Les derniers contenus liés aux tags Noctua et Computex 2017
Computex: Les nouveaux ventirads Noctua
Computex: Noctua présente son futur 120 mm A-Series
En plus de ses futurs ventilateurs A-series, Noctua présentait au Computex quelques nouveautés à venir ainsi que des prototypes au niveau des ventirads.
Deux nouveaux modèles low-profile arriveront sous peu, le NH-L9 pour AM4 et une nouvelle version du NH-L12. Le premier, comme son nom l'indique, est une variante du NH-L9a adaptée au socket AM4. Il est équipé d'un ventilateur NF-A9x14 PWM et sa hauteur ne dépasse pas 37 mm au total. Le second est une évolution du NH-L12 qui va exploiter un ventilateur A-Series slim de 120 mm au lieu du ventilateur plus épais de 92 mm. Les performances vont progresser selon Noctua alors que la hauteur quand le ventilateur est placé sous le radiateur restera à 70 mm.
Noctua prépare ensuite de nouvelles variantes des NH-U14S, NH-U12S et NH-U9 spécialement adaptée pour les sockets TR4 et SP3 des CPU Ryzen Threadripper et Epyc. Etant donné la taille énorme de ces CPU, la base des versions classiques de ces ventirads est trop petite et les performances s'en ressentent. Ces versions spéciales profiteront d'une base élargie.
Enfin, Noctua prévoit l'arrivée de nouveaux ventirads U-type de 120 et 140 mm conçu pour mieux exploiter le potentiel de ses futurs ventilateurs A-series. Compte tenu des performances supérieures de ceux-ci, Noctua a augmenté la largeur des ailettes et le nombre de caloducs. Sur le modèle de 120 mm, la surface de dissipation augmente de 50% et les caloducs passent de 5 à 7. L'évolution est moins importante sur le 140 mm dont la surface de dissipation n'augmente "que" de 30% avec l'ajout d'un caloduc de plus. Noctua précise qu'avec un seul ventilateur, ces ventirads ne poseront pas de problème au niveau des slots mémoire.
Comme chaque année, Noctua a choisi le Computex pour présenter ses prototypes. Pour cette édition 2017, c'est une nouvelle génération de ventilateurs A-Series qui était mise en avant. Contrairement à la tendance générale, le but n'est pas d'intégrer un maximum de LED RGB mais bien d'améliorer les performances. Pour cela Noctua a cherché à allonger les pales ce qui revient à réduire l'espace entre celles-ci et l'encadrement.
Il aura fallu près de 5 ans au fabricant pour trouver la bonne formule étant donné qu'allonger les pales sans changer le format entraîne son lot de problèmes. A commencer par les vibrations qui prennent plus d'amplitude. Un autre phénomène moins connu est au moins tout aussi problématique : avec le temps les pales peuvent s'allonger très légèrement. Quand l'espace prévu par Noctua est de 0.5mm, ce phénomène doit évidemment être évité. Et bien entendu la fabrication doit être précise vu le peu de marge restante.
Un nouveau matériau a dû être utilisé pour fabriquer les pales. Noctua parle d'un polymère à cristaux liquides (LCP) nommé Sterrox d'une part très rigide et d'autre part doté d'une capacité d'amortissement suffisante pour limiter les phénomènes de vibrations et de résonnance. En contrepartie il est plus lourd, ce qui implique un renfort en métal et une consommation supérieure pour le moteur.
Alors que le NF-F12 est conçu pour produire une pression statique maximale et que le NF-S12A s'attaque au débit d'air, les performances supérieures de ce nouveau ventilateur de 120 mm ont permis à Noctua de l'optimiser pour des situations intermédiaires plus adaptées aux usages classiques dans un PC. En d'autres termes, il n'est pas accompagné de plus gros chiffres au niveau de ses spécifications mais il s'en sortira mieux sur un ventirad ou sur un radiateur de watercooling.
Noctua avait d'ailleurs préparé une démonstration : à niveau de nuisances sonores identiques, sur un NH-U12, ce nouveau ventilateur fait légèrement mieux que 2 NF-F12.
Sa production devrait débuter d'ici quelques mois et s'il est trop tôt pour parler de tarif, il faudra probablement compter une trentaine d'euros pour ce nouveau 120 mm.
