Les contenus liés au tag be quiet!
Afficher sous forme de : Titre | FluxDossier: Comparatif de ventilateurs 140mm
Test du bequiet! SilentWings 2 PWM
Dossier: Comparatif de 63 ventilateurs 120mm DC
Dossier: Comparatif de 40 ventilateurs 120mm PWM
BeQuiet! Dark Power Pro10: silence et overclocking
Focus : be quiet! Pure Wings 2 120/140mm en test
Les ventilateurs be quiet! ont toujours eu la part belle dans nos comparatifs de ventilateurs, et nous utilisions (et utilisons toujours) le Shadow Wings PWM en tant que référence. Nous allons nous intéresser aujourd'hui aux deux derniers-nés du constructeur allemand, les Pure Wings 2, en 120mm et 140mm. Ces deux nouveautés se placent en entrée de gamme dans le catalogue de la marque, et devraient être suivies d'ici peu de deux modèles plus petits (80 et 92 mm) qui viendront compléter la gamme.
En comparaison avec...
[+] Lire la suite
3 nouveaux ventirads be quiet!
be quiet! annonce l'arrivée de trois nouveaux ventirads.
Le Dark Rock Pro 3 est le fer de lance de la gamme. Doté de 7 caloducs, il dispose d'ailettes redessinées par rapport à son prédécesseur afin d'améliorer le refroidissement. Sa conception est de type double tour et il est livré avec deux ventilateurs SilentWings PWM, un 120mm à l'avant et un 135mm au milieu. Leurs vitesses maximales sont respectivement de 1700 et 1400 tpm. Le tout mesure 123x133x163mm, pour 1,197 Kg et avec tous les Sockets AMD et Intel à partir du LGA 775 et de l'AMD 754 (on notera une baisse de 3mm en hauteur par rapport à la version 2). Son tarif conseillé est de 79 €.
Pour 63 € cette fois, le Dark Rock 3 est pour sa part constitué de 6 caloducs et d'un design simple tour. Il reprend le nouveau design d'ailettes et utilise le même ventilateur SilentWings PWM 135mm. Ses dimensions sont de 97x137x160mm pour 976 grammes (on notera une baisse de 6mm en hauteur par rapport à la version 2).
Enfin le Shadow Rock Slim abandonne la couleur noire pour une robe plus classique mais aussi un prix plus réduit de 40,9 €. Il conserve par contre la finition habituelle be quiet!, avec des bouchons sur les caloducs ainsi qu'une plaue supérieure en aluminium brossé. Avec 4 caloducs et un ventilateur 135mm, il est plus compact puisque mesurant 74x137x161mm, ce qui devrait lui permettre de laisser le champ libre au niveau des barrettes mémoire. Il pèse 730 grammes et son ventilateur 135mm, s'il plafonne toujours à 1400 mm, n'est plus un SilentWings PWM mais un modèle doté d'un roulement moins sophistiqué.
Si les spécifications en terme de débit d'air son identiques, on note une hausse du niveau de bruit maximal annoncé qui passe de 21,1 à 23,7 dB(A) ainsi qu'un abaissement de la durée de vie, 80 000 heures au lieu de 300 000. Ce qui fait tout de même plus de 9 ans en continu, bien que cette donnée soit fournie pour une température de 25°C forcément inférieure à celle que subira réellement le roulement…
Voilà des évolutions et nouveautés intéressantes de la part de be quiet!, malheureusement le principal défaut de ces ventirads n'évolue pas, à savoir la facilité de montage avec notamment un vissage du radiateur par l'arrière de la carte mère qui n'est pas des plus pratiques.
be quiet! lance son Shadow Rock 2
Après l'avoir montré lors du CeBIT en mars, be quiet! lance son Shadow Rock 2. Affiché à 42,9 €, il est composé de d'un radiateur de 122x122x60mm intégrant 51 ailettes (chiffre fournit par be quiet!, nous n'avons pas recompté !) en aluminium et une base en cuivre, le tout étant relié par 4 caloducs de 8mm de diamètre.
Le ventilateur est d'une nouvelle série dénommée "quality fan" doté comme les Shadow Wings et Silent Wings Pure d'un roulement de type Rifle bearing. Connecté en 4 pins PWM à la carte mère, il fonctionne au maximum à 1600 tpm pour 51 CFM pour 25.4 dBA annoncés, les nuisances sonores passant à 19.8 dBA à 1250 tpm et 15.3 dBA à 900 tpm.
C'est malheureusement nettement plus qu'un Shadow Rock Pro et son Shadow Wings qui est annoncé, a priori dans les mêmes conditions, pour 7.8, 15.7 et 21.4 dBA à 900, 1250 et 1700 tpm pour un débit d'air de 57 CFM à cette dernière vitesse, un écart qui parait trop élevé et qu'il conviendra de confirmer en pratique.
Le ventirad mesure au total 147x122x160 pour un poids de 1120 grammes, une belle bête ! Le constructeur annonce qu'il peut refroidir des processeur d'un TDP de 180 watts, il est compatible avec les Socket Intel LGA 775 / 1150 / 1155 / 1156 / 1366 / 2011 et AMD 754 / 939 / 940 / AM2(+) / AM3 (+) / FM1 / FM2.
Du côté de l'esthétique, le Shadow Rock 2 abandonne le noir des modèles précédents et une plaque supérieure en aluminium est utilisée afin d'améliorer son apparence. La pratique n'est pas le point fort des ventirads bequiet! et celui-ci n'échappe malheureusement pas à la règle : il faut visser le radiateur à la backplate par le dessous de la carte mère, et si vous compter le placer sur une carte mère déjà montée dans un boitier il faudra donc maintenir le ventirad d'une main et visser de l'autre.
Le C6 d'Haswell incompatible avec des alimentations
Les prochains Intel Core de 4è génération (Haswell) iront encore plus loin du côté de l'économie d'énergie au repos. Malheureusement certaines alimentations ne seront à même de supporter une consommation processeur si basse, ce qui pourrait entraîner une coupure de l'alimentation à moins de désactiver le C-State C6.
Petit retour en arrière, depuis la norme ATX12V 2.3 introduite en mars 2007 les alimentations doivent être capable de fonctionner lorsque seulement 0,5 A est demandé sur leur rail 12V2 utilisé pour les prises ATX12V/EPS12V qui alimentent l'étage d'alimentation de la carte mère destiné au processeur. Cette valeur était avant l'ATX12V 2.3 de 1 A, ce qui du coup pouvait entraîner une coupure de l'alimentation lorsque l'on utilisait un processeur moderne avec une alimentation ancienne.
La norme ATX 2.3 a introduit un minimum à 0,5 A au lieu de 1 A sur le 12V2
En pratique les alimentations ATX12V 2.3 semblent pouvoir atteindre des valeurs inférieures puisque les processeurs Core de 2è et 3è génération (Sandy Bridge et Ivy Bridge) sont plus économes : nous avons déjà relevé des valeurs de l'ordre de 0,2 A sur l'ATX12V et à notre connaissance il n'y a pas de problèmes à ce sujet à ce jour.
Cette fois on passe donc de 0,5 A à 0,05 A !
Cela risque cependant de changer avec l'arrivée de la 4eme génération des Intel Core, connus sous le nom de code Haswell, d'après les informations rapportées par VR-Zone . Ils iront en effet encore plus loin du côté des économies d'énergie et Intel a donc indiqué que les alimentations devront être capables de descendre à seulement 0,05 A sur le rail 12V2. Ce n'est malheureusement pas le cas de toutes puisque ce n'était pas la norme jusqu'alors, ce qui peut entraîner une coupure de l'alimentation.
Il y'a deux parades à cette problématique, la première étant bien sûr de disposer d'une alimentation capable de supporter cette nouvelle spécification, nous y reviendrons plus loin. La seconde sera de désactiver dans le bios le C-State les plus économe du processeur.
Un C-State correspond à un état plus ou moins actif d'un coeur du processeur, C0 correspond à l'état classique en charge et au fur à mesure que le processeur est au repos il coupe certaines fonctionnalités pour arriver progressivement au modes C6 sur PC de Bureau et C7 sur Portable (les Ultrabook Haswell introduisant encore un autre mode, C10), la différence étant qu'en mode C7 le cache L3 est vidé et éteint. Plus le numéro est élevé, plus la consommation est faible mais plus il faut du temps pour atteindre et sortir de cet état.
C'est pour ce mode C6 que les 0,05 A sont nécessaires et le désactiver permet de venir à bout de la majorité des incompatibilités. Pour cela il faut que le bios de la carte mère propose l'option, ce qui n'était pas systématique sur les cartes LGA 1155 et qui on l'espère le sera sur les LGA 1150. Idéalement il faudrait que l'option ne désactive que le C6 et pas le C3, contrairement à certains bios qui ne proposent qu'une option générale. En effet, le C3 est nécessaire au bon fonctionnement du Turbo, puisque c'est quand un cœur est dans cet état qu'il est considéré comme inactif, ce qui permet au Turbo d'enclencher une fréquence plus importante sur les autres.
Exemple d'un bios permettant de désactiver individuellement les C-States
En pratique, quel sera l'impact ? Il faudra les mesurer sur un Haswell, mais sur un Core i5-3570K le fait de désactiver le C6 augmente la consommation au repos de 2,6 watts (et encore 2 watts de plus si on désactive le C3). L'impact est donc marginal et il serait plus sage que le C-State C6 soit tout simplement désactivé par défaut sur les cartes mères Haswell afin d'éviter les mauvaises surprises.
Pour en revenir au support des 0,05 A sur le rail 12V2 par les alimentations actuelles nous avons interrogé plusieurs fabricants d'alimentations à ce sujet, voici pour le moment ceux qui ont répondu :
- BeQuiet indique que les Pure Power L8, L7 630 et 730W, Straight Power E9, Dark Power Pro 10 et System Power 7 sont capables de supporter cette spécification. Ce n'est par contre pas le cas des SFX/TFX, System Power 6 et des Pure Power L7 de puissance inférieure.
- Chez CoolerMaster seules les toutes dernières V-Series sont annoncées comme la supportant.
- Du côté de chez Corsair les séries GS, TX, HX et AX actuelles sont conformes, nous sommes en attentes d'informations pour les CX, VX et VS.
- Enermax nous indique que ses Platimax / Maxrevo / Revolution 87+ / Triathlor / Revolution85+ / Modu87+ / Pro87+ sont conformes.
- Seasonic indique que les G, X, P, FL Series sont conformes ainsi que les M12II AM 650/750/850 et futures EVO, mais pas les S12II et les M12II plus anciennes.
Vous l'aurez compris la situation est assez complexe, et globalement les constructeurs ne communiquent pour le moment que sur les gammes actuelles, ce qui peut être sujet à confusion chez Corsair par exemple puisque plusieurs générations d'alimentations aux designs différent se sont succédé sous les mêmes appellations commerciales.
Corsair précise que de part leur design les alimentations DC-to-DC, qui convertissent pour rappel le 230V AC en 12V DC avant une nouvelle conversion du 12V DC vers le 3.3V et le 5.5V au lieu d'une conversion du 230V AC vers les trois tensions continues, sont forcément compatibles puisqu'un niveau suffisant de charge sur le 12V est maintenu.
Une remarque que l'on peut a priori étendre aux alimentations mono-rail 12V et aux "fausses" multi-rail 12V qui auront d'autres sources de charge que le processeur sur leur rail 12V, mais bizarrement ce n'est pas ce qu'indique Seasonic pour les S12II et M12II qui sont de "fausses" multi-rail. On peut penser que la conformité n'est pas officielle mais qu'en pratique leur 12V sera assez chargé par d'autres éléments, même avec les cœurs CPU en mode C6, pour ne pas poser de soucis.
Au final il nous parait clair que la meilleure chose à faire serait qu'Intel indique aux constructeurs de cartes mères de désactiver par défaut le C-State C6 des processeurs Haswell dans le bios des cartes mères LGA 1150. L'impact sur la consommation au repos est somme toute minime sur Desktop, et cela devrait éviter la majorité des incompatibilités. Libre à chacun ensuite si il le désire de réactiver cette option après s'être assuré de la conformité de son alimentation avec cette spécification.
Idéalement il aurait bien étendu été préférable qu'une nouvelle norme ATX12V 2.4 (par exemple) voit le jour dès que possible et que Intel communique publiquement, par exemple lors de l'IDF, sur ce prérequis à l'usage des modes d'économies d'énergie les plus poussés de Haswell, ce qui aurait permis à tout un chacun d'acheter depuis plusieurs mois son alimentation en toute connaissance de cause afin de pouvoir profiter des avancées de ces processeurs dans tous les domaines…
Shadow Rock 2 et Pure Wings 2 chez be quiet!
be quiet! montre lors du CeBIT un nouveau ventirad, le Shadow Rock 2. Destiné à être vendu à moins de 50 €, il abandonne le noir des précédents modèles de la marque mais il utilise une plaque supérieure en aluminium afin d'améliorer son apparence.
Côté refroidissement on note la présence de 4 caloducs d'un diamètre de 8mm et d'un ventilateur 135mm d'une nouvelle série, les Pure Wings 2 (une évolution de la gamme la moins chère de be quiet!), qui existera également en versions 80, 120 et 140mm.
