Les contenus liés aux tags GTC et GK110
Les 3 contenus de cette page
GTC: Plus de détails sur le GK110
GTC: Tesla passe à Kepler avec les K10 et K20
GTC: Nvidia lève le voile sur le GK110
Publié le 17/05/2012 à 04:40 par Damien Triolet
Lors d'une session technique sur l'architecture du GK110, nous avons pu apprendre quelques détails de plus à son sujet par rapport aux premières informations d'hier. Des détails bien entendu concentrés sur la partie compute de ce GPU. Tout d'abord, Nvidia propose cette fois un schéma de l'architecture qui montre sans ambiguïté que le GK110 est composé de 15 SMX de 192 unités de calcul, soit un total de 2880, et d'un bus mémoire de 384 bits.
On apprend par ailleurs que le cache L2 passe à 256 Ko par contrôleur mémoire 64 bits, soit un total de 1.5 Mo contre 768 Ko pour le GF1x0 et 512 Ko pour le GK104. Tout comme pour le GK104, chaque portion de cache L2 affiche une bande passante doublée par rapport à la génération Fermi.
Les blocs fondamentaux d'unités de calcul, appelés SMX dans la génération Kepler, sont similiaires pour le GK110 ceux du GK104 :
Le nombre d'unités de calcul simple précision est identique, tout comme le nombre d'unités dédiées aux fonctions spéciales, aux lectures/écritures, au texturing… Les caches sont également identiques que ce soit les registres, le L1/mémoire partagée, les caches dédiés aux texturing.
La seule différence fondamentale réside dans la multiplication des unités de calcul en double précision qui passent de 8 pour le GK104 à 64 pour le GK110. Alors que le premier est 24x plus lent dans ce mode qu'en simple précision, le GK110 n'y sera que 3x plus lent. Couplé à l'augmentation du nombre de SMX, cela nous donne un GK110 capable de traiter 15x plus de ces instructions par cycle ! Par rapport au GF1x0 il s'agit d'un gain direct de 87.5% à fréquence égale.
Dans le GK110, tout comme dans le GK104, chaque SMX est alimenté par 4 schedulers, chacun capable d'émettre 2 instructions. Toutes les unités d'exécution ne sont cependant pas accessibles à tous les schedulers et un SMX est en pratique séparé en 2 parties symétriques à l'intérieur desquelles une paire de schedulers se partage les différentes unités. Chaque scheduler dispose de son propre lot de registres : 16384 registres de 32 bits (512 registres généraux de 32x32 bits en réalité). Par ailleurs chaque scheduler dispose d'un bloc dédié de 4 unités de texturing accompagnées d'un cache de 12 Ko.
Contrairement à ce à quoi nous nous attendions, l'ensemble cache L1 / mémoire partagée n'évolue pas dans le GK110 par rapport au GK104 et reste proportionnellement inférieur à ce qui était proposé sur la génération Fermi. Nvidia introduit par contre trois petites évolutions qui peuvent entraîner des gains importants :
Tout d'abord, chaque thread peut se voir attribuer jusqu'à 256 registres contre 64 auparavant. Quel intérêt quand le nombre de registres physiques n'augmente pas ? Il s'agit de donner plus de flexibilité au développeur et surtout au compilateur pour jongler entre le nombre de thread en vol et la quantité de registres allouée à chacun pour maximiser les performances. C'est particulièrement important dans le cas des calculs en double précision qui consomment le double de registres et qui étaient auparavant limités à 32 registres par thread. Passer à 128 permet des gains impressionnants dans certains cas selon Nvidia.
Ensuite, la seconde petite évolution consiste à autoriser l'accès direct aux caches dédiés au texturing. Auparavant il était possible d'en profiter manuellement en bricolant un accès à travers les unités de texturing, mais ce n'était pas pratique. Avec le GK110, ces caches de 12 Ko peuvent être exploités directement depuis les SMX mais uniquement dans le cas d'accès à des données en lecture seule. Ils ont l'avantage de disposer d'un accès royal au sous-système mémoire du GPU, de souffrir moins en cas de cache miss et de mieux supporter les accès non alignés. C'est le compilateur (via une directive) qui se charge d'y avoir recours lorsque c'est utile.
Enfin, une nouvelle instruction fait son apparition : SHFL. Elle permet un échange de donnée de 32 bits par thread à l'intérieur d'un warp (bloc de 32 threads). Son utilité est similaire à celle de la mémoire partagée et cette instruction vient donc en quelque sorte compenser sa quantité relativement faible, proportionnellement au nombre d'unités de calcul. Dans le cas d'un échange de données simple il sera donc possible d'une part de gagner du temps (un transfert direct à la place d'une écriture puis d'une lecture) et d'autre part d'économiser la mémoire partagée.
D'autres petits détails évoluent également tels que l'ajout des quelques instructions atomiques manquantes en 64 bits (min/max et opérations logiques) et une réduction de 66% du surcoût lié à la mémoire ECC.
Au final, avec la génération Kepler, Nvidia a bien pris une direction différente de celle de la génération Fermi. Le gros GPU Fermi, le GF100/110, disposait d'une organisation interne différente de celle des autres GPU de la famille, de manière à augmenter la logique de contrôle au détriment de la densité des unités de calcul et du rendement énergétique.
Avec le GK110, Nvidia n'a pas voulu faire de compromis sur ce dernier point ou plutôt devrions nous dire "n'a pas pu". Il s'agit dorénavant de faire un maximum dans une enveloppe thermique qui n'est plus extensible. C'est la raison pour laquelle le GK110 reprend la même organisation interne que celle du GK104, en dehors de la capacité de calcul en double précision qui a été revue nettement à la hausse.
Ainsi, Nvidia n'a pas cherché à complexifier son architecture pour soutenir les performances en GPU computing et s'est attaché à essayer de faire un maximum avec les ressources disponibles en se contentant d'évolutions mineures mais qui peuvent avoir un impact énorme. C'est également la raison pour laquelle le processeur de commandes a été revu pour permettre de maximiser l'utilisation du GPU avec les technologies Hyper-Q et Dynamic Parallelism que nous avons décrites brièvement hier et sur lesquelles nous reviendront dès que possible avec quelques détails de plus.
Publié le 16/05/2012 à 01:46 par Damien Triolet
Nvidia vient de dévoiler deux nouvelles cartes Tesla basées sur l'architecture Kepler. La première, dénommée K10 est en quelque sorte une version Tesla serveur de la GeForce GTX 690. Il s'agit donc d'une carte équipée de 2 GPU GK104 et d'un switch PCI Express 3.0 PLX. Par rapport à la GeForce GTX 690, les fréquences ont bien entendu été revues à la baisse et passent d'une fourchette de 915 à plus de 1100 Mhz (suivant le niveau de turbo) à 745 MHz pour le GPU et de 1500 à 1250 MHz pour la mémoire.
Nvidia semble ainsi avoir laissé de côté GPU Boost, probablement parce que la variabilité qui y est liée n'est pas compatible avec le monde professionnel. La base de la technologie, qui permet de contrôler dynamiquement la fréquence pour maintenir un certain TDP est par contre de toute évidence de la partie, ce qui permet à Nvidia de proposer un TDP relativement faible qui tourne autour de 225-235W, contre 300W pour la GeForce GTX 690.
La K10 est équipée de 4 Go de mémoire GDDR5 par GPU, soit 8 Go au total, et supporte l'ECC, d'une manière similaire à ce qui se fait sur les précédentes cartes Tesla : une partie de la mémoire est utilisée pour stocker les données de parité, ce qui réduit l'espace mémoire disponible ainsi que la bande passante pratique. La puissance de calcul en double précision reste par contre extrêmement faible, tout comme certaines opérations logique ou sur les entiers, le GPU GK104 étant très limité à ce niveau. En d'autres termes, la carte K10 affiche une puissance de calcul en simple précision flottante énorme, de 4577 Gflops et sera donc destinée à ce type de calculs uniquement. En double précision le débit tombe à 190 Gflops.
La seconde carte Kepler annoncée aujourd'hui, la K20 est la plus intéressante des deux puisqu'elle embarquera un GPU GK110 au sujet duquel Nvidia vient de donner les premières informations. Peu de détails sur la K20 sont communiqués à ce jour, ses spécifications ne seront fixées que plus tard dans l'année puisqu'elle est prévue pour le dernier trimestre 2012. Il est cependant probable qu'elle soit équipée d'un GK110 partiellement castré avec 13 blocs d'unités de calcul actifs sur les 15 disponibles pour un total de 2496 de ces unités de calcul. Nvidia indique par ailleurs que ses performances en double précision seront triplées par rapport à la génération actuelle et supérieures à 1 Tflops, ce qui en fera une carte bien plus polyvalente pour le calcul, d'autant plus que son GPU apporte plusieurs innovations importantes pour faciliter son exploitation avec un maximum d'efficacité.
La carte K20 devrait être accompagnée de 6 Go de mémoire GDDR5 et sera disponible avec un TDP de 225W, ce qui est plutôt impressionnant compte tenu de la complexité de ce GPU. Il est probable que Nvidia profite du fait qu'en général les blocs du GPU dédiés au graphique ne seront pas utilisés pour pouvoir compresser le TDP. Nvidia nous précise cependant que si un intégrateur dispose d'une plateforme certifiée pour un TDP plus élevé, la carte K20 pourra s'y adapter pour profiter de la marge supplémentaire. Elle sera par ailleurs disponible en version workstation en plus de la version serveur.
Publié le 16/05/2012 à 00:40 par Damien Triolet
Sans le nommer directement, Jen-Hsun Huang, le CEO de Nvidia, vient de dévoiler les premières informations au sujet du "gros" GPU Kepler, le GK110. Nous avons tout d'abord la confirmation qu'il s'agit bien d'un énorme GPU de pas moins de 7.1 milliards de transistors fabriqués en 28nm, un nouveau record. Certains doutes subsistaient par rapport à ce chiffre puisqu'il correspond presqu'exactement à deux GPU GK104, la configuration de la nouvelle carte Tesla K10, mais ce n'est qu'une coïncidence.
GTC oblige, c'est avant tout son intérêt pour le monde professionnel et particulièrement pour le calcul haute performance qui est mis en avant par Nvidia. Deux nouvelles technologies importantes font leur apparition dans ce GPU. Tout d'abord Hyper-Q qui permet d'utiliser jusqu'à 32 queues d'exécution pour alimenter le GPU, contrairement à une seule auparavant. Une limitation qui empêchait dans bien des cas la pleine exploitation de toute la capacité de calcul des GPU.
Hyper-Q permet de maximiser le rendement du GPU et de réduire le temps d'exécution.
La seconde innovation se nomme Dynamic Parallelism et vient également apporter une réponse à un problème d'efficacité actuelle. Le travail à exécuter sur le GPU est en général segmenté, et chacun des segments est initié par le CPU. Entre chacun de ceux-ci, le GPU rend ainsi la main au CPU qui reçoit les résultats d'une fonction, et dans certains cas renvoie ces mêmes résultats au GPU pour lancer une seconde fonction qui en est dépendante. L'inefficacité est évidente. Dynamic Parallelism représente la capacité du GK110 à auto-générer de nouvelles tâches, de quoi éviter ces allers-retours entre le CPU et le GPU.
Cette nouvelle flexibilité dans l'exécution des tâches va faciliter le travail des développeurs d'une part en proposant plus simplement un rendement élevé et d'autre part en leur permettant d'écrire leurs programmes d'une façon plus naturelle.
Enfin, Nvidia a dévoilé une photo du die du GK110, certes retravaillée artistiquement mais qui permet de se faire quelques idées sur les spécifications de ce GPU. On peut tout d'abord observer la présence de 15 SMX et d'un contrôleur mémoire de 6x 64 bits, soit 384 bits. Nvidia nous a confirmé ces spécifications et précisé que les SMX du GK110 seront également équipés de 192 unités de calcul, comme pour le GK104. Leur nombre total sera donc de 2880 et là aussi il s'agit d'un nouveau record, même si Nvidia précise qu'il n'y aura en principe pas de dérivé Tesla équipé d'une version complète de ce GPU, profiter d'un certain niveau de redondance étant nécessaire avec un GPU d'une telle taille, plus de 500mm². La première carte Tesla K20 basée sur le GK110 sera probablement limitée à 13 SMX et 2496 unités de calcul.
Nvidia nous a indiqué que l'organisation des registres et de la mémoire partagée avait été revue, et que la puissance de calcul en double précision était très élevée, mais il faudra patienter encore un jour ou deux avant d'avoir plus de détails sur le sous-système mémoire du GK110.
Sur le plan graphique, nous pouvons supposer que chaque SMX conserve 16 unités de texturing et que leur nombre total dans ce GPU est de 240. L'organisation des SMX en 5 groupes de 3 nous laisse penser que le GK110 serait capable de traiter jusqu'à 7.5 triangles par cycle mais de n'en rendre que 5 ou 6 par cycle (suivant l'implémentation pour laquelle a opté Nvidia), contre 4 et 4 pour le GK104. Enfin, de toute évidence il disposera de 48 ROP.
Ce futur GPU sera tout d'abord introduit à la fin de l'année en tant que Tesla K20 mais ne débarquera pas en tant que GeForce avant début 2013. Il sera bien entendu intéressant d'observer la consommation d'un tel monstre, même si Nvidia se veut rassurant en précisant que la carte Tesla K20 est prévue avec un TDP classique de "seulement" 225W !
