Les contenus liés au tag Lian Li
Afficher sous forme de : Titre | FluxComputex: Les nouveaux boîtiers Lian Li
CeBIT: l'escargot de Lian Li revient
Lian Li PC-V750: EATX et alimentation sur l'avant
Le PC-V750 est un châssis en aluminium brossé conçu pour héberger des cartes mères EATX. La particularité de ce nouveau Lian Li est de proposer un montage de l'alimentation en façade, sous les logements pour disques durs. L'avantage selon le constructeur est de permettre d'héberger de grosses cartes mères dans un boîtier restant "petit"... seulement 44cm de haut.
Malgré cette astuce, le boîtier peut accueillir 6 disques durs hotswap de 3,5" dans la cage prévue à cet effet. En bas de celle-ci, on pourra monter un HDD de 2,5"; on pourra en installer 2 de plus si seulement quatre 3,5" sont montés dans la cage. De même on pourra monter un HDD 3,5" à la place du lecteur optique dans la baie 5,25" si on décide de s'en passer, et on pourra enfin monter deux 3,5" en bas de châssis pour atteindre un maximum de 9 disques 3,5" installables.
Le PC-V750 dispose de 10 emplacements d'extension et peut loger des cartes graphiques de 380mm de long. La ventilation enfin est confiée à plusieurs 120mm et 140mm axiaux: 2 120mm en façade soufflant sur la cage des disques durs, 2 140mm en haut de châssis et 1 120mm à l'arrière finissent le travail. En façade on trouvera deux connecteurs USB 3.0 et un USB 2.0, un e-SATA et les E/S audio usuelles. Le PC-V750 existe en trois coloris: argenté, noir (385€ pour ces deux coloris) et noir avec une paroi vitrée (420€).
Le PC-V750 mesure 230x440x586mm et pèse 7,5Kg. Il sera disponible en juillet.
Computex: Toutes les nouveautés Lian Li
Comme à son habitude, Lian Li n'était pas venu les mains vides au Computex et exposait plusieurs nouveautés qui débarqueront dans les mois à venir. Nous avons tout d'abord pu apercevoir le "PC train" présenté en vidéo peu avant le salon :
Le CK101, c'est son nom, peut accueillir une carte-mère mini-ITX, un disque dur 3.5" ainsi qu'un lecteur optique slim. Il sera livré avec un rail qui fera office de support.
Voici, du plus gros au plus petit, les autres modèles en préparation :
Le PC-D8000 est un énorme boîtier capable d'accueillir une configuration extrême et qui est bien entendu compatible avec les formats de cartes-mères XL-ATX et HPTX. Il dispose de deux emplacements pour alimentations, de 5 emplacements 5.25" et de pas moins de 20 emplacements 3.5" (dont 6 hot swap).
Il est refroidit par 3 ventilateurs de 120mm en aspiration positionnés au niveau des disques durs ainsi que par un ventilateur de 140mm en extraction. Lian Li proposera par ailleurs des panneaux supérieurs alternatifs équipés chacun de 2 ventilateurs de 140mm.
Le PC-X2000FN est lui aussi un boitier imposant mais cette fois uniquement dans une dimension : il est très haut mais étroit. Compatible E-ATX, il propose 2 emplacements pour lecteurs optiques latéraux, 7 emplacements 3.5" hot swap et 3 emplacements 2.5" supplémentaires.
Son refroidissement est assuré par un ventilateur de 120mm et pas moins de 4 ventilateurs de 140mm dont 3 en façade équipés d'un large filtre amovible.
Le PC-B12 est un boîtier au format ATX plus classique. Il propose 2 emplacements 5.25", 3 emplacements 3.5" et 1 emplacement 2.5". Lian Li l'a équipé d'un système de rétention assez pratique des cartes d'extension et de 3 ventilateurs : 2 de 140mm en aspiration, via un conduit qui prend sa source au bas du boîtier, et un de 120mm en extraction lui aussi équipé d'un conduit pour rediriger l'air expulsé vers le bas.
Enfin, Lian Li exposait deux nouveaux boîtiers mini-ITX ultra compacts. Le PC-Q03 peut accueillir 1 disque dur 3.5" ou 2 disques durs 2.5" ainsi qu'un lecteur optique au format slim. Il permet par ailleurs d'utiliser un port d'extension et est compatible avec les alimentations ATX.
De son côté le PC-Q02 compresse le tout, perd le port d'extension et doit se contenter d'une alimentation au format SFX qui sera fournie.
Alu brossé et alimentation en façade chez Lian Li
Les deux boîtiers annoncés aujourd'hui par Lian Li ont chacun une particularité bien spécifique. Le premier, le PC-V355 dispose d'un plateau extractible sur lequel on viendra monter la carte mère. Intéressant pour un châssis micro-ATX puisque l'astuce permet de monter sa configuration hors boîtier, puis de glisser simplement la configuration quasi-assemblée dans le boîtier. Les opérations d'entretien et d'upgrade en seront également grandement simplifiées. Côté stockage on dispose de 3 emplacements 3,5" et un de 2,5".
En façade le châssis propose deux emplacements pour ventilateurs de 120mm soufflant directement leur air frais sur les disques durs et la carte graphique. En façade on trouvera deux connecteurs USB 3.0 et les prises audio. Le lecteur optique quant à lui est monté en latéral, sur le panneau droit.
Sur l'arrière on trouve quatre slots d'extension. On peut loger des cartes graphiques de 310 mm de long et un refroidissement de CPU de 100mm de haut. Ce châssis micro-ATX est disponible en noir ou argenté pour 139$ (HT).
Le PC-A55 quant à lui est un boîtier ATX ayant pour particularité de monter l'alimentation à la verticale, et en façade. Attention, il faudra se limiter à des blocs d'alimentation de 160mm de longueur au maximum. En retour cette astuce permet au PC-A55 d'être sensiblement plus petit que les boîtiers ATX normaux (188 x 375 x 455 mm).
La circulation de l'air dans le boîtier a également été revue. Faite pour propager de gros volumes d'air avec des ventilateurs lents, le PC-A55 intègre une entrée d'air via un ventilateur de 140mm dans le bas du boîtier, et un autre 140mm extrait l'air chaud juste au dessus de la carte mère, par le haut du châssis. Le stockage jouera sur les 2 emplacements 3,5" et les 2 logements 2,5", en plus d'une baie 5,25". Les cartes graphiques de 310mm et les ventirads de 150mm sont installables dans ce boîtier. Il est disponible en noir ou argenté, pour 119$ (HT).
Après l'araignée... le boîtier train !
Lian Li avait déjà marqué les esprits avec ses boîtiers en forme d'araignée ou d'escargot par le passé. Pour le Computex 2012 le constructeur fera son buzz avec un boîtier en forme de train... roulant, et crachant de la vapeur ! Amusant à regarder, mais certainement peu pratique à l'usage... enfin tant que le châssis roule.
Ce boîtier a un nom, le CK-101, et permet de monter des disques durs 3,5 et 2,5 pouces ainsi qu'un lecteur optique slim et des connecteurs USB 3.0. La suite dans quelques jours, sur le stand du constructeur.
CES: Du neuf en mini-ITX chez Lian Li
Le mini-ITX est à l'honneur chez Lian Li qui expose au CES plusieurs nouveaux boîtiers développés autour de ce format compact.
Le PC-Q05 est le plus compact d'entre eux, son épaisseur étant inférieure à 5cm. Compte tenu de ce format très spécifique, le système de refroidissement doit être intégré et adapté à une carte-mère particulière. Ce projet a été développé sur base d'une future plateforme fournie par Intel, entendez par là Ivy Bridge. Le radiateur déporté est ainsi connecté au CPU via 3 caloducs en cuivre nickelé et une turbine se charge du refroidissement. Le boîtier peut accueillir un disque dur 3.5" ou deux disques durs / SSD 2.5".
Toujours très compact, le PC-Q12 est une petite tour qui peut être couchée sur le côté si son pied est détaché. Ce boîtier est livré avec une alimentation FSP de 300W et peut accueillir 4 disques durs / SSD 2.5", mais n'est pas compatible avec les disques 3.5".
Le PC-Q15 est un boîtier au design plus travaillé, visiblement inspiré d'un camion. Légèrement plus spacieux, il permet d'ajouter une carte PCI Express simple slot, de mettre en place un lecteur optique ou autre rack au format 5.25", dispose d'une baie hot swpat pour disques 3.5" et de 3 emplacements 2.5" supplémentaires. Un ventilateur de 120mm en façade se charge du refroidissement.
Le PC-Q18 peut être vu comme une évolution du PC-Q08 destinée à faciliter le montage, d'une part en reprenant le principe des portes sans vis introduites il y a quelques mois déjà et d'autre part en transformant 4 emplacements 3.5" en baies hot swap. Le boîtier peut accueillir 3 disques durs / SSD supplémentaires dont 2 en 3.5" mais une partie de ces emplacements seront condamnés lors de l'utilisation d'une carte graphique qui pourra occuper 2 slots. Notez que le boîtier n'est pas encore finalisé et que dans la version actuelle il n'est pas possible de faire assez de place pour une carte graphique.
Enfin, le PC-Q09 évolue et passe en version FN. Ici aussi le but est de simplifier le montage. Pour cela, l'espace disques durs et l'espace carte-mère sont inversés (la carte-mère était au-dessus dans la version originale du PC-Q09) de manière à faciliter l'accès aux premiers.
