Les derniers contenus liés aux tags GeForce et GeForce GTX 660 Ti
Nouveau bundle Nvidia: Assassin's Creed 4
Publié le 17/10/2013 à 19:40 par Damien Triolet
Nvidia vient d'annoncer l'arrivée d'un nouveau bundle jeu qui sera proposé, comme c'est devenu l'usage, chez les revendeurs partenaires. Pour la fin de l'année, le concepteur de GPU a voulu frapper fort en se concentrant sur de "gros" titres. En plus de Batman Arkham Origins et Splinter Cell Blacklist qui ont déjà fait leur apparition, Assassin's Creed 4, qui s'annonce excellent, va faire son apparition.
A partir du 28 octobre voici ce que sera l'offre de Nvidia :
Assassin's Creed 4 + Splinter Cell Blacklist : GTX 660, GTX 660 Ti, GTX 670, GTX 680, GTX 760
Assassin's Creed 4 + Splinter Cell Blacklist + Batman Arkham Origins : GTX 770, GTX 780, GTX Titan, GTX 690
Par ailleurs, mais uniquement en Amérique du Nord, un bon de réduction pour l'achat d'une console Shield fera partie du bundle. Suivant le modèle cette réduction pourra monter jusqu'à 100$.
Les Z77A-G45, G43 et 660 Ti PE passent au Gaming
Publié le 06/03/2013 à 09:00 par Marc Prieur / source: ComputerBase
En plus de la Z77A-GD65 Gaming que nous vous avons présentée hier, MSI va lancer des versions Gaming des Z77A-G45 et Z77A-G43.
Les recettes sont les mêmes, à savoir une reprise des cartes précédentes avec une modification de l'intégration d'une puce réseau Killer E2205, cette fois à la place d'un Realtek RTL8111E et le remplacement de la suite logicielle THX Studio Pro par Creative Sound Blaster Cinema, le codec HD Audio étant un Realtek ALC892.
Les autres modifications sont esthétiques, tant au niveau des couleurs que des différents radiateurs. Les Z77A-G45 et G43 sont des cartes simples mais efficaces, la première dispose de deux ports PCI-E x16 Gen3 (en x8/x8) contre 1 pour la seconde, le nombre de phases de l'étage d'alimentation du LGA1155 étant respectivement de 6 (4+1+1) et 5 (3+1+1).
MSI a également présenté à l'occasion du CeBIT une nouvelle GeForce 660 Ti arborant les nouvelles couleurs de sa gamme Gaming, la N660Ti PE Gaming Edition. Cette fois encore le changement qui saute aux yeux est esthétique avec sur le refroidissement Twin Frozr IV la couleur d'une bande sur le radiateur qui passe de bleu à rouge, et l'ajout de logos "dragon" sur les deux ventilateurs.
Les fréquences sont identiques à celles de la N660 Ti PE "classique" avec 915/980 MHz pour le GPU en version standard et 1019/1097 MHz en version OC, mais on notera la mention d'un étage d'alimentation PWM à 8 phases (probablement 6 pour le GPU et 2 pour la GDDR5) contre 7 (en 5+2) auparavant. Les fans de modding apprécieront, les férus de nouveautés resteront tout de même sur leur faim.
Après la 660 Ti, voici la GeForce 660... OEM !
Publié le 22/08/2012 à 10:37 par Marc Prieur
Nvidia a dévoilé sur son site web une nouvelle GeForce 600 basée sur un GK104, la GeForce 660 OEM . Cette quatrième déclinaison étend encore le champ d'action de ce GPU qui est donc utilisé aussi bien pour le milieu que le haut de gamme, une plage couverte par deux GPU chez AMD (Tahiti et Pitcairn) comme ce fut également le cas sur les générations précédentes chez Nvidia. Réservée aux OEMs pour le moment, elle utilise un GK104 avec deux SMX désactivés, contre un sur les 670 et 660 Ti (et 0 sur les 680).
On passe donc de 1344 unités de calculs et 112 unités de texturing à respectivement 1152 et 96. La fréquence est de 823 MHz de base et 888 MHz boost, contre 915 et 980 MHz sur les 660 Ti et 670. Il en résulte donc une puissance de calcul et de texturing en baisse de 22-23%.
Côté mémoire la GeForce 660 OEM conserve le bus mémoire 192 bits mais le côté asymétrique de la version 2 Go est abandonné au profit exclusif d'une configuration mémoire symétrique de 1.5 Go ou 3 Go. La fréquence mémoire de cette GDDR5 est revue à la baisse, les spécifications n'étant pas très claire à ce sujet : on passe de 6 Gbps à 5.8 Gbps (1450 MHz au lieu de 1500 MHz) mais la bande passante passe de 144.2 à 134 Go /s, ce qui correspond avec un bus 192 bits plutôt à 5.584 Gbps et 1396 MHz.
Le TDP baisse également, passant de 170 watts sur la GeForce 670 et 150 watts sur la GeForce 660 Ti à 130 watts pour cette GeForce 660 OEM. Ceci permet à la carte de n'être alimentée que part le port PCI-Express et un connecteur 6 broche additionnel.
Reste maintenant à voir si cette solution, qui devrait offrir environ 85% des performances d'une GeForce 660 Ti et se situer en face de la Radeon HD 7850, quittera le monde OEM dans les semaines qui viennent. Dans la positive, rien ne dit que les spécifications seront identiques.
GeForce GTX 660Ti : récapitulatif des offres (màj)
Publié le 20/08/2012 à 09:50 par Pierre Caillault
Dans la foulée de l'annonce officielle des GTX 660Ti par Nvidia, les partenaires ont tous dévoilé leurs modèles maison, à l'unisson. Nous avons dénombré une grosse vingtaine de modèles (24 pour le moment, en ne comptant que les cartes effectivement commercialisées en France), sans compter les références marketing incluant un coupon Borderlands 2, ou le modèle avec un câble HDMI de 5m en bundle... réservé aux 100 premiers clients de la GTX 660Ti de PNY. Le plus gros contributeur à cette liste étant EVGA, avec pas moins de 6 modèles distincts au catalogue.
Si on s'attarde sur les seules fréquences annoncées, c'est l'Asus ASUS GTX660 TI-DC2T-2GD5 qui sort en tête avec un GPU à 1059 MHz en standard et à 1137 MHz en boost. Notez que si certains modèles overclockés adoptent un design maison, plusieurs modèles boostés d'usine conservent le design de référence Nvidia, comme chez Galaxy ou EVGA par exemple.
De nombreux modèles adoptent un refroidissement maison, permettant parfois un gain de place conséquent. En effet, les modèles Zotac avec leur Dual Silencer affichent une longueur totale de 192mm. Ce sont les plus courtes de notre liste. A l'inverse les plus longues sont à mettre au crédit d'Asus dont le DirectCU II semble être le refroidissement le plus long du moment.
Comme toujours on trouve aussi un bon lot de PCB customisés. C'est parfois une modification de l'étage d'alimentation, et parfois une refonte plus sérieuse comme chez Galaxy dont le modèle GTX 660 Ti 3GB GC utilise tout bonnement le PCB des GTX 680 de la marque, ou MSI qui utilise les PCB des GTX 670, par exemple.
Enfin si la plupart des modèles se cantonnent aux 2 Go de GDDR5 à 1502 MHz réglementaires, certains (EVGA et Galaxy) proposent des modèles dotés de 3 Go de GDDR5. Et une petite surprise pour finir, avec Zotac et Gainward qui proposent des modèles à GDDR5 overclockée.
Pour finir sur une note pratique, vous trouverez ci-dessous les références des cartes annoncées, et le lien direct vers la page qui leur est consacrée sur le site de leur constructeur:
ASUS:
GTX660 TI-DC2-2GD5
GTX660 TI-DC2O-2GD5
GTX660 TI-DC2T-2GD5
CLUB 3D:
GeForce GTX 660Ti
EVGA:
GeForce GTX 660 Ti 2GB
GeForce GTX 660 Ti Superclocked 2GB
GeForce GTX 660 Ti FTW 2GB
GeForce GTX 660 Ti+ 3GB
GeForce GTX 660 Ti Superclocked+ 3GB
GeForce GTX 660 Ti FTW+ 3GB
GAINWARD:
GeForce GTX 660 Ti Phantom
GeForce GTX 660 Ti
GALAXY:
GTX 660 Ti 2 GB
GTX 660 Ti 2 GB GC
GTX 660 Ti 3GB GC
GIGABYTE:
GV-N66TWF2-2GD
GV-N66TOC-2GD
MSI:
N660Ti PE 2GD5
N660Ti PE 2GD5/OC
POINT OF VIEW:
PoV/TGT GeForce GTX 660Ti 2GB UltraCharged (page inexistante pour le moment)
GeForce GTX 660 Ti
PNY:
GTX 660Ti 2048MB PCIe
ZOTAC:
GeForce GTX 660 Ti AMP!
GeForce GTX 660 Ti
Dossier : Nvidia GeForce GTX 660 Ti, Asus DirectCU II TOP, EVGA SuperClocked et AMD Radeon HD 7950 v2 en test
Publié le 17/08/2012 à 00:45 par Damien Triolet
Nvidia démocratise Kepler avec l'arrivée de la GeForce GTX 660 Ti, très proche de la GTX 670. Nous en avons testé les versions de référence, Asus DirectCU II TOP et EVGA SuperClocked, sans oublier la nouvelle Radeon HD 7950...
[+] Lire la suite
Top articles
