Les contenus liés aux tags Radeon HD 6990 et Radeon
Afficher sous forme de : Titre | FluxDossier : AMD Radeon HD 6990, la carte de tous les records
Après plusieurs retards, la Radeon HD 6990 débarque enfin. Performances, surround gaming, consommation et bruit, nous avons passé en revue le comportement de cette carte dans les deux modes qu'elle propose...
[+] Lire la suite
CeBIT: Radeon HD 6990 et GeForce GTX 590
Les futures solutions bi-GPU d’AMD et de Nvidia sont présentes à Hanovre, publiquement pour la première et plus discrètement pour la seconde. Nous pouvons ainsi vous confirmer que la carte aux spécifications inconnues mais à laquelle les rumeurs attribuent le nom de GeForce GTX 590 existe bel bien et que son arrivée ne devrait plus tarder. Elle est en effet passée brièvement entre nos mains et nous avons pu observer qu’elle était bien fonctionnelle.
De son côté, AMD avait permis à quelques partenaires d’exposer un système basé sur la Radeon HD 6990 qui sera lancée la semaine prochaine. La carte était ainsi visible chez Gigabyte, MSI et Sapphire, ce qui nous permet de confirmer qu’elle a bel et bien besoin de deux connecteurs d’alimentation PCI Express 8 broches, une première pour une carte de référence.
AMD faisant preuve d’une agilité remarquable lorsqu'il s'agit de protéger les informations sous embargo, la présentation de la Radeon HD 6990 a fuité sur le net hier matin, ce qui nous apprend les spécifications de la carte qui sera constituée de deux GPUs Cayman complets cadencés à 830 ou 880 MHz et accompagnés de mémoire GDDR5 cadencée à 1250 MHz (2500 MHz pour les données).
Une double fréquence GPU qui est liée à un détail important exposé par cette fuite : la Radeon HD 6990 dispose de deux bios différents. Le premier, actif par défaut, exploite une fréquence GPU de 830 MHz associée à une tension adaptée de manière à ce que dans le pire des cas (échantillon qui souffre de courants de fuite importants, utilisé dans un environnement très chaud…) la carte ne puisse pas dépasser 375W de consommation. Une valeur qui va au-delà des normes PCI Express mais qui respecte l’intensité du courant qui peut traverser chacun des canaux (bus PCI Express et connecteurs 8 broches). Le second bios permet de passer à 880 MHz (comme les Radeon HD 6970), avec une tension plus élevée, et une consommation maximale qui passe cette fois à 450W. Un record qui implique une intensité supérieure aux normes pour les connecteurs 8 broches. Ce second bios serait activable par l’utilisateur qui le souhaite, à ses risques périls puisque la présentation qui a fuité mentionne que tout problème lié ne serait pas couvert par la garantie AMD.
Les différents partenaires d’AMD n’étaient visiblement pas au courant de ce système de deux niveaux de spécifications. Tous étaient quelque peu embêtés lorsqu’ils ont découvert cette présentation et encore plus lorsque nous leur avons demandé comment ils prévoient de gérer la garantie par rapport à ce point, certains étant réellement irrités d’être placés dans cette position par AMD. Nous espérons bien entendu qu’AMD pourra éclaircir tout cela d’ici le test de la carte !
La Radeon HD 6990 se dévoile
Après plusieurs reports de son lancement, la Radeon HD 6990 est enfin entre nos mains et s’apprête à débarquer d’ici quelques jours. Si la plupart des informations concernant ce nouveau fer de lance bi-GPU restent sous embargo, AMD nous a fourni une poignée de photos officielles qui représentent toutes la face avant de la carte sous un angle différent. Elles sont destinées à faire office de teaser, mais également à permettre à ses partenaires de montrer leurs cartes au CeBIT qui ouvrira ses portes demain. Voici la plus parlante :
Comme vous pouvez le constater, la Radeon HD 6990 est aussi longue que la Radeon HD 5970 et reprend un ventirad au design inhabituel. Bien que basé sur une turbine, celle-ci est placée en son centre et va donc expulser de l’air chaud aux deux extrémités de la carte, l’avantage étant que les radiateurs de chaque GPU puissent recevoir de l’air frais. Autre information issue de ce visuel, la Radeon HD 6990 offrira un connecteur DVI ainsi que 4 connecteurs mini-DisplayPort.
Rendez-vous très bientôt pour un test complet !
La Radeon HD 6990 en images
Lors d’une présentation sur le thème de Fusion à Singapour, Matt Skynner, Vice Président responsable de la division GPU d’AMD a montré aux journalistes présents la future carte graphique bi-GPU de la firme : la Radeon HD 6990.
Pas vraiment de détails techniques, on notera sur ces photos capturées par le site japonais 4gamer.net que l’alimentation sur ce prototype utilise comme on pouvait s’y attendre des connecteurs d’alimentation 6 et 8 broches. La connectique se limite à un seul port DVI et quatre mini Display Port, laissant ainsi une ouverture plus grande pour expulser l’air chaud.
On remarquera surtout un changement de design au niveau du bloc de refroidissement, le ventilateur qui semble toujours de type blower est situé au milieu des deux GPU, l’air chaud généré par le GPU à l’arrière de la carte retournant dans le boitier. Un système qui devrait permettre un refroidissement plus homogène et efficace de la carte.
La Radeon HD 6990 est attendue avant la fin du premier trimestre 2011.
Caractéristiques de la Radeon HD 6990
Les premières caractéristiques de la future Radeon HD 6990, nom de code Antilles, ont fait leur apparition sur la toile suite à une présentation à huis clos effectuée par AMD. Architecturée autour de deux GPU Cayman, elle proposera un total de 960 unités de calcul vec4, contre 640 vec5 pour une Radeon HD 5970, soit un gain de 20% par GPU.
AMD annonce une puissance de calcul en simple précision de 6 TFLOPs, soit 29% de mieux que son ainée et une fréquence GPU de l’ordre de 775 MHz. La carte embarquera 2 Go de mémoire GDDR5 par GPU, pour une bande passante cumulée de 307,2 Go /s. La GDDR5 sera donc utilisée avec un débit de 4,8 Gbits /s, contre 4 Gbits /s sur la 5970. AMD parle également d'un débit total de 3100 millions de triangles per seconde, ce qui laisse entendre que chaque GPU Cayman serait capable de traiter 2 triangles par cycle, une première du côté des Radeon.
La carte aurait un TDP de 30w au repos et 300w en charge, et serait équipée de 2 sorties DVI et de 3 sorties mini DP. Pour rappel, la Radeon HD 6990 a été retardée il y’a peu et ne devrait voir le jour que début 2011.
