Les contenus liés aux tags Haswell et Devil's Canyon
Dispo en septembre pour Devil's Canyon ?
Selon nos confrères de Nordic Hardware les processeurs Devil's Canyon Core i5-4690K et i7-4790K, qui sont pour rappel des "supers" Haswell dédiés à l'overclocking, qui devraient être annoncés au Computex début juin ne devrait pas être disponible immédiatement. Il est en effet question d'une disponibilité en septembre seulement !
A droite un Haswell classique, à gauche un Devil's Canyon. On voit des modifications au niveau des condensateurs à l'arrière du CPU.
Une information qui, si elle se confirme, devrait en décevoir plus d'un. Il faudra toutefois probablement attendre le Computex pour avoir une confirmation ou un démenti officiel.
4 GHz pour le Core i7-4790K Devil's Canyon
On en sait désormais un peu plus sur les Devil's Canyon, ces nouveaux Haswell destinés à l'overclocking qui devraient être dévoilés lors du Computex. D'après un extrait de documentation Intel publié sur le forum Coolaler on aura droit à deux nouvelles références :
- Core i5-4690K : 3.5 GHz, Turbo à 3,9 GHz (+100 MHz vs i5-4670K)
- Core i7-4790K : 4.0 GHz, Turbo à 4,4 GHz (+500 MHz vs i7-4770K)
On conserve les points de distinction habituels entre Core i5 et i7, avec 4 cœurs dans les deux cas mais avec en sus l'Hyperthreading et un cache L3 qui passe de 6 à 8 Mo pour l'i7. Par rapport aux références existantes, la fréquence est en hausse, de manière assez faible sur l'i5-4690K mais plus qu'intéressante sur l'i7-4790K avec tout de même 500 MHz de plus. Le TDP reste contenu à 88W, contre 84W pour les versions actuelles.
Si la hausse de la fréquence sur l'i7 peu paraitre impressionnante au premier abord, il ne faut pas oublier qu'un i7-4770K dispose généralement d'une marge assez confortable pour de l'overclocking sans hausse de tension. Pour convaincre il faudra donc que Devil's Canyon propose en sus une bonne marge pour l'oveclocking permettant d'atteindre les 5 GHz, ce qui semble être le cas d'après les rumeurs.
Pour rappel sur les Devil's Canyon Intel a modifié le packaging et amélioré le contact entre IHS et die afin de permettre un meilleur overclocking. Attention, si ces processeurs seront bien au format LGA 1150 ils seront a priori incompatibles avec les cartes mères Z87 et nécessiteront une carte mère Z97.
Devil's Canyon lancé au Computex
Si Intel a procédé à un remplacement de sa gamme Haswell par de nouvelles références qui ajoutent 100 MHz la semaine dernière, les modèles K avaient été omis.
Comme indiqué lors de la GDC, Intel remplacera les modèles K autorisant l'overclocking par de nouvelle références appelées Devil's Canyon qui apporteront un changement de packaging et des matériaux qui servent de contact entre le die du processeur et la plaque métallique extérieure (IHS). Depuis Ivy Bridge en effet, Intel utilise une simple pate thermique en lieu et place d'un joint métallique en indium, réduisant fortement le potentiel d'overclocking des puces.
Il ne faudra pas attendre longtemps pour voir arriver ces « nouvelles » puces qui, selon nos confrères de VR-Zone , seront lancées lors du Computex le deux juin prochain. Attention cependant, Intel avait indiqué lors de la GDC que ces puces seraient réservées exclusivement aux nouvelles cartes mères équipées de chipset Series 9. Une segmentation (de plus) dont nous attendons avec impatience la justification technique !
Devil's Canyon : un ''super'' Haswell pour juin
Intel profite de la GDC pour détailler les nouveaux produits à venir côté desktop, avec quelques petites surprises à la clef, bonnes et moins bonnes.
Mi-2014 nous aurons ainsi droit à de nouveaux processeurs Core de 4è génération destinés à l'overclocking, c'est-à-dire toujours basés sur l'architecture Haswell, au nom de code de Devil's Canyon. Intel nous a indiqué qu'il ne s'agissait pas des Haswell Refresh attendus un peu plus tôt, qui sont simplement des Haswell avec des fréquences de 100 MHz supérieures.
Le packaging de Devil's Canyon. Extérieurement, il est difficile de faire la différence avec les Haswell actuels.
La grosse nouveauté c'est une amélioration du contact entre la puce et son IHS, un point faible sur les Haswell comme les Ivy Bridge. Pour rappel sur ces puces, Intel a opté pour un contact via de la simple pâte thermique au lieu d'un joint métallique en indium, avec pour conséquence une conductivité thermique moins importante et un refroidissement de la puce plus difficile en cas de gros overclockings. Intel précise également que les matériaux du packaging ont été revus, sans plus de précisions. Les Devil's Canyon, qui existeront en versions Core i5 et Core i7, devraient permettre d'atteindre des fréquences notablement plus élevées que les Haswell actuels, que ce soit via leur fréquence de base ou via overclocking. Intel nous précise par ailleurs ne pas jouer avec le TDP pour y parvenir et que ce dernier resterait similaire aux Haswell actuels.
A droite un Haswell classique, à gauche un Devil's Canyon (source ). On voit des modifications au niveau des condensateurs à l'arrière du CPU.
La mauvaise nouvelle c'est la dernière ligne qui indique un support par les chipsets Intel Serie 9 (Z97 Express donc), Intel nous ayant confirmé que les cartes mères actuelles ne seront pas compatibles avec ces Devil's Canyon ! Pour l'instant nous n'avons pas d'information sur le changement qui entraîne cette incompatibilité, au-delà du fait de donner un peu d'intérêt aux cartes mères en Intel Serie 9 bien sûr et de satisfaire par ricochet ses partenaires fabricants de cartes mères. Intel se contente d'indiquer avoir fait ce choix pour pouvoir tirer le maximum de ces nouveaux CPU, sans plus de précisions. Une source non officielle fait état d'un changement au niveau de l'étage d'alimentation de la carte mère afin de pouvoir fournir directement au CPU une tension auparavant délivrée par l'IVR mais qui limitait alors les possibilités d'overclocking.
L'autre nouveauté pour la mi-2014 est un Pentium … débloqué et donc overclockable ! Intel indique que cette version sera lancée à l'occasion des 20 ans de la marque Pentium, ce qui est assez étrange puisque les premiers Pentium ont été lancés en mars 1993. À moins qu'Intel ne souhaite célébrer les 20 ans du fameux bug de la division, découvert en 1994 ? Toujours est-il qu'au-delà de la singularité de ce processeur il n'aura qu'un intérêt très limité : nous aurions préféré qu'Intel fête les 4 ans du Core i3.
Viendront ensuite au cours du second semestre, ce n'est qu'une confirmation officielle de ce que l'on savait déjà, les nouveaux Core i7 LGA2011-3 Haswell-E qui disposeront de 8 cœurs et géreront la mémoire DDR4. Ils seront associés au chipset X99.
Enfin Intel confirme l'arrivée de Broadwell-K, sans précision de date ce qui laisse à penser qu'il faudra attendre 2015. Cette évolution en 14nm de Haswell sera bien disponible en version Socket LGA et overclockable, et avec Iris Pro s'il vous plait. On disposera donc sur desktop de la version la plus performante de l'iGPU du fait d'une puce d'eDRAM embarquée. A défaut d'avoir un intérêt dans l'iGPU, il faut savoir que cette eDRAM fait office de cache de 4è niveau et devrait permettre dans certains cas d'augmenter les performances du CPU. Lors de la conférence qui a eu lieu à la GDC, Intel a confirmé que les cartes-mères LGA 1150 Series 9, qui seront nécessaires pour les Devil's Canyon, seraient compatibles Broadwell-K.
Si Haswell-E était prévu de longue date et le Pentium "K" n'est qu'anecdotique, la surprise que constitue Devil's Canyon et la confirmation de Broadwell-K alors qu'il était à une époque question d'un trou de 2 ans entre Haswell et Skylake montre l'intérêt que porte de nouveau Intel au marché desktop haut de gamme. Même si cela se fait peut-être contre mauvaise fortune bon cœur, Intel cherchant à maintenir ses ventes dans un marché PC assez morose en attendant une éventuelle percée dans le secteur de l'ultra mobilité où il est outsider, on ne peut que s'en réjouir. Dommage que cette bonne nouvelle soit gâchée par les habituels soucis de compatibilité avec les cartes mères existantes.
