Les contenus liés aux tags GeForce et GeForce 500
Afficher sous forme de : Titre | FluxGTX 580 3 Go chez POV
GeForce GT 530 et GT 545
Dossier: Nvidia GeForce GTX 560 & Asus DirectCU II TOP
Les GeForce GTX 560 le 17 mai
GTX590 et HD6990: Perfs Tri et Quad GPU
GeForce GTX 560 Ti Twin Frozr 2Go
MSI se lance à son tour dans les versions 2 Go des GeForce GTX 560 Ti en annonçant aujourd'hui une déclinaison 2 Go de son modèle Twin Frozr II. Le modèle 2 Go était déjà disponible dans des versions classiques, OC et "Super OC". Il s'agit ici du modèle classique.
L'intérêt des 2 Go de mémoire sur cette carte est relatif et si nous ne l'avons pas mesuré précisément sur la 560 Ti, nous l'avions mesuré sur son équivalente chez AMD à l'époque ici. Des chiffres qui donne une idée générale mais qui ne prennent pas en compte les différences fortes d'architecture et au niveau du fonctionnement des pilotes entre les deux marques.
Dossier : Comparatif : les super GeForce GTX 580 d'Asus, EVGA, Gainward, Gigabyte, MSI et Zotac en test
Armés d'un nouveau protocole de test, nous nous penchons sur 6 GTX 580 haut de gamme. Asus Matrix Platinum, EVGA Classified, Gainward Phantom, Gigabyte SOC, MSI Lightning et Zotac AMP²! Edition font face à la carte de référence…
[+] Lire la suite
GeForce GTX 550 Ti 4 Go
Parce que 2 Go n'étaient apparemment pas assez, Point of View vient de mettre en ligne sur son site une nouvelle référence de GeForce GTX 550 Ti équipée de pas moins de 4 Go de mémoire !
De type DDR3 et cadencés à 1066 MHz, ces 4 Go de mémoire utilisent qui plus est une interface 128 bits au lieu du bus 192 bits utilisé sur les premières générations de cartes (voir notre test ici). Notez que ces déclinaisons castrées en 128 bits ne se limitent pas à cette carte puisque POV en propose en version 1 Go (GDDR5) et 2 Go (DDR3) .
ASUS lance sa MARS II, une carte record
ASUS vient d'annoncer officiellement sa MARS II, qui est ni plus ni moins que la carte graphique la plus performante du moment. Ce type de démonstration technologique devient une habitude chez ASUS, qui avait déjà lancé une double GeForce GTX 285 en 2009, la MARS, puis l'an dernier l'ARES, une double Radeon HD 5870. Cette fois pour arriver à ses fins la MARS 2 n'est ni plus ni moins qu'une double GeForce GTX 580.
Chaque GPU fonctionne ainsi à 782 MHz (10 MHz de plus que sur une GTX 580), contre 2004 MHz pour les 1.5 Go de GDDR5 l'accompagnant, à comparer aux 607 et 1707 MHz d'une GeForce GTX 590. Le gain est donc de 28,8% sur le GPU et de 17,7% sur la mémoire, et il faut s'attendre à des performances proches d'un SLI de GeForce GTX 580 soit 20 à 25% de mieux qu'une GeForce GTX 590 et 12 à 19% de mieux qu'une Radeon HD 6990 selon nos mesures.
D'un aspect plutôt massif, la carte occupe 3 slots ce qui permet à Asus de mettre en place un système de refroidissement costaud : chaque GPU dispose d'un ventilateur de 120mm et d'un radiateur en aluminium parcouru par 4 gros heatpipes en cuivre et en contact direct avec le GPU. Le tout mesure 315mm x 130mm x 60mm pour environ 2,4 Kg.
Au niveau de la connectique, Asus a opté pour une sortie DisplayPort, une sortie HDMI ainsi que 2 sorties DVI Dual-Link. Pour satisfaire sa gourmandise la carte dispose d'une alimentation à 21 phases et de pas moins de 3 connecteurs d'alimentation 8 broches, de quoi fournir jusqu'à 525W en restant dans les normes. L'utilitaire GPU Tweak permet pour sa part de modifier la tension et la fréquence GPU, la fréquence mémoire et la vitesse des ventilateurs pour atteindre de nouveaux records.
L'ASUS MARS II sera éditée en version limitée à 1000 exemplaires, sa disponibilité est attendue pour septembre au tarif de 1369 €, soit en gros le prix de 3 GeForce GTX 580 (2 suffisent pour atteindre les mêmes performances) ou de 2 GeForce GTX 590. Le prix de l'élitisme... !
GeForce 560 Ti tri-écran chez Zotac
Si les cartes graphiques d'AMD proposent depuis les Radeon HD 5000 la gestion de trois écrans en simultanée, côté Nvidia on reste limité à deux. Zotac propose de faire sauter cette limite avec une GeForce GTX 560 Ti baptisée Multiview . Une puce additionnelle est ajoutée sur la carte pour gérer les sorties HDMI. Deux sorties sont présentes sur ce modèle qui sera vendu dans le commerce (le prototype présenté au CeBIT disposait de quatre ports HDMI) et il faudra impérativement utiliser ces deux ports pour faire du tri-écran.
L'un des deux ports DVI ou le connecteur DisplayPort devra être utilisé pour brancher le troisième écran. Pour le reste la carte garde les fréquences du modèle de référence à savoir 820 MHz pour le GPU et 2 GHz pour le Go de mémoire GDDR5 embarqué.
