Les contenus liés aux tags Radeon et Radeon HD 6000
Afficher sous forme de : Titre | FluxAMD repousse les Radeon HD 6900
La Radeon HD 6990 au T1 2011
Dossier: AMD Radeon HD 6870 et 6850
AMD : Radeon HD 6800 en approche
1ers benchs de la Radeon HD 6870 ?
CES 2011: HD 6850 passive chez PowerColor
Il s’agit d’une des Radeon HD 6850 les plus intéressantes que nous ayons croisées depuis leur sortie : le modèle passif de PowerColor. Avec un TDP de 127 watts, la Radeon HD 6850 se situe à la limite de ce qui peut être refroidi passivement et il faudra bien entendu prévoir un flux d’air adapté pour permettre à l’énorme radiateur et à ses 5 heatpipes de dissiper tout cela. PowerColor n’a pas encore fixé le prix de ce modèle et table sur une introduction au mois de mars.
PowerColor présente également des Radeon HD 6900 personnalisées, tout d’abord avec une Radeon HD 6970 watercoolée, ensuite avec les Radeon HD 6970 et 6950 PCS++. Ces dernières sont basées sur un même PCB propre à la marque ainsi que sur un nouveau ventirad. Celui-ci est refroidit par 2 ventilateurs et peut recevoir jusqu’à 4 heatpipes. C’est la configuration retenue pour la Radeon HD 6970 PCS++ alors que la Radeon HD 6950 se contentera de 3.
Focus : CES 2011: AMD lance les Radeon HD 6000M
Juste avant l’ouverture du salon CES, que nous couvrirons durant toute cette semaine, AMD a décidé de dévoiler l’ensemble de sa gamme Radeon HD 6000M. Certains modèles étaient cependant déjà disponibles depuis quelques temps puisqu’une grande partie de la nouvelle gamme correspond en réalité à des Mobility Radeon HD 5000 renommées. Vous remarquerez qu’AMD a légèrement adapté sa nomenclature et utilise dorénavant un suffixe M pour différencier les...
[+] Lire la suite
Transformer une Radeon HD 6950 en 6970 ?
Nos confrères de TechPowerUp ont remarqué qu’il était possible de remplacer le bios d’une Radeon HD 6950 par celui d’une Radeon HD 6970 et d’en récupérer toutes les unités actives, certaines ayant été désactivées sur la première par AMD.
Une telle manipulation est dans certains cas possible sur les échantillons de test destinés aux partenaires et à la presse, pour lesquels les spécifications sont fixées uniquement via le bios alors que l’opération classique consiste à les désactiver d’une manière définitive au niveau de la puce ou de son packaging. Il semblerait cependant que dans ce cas-ci, au moins les premiers lots de Radeon HD 6950 commercialisés soient dépourvus de tout moyen de désactivation définitif.
A l’heure actuelle il est difficile de dire si tous les exemplaires peuvent être modifiés de la sorte et si cette situation va perdurer. S’agit-il d’une conséquence des spécifications définies tardivement ? D’un manque de compétitivité de la Radeon HD 6970 qui a poussé AMD à déclasser plus de GPUs en HD 6950 que prévu ? D’une opération destinée à faire parler de ce modèle ?
Dans tous les cas, ces Radeon étant pourvues d’un bios de secours, la manipulation présente peu de risques puisqu’en cas de problème il est possible de revenir sur le bios d’origine. Il est en effet possible que ces unités supplémentaires soient réellement défectueuses ou que la fréquence plus élevée pose problème. Notez que le comportement de PowerTune face à cette modification du bios semble encore peu clair.
Enfin, comme nous l’avons remarqué dans notre test, le PCB des premiers échantillons de Radeon HD 6950 et 6970 sont identiques, y compris au niveau de l’étage d’alimentation et malgré la différence de consommation. Ceci aide bien entendu les Radeon HD 6950 à supporter une telle modification mais il est possible que pour de futurs lots, leur PCB évolue vers un étage d’alimentation recalibré pour ce modèle, c’est-à-dire avec certains composants absents.
Dossier : AMD Radeon HD 6970 & 6950, seules et en CrossFire X
Après un petit retard, les Radeon HD 6900 débarquent enfin et introduisent le GPU Cayman destiné à placer la barre plus haut en termes de performances. De quoi rivaliser avec les GeForce GTX 500 ?
[+] Lire la suite
Caractéristiques de la Radeon HD 6990
Les premières caractéristiques de la future Radeon HD 6990, nom de code Antilles, ont fait leur apparition sur la toile suite à une présentation à huis clos effectuée par AMD. Architecturée autour de deux GPU Cayman, elle proposera un total de 960 unités de calcul vec4, contre 640 vec5 pour une Radeon HD 5970, soit un gain de 20% par GPU.
AMD annonce une puissance de calcul en simple précision de 6 TFLOPs, soit 29% de mieux que son ainée et une fréquence GPU de l’ordre de 775 MHz. La carte embarquera 2 Go de mémoire GDDR5 par GPU, pour une bande passante cumulée de 307,2 Go /s. La GDDR5 sera donc utilisée avec un débit de 4,8 Gbits /s, contre 4 Gbits /s sur la 5970. AMD parle également d'un débit total de 3100 millions de triangles per seconde, ce qui laisse entendre que chaque GPU Cayman serait capable de traiter 2 triangles par cycle, une première du côté des Radeon.
La carte aurait un TDP de 30w au repos et 300w en charge, et serait équipée de 2 sorties DVI et de 3 sorties mini DP. Pour rappel, la Radeon HD 6990 a été retardée il y’a peu et ne devrait voir le jour que début 2011.
