Les contenus liés aux tags Radeon HD 7000 et Radeon HD 7970
Afficher sous forme de : Titre | FluxDossier: Comparatif : les Radeon HD 7970 et 7950 d'Asus, HIS, MSI, PowerColor, Sapphire et XFX
Dossier: AMD Radeon HD 7950 en test
Démo AMD pour les Radeon HD 7900
Les Radeon HD 7970 disponibles
Focus: XFX Radeon HD 7970 et overclocking
Une baisse pour les Radeon 7970, 7950 et 7770
AMD devrait baisser dans les jours qui viennent les tarifs d'une partie de sa gamme Radeon HD 7000 lancée il y a peu. Les Radeon 7970 et 7950 baisseraient ainsi de 60 et 55$, ce qui permettra à la 7970 d'être mieux positionnée face à la GeForce GTX 680 et à la 7950 de se replacer face à sa plus grande concurrente qui est la… Radeon 7870 !
Les 7870 et 7850 ne devraient pas bouger, par contre la 7770 devrait gagner en intérêt avec une baisse de 15$. Reste à voir comment sera répercutée cette baisse en pratique !
Qualité des textures et Radeon HD 7000
Nos confrères de Tom's Hardware viennent de publier un article sur ce qui serait un problème de qualité des textures sur les Radeon HD 7000 . En effet, il s'avère qu'avec les pilotes actuels destinés à cette série de carte certaines textures sont un peu moins nettes que sur les Radeon précédentes et les GeForce.
Ce défaut, identifiable uniquement sur screenshot et pas en utilisation classique, serait-il lié à une énième optimisation destinée à gagner un ou deux pourcentage de performances comme ce fut le cas lors de la sortie des Radeon HD 6970 ?
AMD a mis quelques temps à réagir sur le sujet mais est revenu vers nos confrères en donnant la réponse officielle suivante :
"For our Southern Island product family launch we picked a set of settings that we tested in several scenarios for image quality and found that those specific settings were providing the best overall quality. When you pointed out these issues in some games around texture quality, we went back and found one specific setting that was causing the described texture blurriness. This has now been removed and the quality of textures should be as intended, with performance unchanged. These settings will be adjusted accordingly in the 12.4 April Catalyst release, later this month."Dans notre test des Radeon HD 7970, nous avions déjà évoqué quelques modifications sur le filtrage destinées à réduire le fourmillement parfois visible sur les texture éloignées (phénomène uniquement visible en mouvement et qui ne peut donc être identifié sur simple screenshot). C'est semble-t-un des réglages de ce compromis destiné à améliorer la qualité globale et non les performances qui induit ces textures parfois moins nettes.
Selon AMD ce réglage sera corrigé dans les Catalyst 12.4 sans impact sur les performances, ce qui a été confirmé par Tom's sur une pré-version du pilote. Tout est bien qui finit bien, donc... sauf si cela induit en échange un retour en arrière du côté du fourmillement !
HIS 7970 IceQ X2 et 7950 IceQ
Pour ne pas être en reste, le constructeur HIS a également ajouté deux références de Radeon HD 7970 utilisant un design globalement similaire, mais légèrement différent de celui proposé par les cartes de Sapphire et de MSI que nous détaillions un peu plus tôt.
Côté refroidissement la carte utilise deux ventilateurs axiaux de 10cm placés sur un carter qui dépasse légèrement en longeur de la carte, tout comme le radiateur sur lequel il est fixé, la encore légèrement différent des radiateurs utilisés sur les autres cartes.
Deux références de cette carte custom sont proposés par le constructeur, un modèle aux fréquences d'origine, ainsi qu'un second dont le second BIOS est configuré pour des fréquences de 1050 MHz côté GPU et 1400 pour les 3 Go de mémoire GDDR5.
Le prix et la disponibilité de ces deux modèles devraient être connus rapidement.
Mise à jour : Nos confrères de TechPowerUp ont également remarqué le lancement de versions IceQ des Radeon HD 7950. Au lancement par AMD des 7950, HIS avait en effet proposé un modèle de référence dont nous avions parlé ici.
S'ajoutent donc deux références sur le site du constructeur, une version classique et une version overclockée.
Côté fréquences, le modèle overclocké change la fréquence GPU, qui passe de 800 à 900 MHz. La fréquence de la mémoire GDDR5 reste inchangée à 1250 MHz.
MSI R7970 Lightning
MSI lance de son côté également une Radeon HD 7970 overclockée. Baptisée "Lightning", la carte utilise le système de refroidissement Twin Frozr IV de la marque qui utilise deux ventilateurs de 10 cm apposés sur un large radiateur. Un système relativement semblable à celui utilisé par la carte de Sapphire que nous évoquions un peu plus tôt, même si le radiateur et les heatpipes diffèrent en pratique. MSI ajoute en prime un carter à l'arrière de la carte, percé pour accueillir un module VRM additionnel baptisé "GPU Reactor".
Côté sorties MSI propose un départ radical des cartes traditionnelles puisque l'on retrouve deux connecteurs DVI… Single Link ! Le premier en dessous est de type DVI-I et l'on pourra y connecter aussi bien un écran de manière numérique ou analogique (via un adaptateur VGA) tandis que le second, en haut, est de type DVI-D (et donc limité aux écrans DVI purs). Le support des écrans allant au-delà du 1920x1200@60Hz se fait par le biais des quatre ports mini-DP intégrés, un choix pour le moins original sur une carte graphique moderne haut de gamme qui intègrent toutes habituellement un connecteur DVI Dual Link.
Côté fréquences le BIOS classique reprend les fréquences d'origines de la Radeon HD 7970 avec 975 MHz pour le GPU et 1375 MHz pour les 3 Go de mémoire GDDR5 embarqués. Le BIOS overclocké est quand à lui agressif côté GPU avec 1070 MHz, tandis que la mémoire se contentera de 1400 MHz. MSI propose un mini site dédié à la carte que vous pourrez retrouver ici .
Le prix et la disponibilité sont pour l'instant inconnus, les cartes n'étant pas encore référencées. Sachez cependant que nous vous proposerons un test de cette carte dans les jours à venir.
Sapphire Radeon HD 7970 OC
Sapphire lance aujourd'hui officiellement la version overclockée de sa Radeon HD 7970 OC , une carte qui avait été entrevue au CeBIT dans une version 6 Go. Ce modèle OC reste plus raisonnable puisqu'elle n'est équipée que de 3 Go de mémoire GDDR5.
Le refroidissement est identique à première vue à celui utilisé pour les 7950 OC du constructeur que nous avions testés ici. La carte utilise un double BIOS avec des fréquences préréglées de 925 MHz pour le GPU et 1425 MHz pour la mémoire GDDR5 pour le réglage de base. Le second BIOS monte la fréquence GPU à 1 GHz et la mémoire à 1450.
La carte commence à être référencée chez les distributeurs (voir notre comparateur de prix) pour un peu plus de 500 euros. Un surcout par rapport au modèle classique d'environ 60 euros.
