous focalisant sur les modèles facilement trouvables dans nos contrées. En tout nous avons recensé une vingtaine de modèles.
Certains modèles se distinguent en offrant un GPU cadencé de base au dessus du gigahertz, la palme allant à EVGA avec ses modèles SSC montant à 1071 MHz d'origine.
De plus, quelques constructeurs laissent entrevoir un certain potentiel d'overclocking, comme MSI communiquant facilement sur son étage d'alimentation maison en 4+2 phases au lieu des 2+1 réglementaires; une caractéristique que l'on retrouve également sur les modèles Asus.
Asus qui se distingue aussi par le design de ses GTX 650 Ti. Si la plupart des cartes restent sur des PCB courts avec un refroidissement lui aussi court, Asus a préféré un PCB plus long, surmonté d'un refroidissement DirectCU II encore plus long. On notera la présence d'un modèle assez proche chez Gigabyte qui a monté son modèle le plus avancé d'un WindForce 2x, plus long que le PCB.
Enfin comme le montre le tableau ci-dessous nombre de constructeurs ont d'emblée dégainé les modèles dotés de 2 Go de mémoire. Souvent il s'agit tout simplement de modèles "standard" 1 Go auxquels on rajoute un second gigaoctet de GDDR5 sans modifier la fréquence de la mémoire, ni du GPU. Le seul à proposer des fréquences mémoires non standard, comme souvent, c'est Zotac avec ses séries AMP! affichant une GDDR5 à 1,55 GHz au lieu de 1,35 GHz de base.
Les GTX 670 4 Go débarquent
Lancés juste avant l'été, en mai 2012, les GeForce GTX 670 profitent de l'automne pour s'offrir un petit coup de jeune. Au menu, une quantité de mémoire graphique doublée, passant des 2 Go standard à 4 Go. Et, au passage, des prix sensiblement augmentés. Plusieurs constructeurs ont déjà lancé leurs modèles: Asus, Gigabyte, EVGA et Zotac. Gageons que les autres leur emboîteront très rapidement le pas.
Chez Gigabyte il s'agit de la référence GV-N670OC-4GD. C'est une version overclockée, identique au modèle 2 Go OC déjà commercialisé. Le GPU fonctionne entre 980 MHz et 1058 MHz en boost. La carte est refroidie par le WindForce 3X.
Pour Zotac, en terme de fréquences, le modèle 4 Go se positionne entre les 2 Go "classiques" et la version AMP! Edition. Avec un GPU tournant à 928 MHz / 1006 MHz (base / boost), il est un poil sous les fréquences de la AMP! (1098 MHz / 1176 MHz). La mémoire quant à elle, tourne à 1502 MHz. Classique. Cadencée moins haut... mais en boutique elle est facilement une cinquantaine d'euros plus chère que la AMP! Edition, et jusqu'à 90€ plus onéreuse que la version 2 Go de base. Voilà qui fait cher le Go ! Les spécifications détaillées de la GeForce GTX 670 4Go de Zotac sont disponibles ici.
Chez Asus c'est un modèle plus sage qui est proposé. Retenant le désormais traditionnel DirectCuII, la GTX 670 4 Go propose un GPU allant de 915 MHz de base à 980 MHz en boost, pour une mémoire à 1502 MHz. Sans grande surprise, il s'agit donc simplement du modèle 2 Go de base agrémenté de 2 Go de mémoire en plus... et vendu une soixantaine d'euros plus cher en boutique. La fiche technique de la GTX670-DC2-4GD5 est disponible sur cette page.
Chez EVGA enfin, comme souvent, le modèle est décliné en "FTW" et en "superclocked". La version GTX 670 4GB FTW propose un GPU à 1006 MHz de base et à 1084 MHz en boost pour une mémoire à 1502 MHz. Le modèle GTX 670 4GB Superclocked, plus raisonnable, fonctionne de 967 MHz de base à 1046 MHz en boost pour la même fréquence mémoire. En boutique la version Superclocked de 4 Go est affichée jusqu'à 100€ de plus que la Superclocked 2 Go... Là encore, le Go est cher.
Comme on le voit l'offre s'étoffe doucement et prend de l'ampleur. Mais le passage de 2 à 4 Go de GDDR5 est loin d'être indolore financièrement. Un surcoût difficile à digérer pour une quantité de mémoire quasi inexploitée par le GPU, sauf peut-être à le monter en triple SLI dans une configuration 3D surround...
GeForce GTX 680 personnalisées en approche
Pour le moment, les GeForce GTX 680 que l'on trouve sur le marché utilisent toutes le design de référence, mais différents constructeurs commencent à annoncer des versions personnalisées.
Chez EVGA tout d'abord, on devrait avoir droit à des modèles Signature et Signature 2. La Signature reprend le design de référence mais y apporte quelques modifications. La grille arrière est ainsi légèrement modifiée afin de faciliter l'évacuation de l'air alors que le carénage a été modifié. EVGA utilise de plus pleinement le PCB de référence en intégrant la 5è phase pour le GPU qui est absente par défaut et en remplaçant un des connecteurs d'alimentation 6 pin par un 8 pin.
Une version avec ou sans plaque de refroidissement à l'arrière du PCB sera proposée. La Signature 2 remplace pour sa part la turbine par deux ventilateurs axiaux, mais seule une infographie 3D est pour le moment disponible. On ne connait encore ni le prix, ni la date de disponibilité ou encore les fréquences de ces cartes. EVGA devrait ensuite sortir des versions FTW dotées d'une alimentation GPU à 8 phases et de 2 à 4 Go de GDDR5.
Gainward suit le chemin d'EVGA dans l'infographie 3D pour sa GeForce GTX 680 Phantom. On a par contre droit aux fréquences qui sont à 1084/1575 MHz contre 1006/1503 MHz par défaut (+7.7% côté GPU et +4.8% en GDDR5), alors que côté refroidissement elle utilise le controversé refroidissement Phantom à 3 ventilateurs 80mm. Il s'agit toutefois d'une version modifiée annoncée avec des meilleures performances thermiques et acoustiques et une structure plus solide. Le PCB est à 6 phases avec des puces DrMOS (driver et MOSFET en une puce) et le tout est alimenté par une prise 6 pins et une 8 pins. Gainward annonce 7.8 dBA en moins au repos que la carte de référence et 11.5 dBA de moins et 6°C de moins en charge aux fréquences de référence.
Photo de TweakTown
Palit propose pour sa part la GeForce GTX 680 JetStream qui fonctionne à 1150/1575 MHz, soit 14% de mieux côté GPU. Le refroidissement de la carte se fait via trois ventilateurs (2 de 80mm, 1 de 90mm) alors que le PCB est le même que celui de la Gainward Phantom : pour rappel Gainward est une filiale de Palit.
Photos de Expreview
Enfin les premières photos de la Zotac GeForce GTX 680 sont apparues sur la toile. Cette carte spécialement destinée aux overclockeurs dispose d'un bloc d'alimentation GPU à 12 phases de très haute qualité associé à un refroidissement à base de caloducs en cuivre et de deux ventilateurs 90mm. On notera également la présence d'un port Mini USB dénommé OC+ qui devrait permettre de relier la carte à un panneau de contrôle en façade dédié au monitoring et à l'overclocking. Là encore on ne dispose ni du prix ni de la date exacte de disponibilité.
GeForce GTX 560 Ti 448 : dix cartes !
Nous l'évoquions hier dans notre test de la GeForce GTX 560 Ti 448 , seuls quelques partenaires de Nvidia sont autorisés à produire ces nouvelles cartes qui sont disponibles en édition limitée. En l'absence d'un modèle de référence de la part de Nvidia, les constructeurs réutilisent des designs de GeForce GTX 570 avec des systèmes de refroidissements parfois modifiés. Notez que si les fréquences du GPU varient selon les modèles, celles de la mémoire ne changent pas par rapport aux caractéristiques évoquées dans notre test.
En ce qui concerne Asus tout d'abord, on retrouve un seul modèle qui reprend le système de refroidissement triple slot DirectCU II du constructeur. La carte est ainsi identique physiquement à la GTX 570 DirectCU II du constructeur. Le GPU reste cadencé à la fréquence officielle de 732 MHz, côté prix, elle est annoncée en France par Asus pour 299 euros.
EVGA introduit de son côté deux modèles qui ont la particularité d'avoir un GPU overclocké à 797 MHz (contre 732). Un modèle classique qui reprend le design de la GTX 570 HD de la marque (qui utilise un refroidissement de référence… de GTX 560 !). Le modèle Classified reprend de son côté le design de la GeForce GTX 570 DS HD de la marque et son système de refroidissement composé de deux ventilateurs. Côté prix, EVGA n'a communiqué que les prix en dollars qui sont respectivement de 289 et 299 dollars pour ces modèles.
Gainward propose un modèle, la GTX 560 Ti 448 Cores "Limited Edition". Son GPU reste cadencé à 732 MHz et la carte utilise le système de refroidissement double ventilateur déjà utilisé pour la GTX 570 de la marque.
Côté Gigabyte on retrouve une seule carte, la GV-N560448-13I. Si elle ne dispose pas du nom le plus poétique, elle reprend le système de refroidissement Windforce 3 du constructeur qui a pour rappel la particularité d'avoir un de ses trois ventilateurs incliné, pour éviter les turbulences. La carte semble basée sur la GV-N570OC-13I du constructeur et la fréquence du GPU reste à 732 MHz. Le prix du modèle n'a pas été communiqué par le constructeur.
Inno3D propose également un modèle dont le GPU est cadencé à 760 MHz. La carte utilise un système de refroidissement customisé qui avait été développé pour le modèle de GTX 570 Jericho du constructeur. Son prix n'est pas indiqué.
MSI propose de son côté deux modèles quasi identiques, les N560GTX-448 Twin Frozr III en version Power Edition et Power Edition/OC. Les modèles se distinguent simplement par la fréquence du GPU qui passe de 732 pour le modèle classique à 750 MHz. Des cartes qui reprennent les design des modèles de GTX 570 du même nom . Le prix des modèles n'est pas communiqué.
Palit dispose d'un modèle de GTX 560 Ti 448 reprenant le design du modèle de GTX 570 du constructeur. La fréquence du GPU est de 732 MHz et la carte se distingue par un "packaging BF3" pour indiquer que la carte est recommandée pour ce jeu… qui n'est pas fourni.
Zotac propose enfin lui aussi un modèle dont le GPU est cadencé à 765 MHz. Le système de refroidissement reprend celui utilisé sur la GTX 570 du constructeur. A noter là encore que si Zotac propose un coupon Battlefield 3 avec sa carte, l'offre n'est disponible qu'aux états unis et non en Europe. Le prix, une fois de plus, n'est pas communiqué.
