HP Polar Logic
Résultats du test
J’ai mesuré le Polar Logic au GlobalWin FDP32, sur lequel était monté un ventilateur Y.S Tech de 60 x 25 mm, qui débite 27 CFM et produit 34.5 dB (c’est celui qui est le plus fréquemment proposé avec le FDP32).
Les deux radiateurs étaient monté sur un slocket A-Trend et j’ai utilisé Mother Board Monitor 4.12 pour mesurer la température maxi de la diode interne d’un Celeron 366.
J’ai poussé le processeur avec CpuBurner (que vous pouvez télécharger grâce au lien qui se trouve dans mon article sur le Vapochill Asetek, dans la rubrique Overclocking) pendant 15 minutes pour le faire monter en température. La température de la pièce dans laquelle j’ai réalisé le test était de 22°c. Comme toujours, la plus faible température indique les meilleures performances.
Résultat à 550 Mhz
Tension | Maxi CPU | |
GlobalWin FDP32 | 2.0 v | 38° C |
Polar Logic | 2.0 v | 36° C |
Résultats à 616 Mhz :
GlobalWin FDP32 | 2.3 v | 46° C |
Polar Logic | 2.3 v | 42° C |
Le Polar Logic l’emporte haut la main et gagne facilement le titre de meilleur radiateur socket 7 et 370 du marché. Le seul rival qui puisse s’y opposer est tout simplement l’Alpha P3125, qui est le meilleur radiateur pour processeur slot 1. Et vraiment, peu de choses doivent les séparer ! !
Si l’on prend en compte que le P3125 utilise deux ventilateurs, qui sont tous les deux plus bruyants que celui du Polar Logic, que le P3125 est vendu au minimum 50 $, alors que le Polar Logic peut être acheté entre 15 et 22 $, on ne peut que conclure que ce dernier est une excellente affaire. Quel dommage qu’il faille réaliser un bricolage pour réussir à le monter sur son slocket…mais c’est sans doute pour cette raison que les stocks sont actuellement bradés.
Contenus relatifs
- [+] 10/04: be quiet! lance les Dark Rock 4 et ...
- [+] 28/02: Un pack 3 ventilateurs à 110$ chez ...
- [+] 16/10: Noctua se lance dans la couleur !
- [+] 21/09: ''Carte'' fille avec trois 80mm che...
- [+] 14/06: be quiet! lance le Shadow Rock TF2
- [+] 14/06: L'Hyper 212 en version LED Turbo
- [+] 06/06: Computex: Les nouveaux ventirads No...
- [+] 06/06: Computex: Noctua présente son futur...
- [+] 28/04: Intel conserve le montage LGA 2011 ...
- [+] 05/04: Comparatif de 19 ventirads haut de ...
