Les contenus liés au tag GeForce GTX 650
GTX 650, les cartes des partenaires
Quasiment pas de test... mais les GTX 650 sont déjà en boutique. Nous en avons référencé 24 en tout, en ne nous intéressant qu'aux marques trouvables dans l'Hexagone.
Parmi ces modèles assez peu se cantonnent au design de référence. Soit le PCB est plus long, soit le refroidissement est propriétaire... soit ce sont les deux ensemble. Il semble que pour séduire, les constructeurs aient décidé de jouer à fond la carte de l'originalité.
Si on examine les fréquences c'est un peu différent. La plupart des modèles cachent sous leur apparence différente, un strict respect des fréquences conventionnelles: 1058 MHz pour le GPU et 1250 MHz pour la mémoire.
Toutefois beaucoup de marques proposent des modèles overclockés d'origine. De 1058 MHz officiels on passe facilement à plus de 1100 MHz. Les plus audacieux étant Asus sur sa GTX650-DCT-1GD5 (1215 MHz), et EVGA sur ses modèles Superclocked (1202 MHz). Le gain en fréquence sera-t-il utile... attendons les tests pour nous prononcer.
Et parfois, les constructeurs se démarquent en modifiant aussi la mémoire. Plusieurs doublent la quantité officielle et offrent 2 Go de GDDR5. Et parfois aussi ils overclockent la mémoire... le plus en pointe en la matière étant Gigabyte avec des fréquences annoncées de 1500 MHz au lieu de 1250 MHz en standard.
Nvidia lance la GeForce GTX 650, sans tests
En plus de la GeForce GTX 660, Nvidia lance ce jour une autre carte, la GTX 650. Cette solution utilise comme la GeForce GT 640 un GPU GK107 mais qui passe de 900 MHz à 1058 MHz. Pour rappel, le GK107 représente un quart de GK104 (GTX 680) au niveau des unités de calcul, et une moitié de ce même GPU au niveau de l'interface mémoire.
Au-delà de la fréquence GPU, le plus gros changement par rapport à la GT 640 (testée ici) se situe au niveau de la mémoire qui n'est plus de la DDR3 à 900 MHz mais de la GDDR5 à 1250 MHz, soit une bande passante mémoire multipliée par 2,78 et qui dépasse donc celle des Radeon HD 7750/7770 (GDDR5 à 1125 MHz).
Avec des prix démarrant à 110-120 € en version 1 Go et 140-150 € en version 2 Go cette GTX 650, qui aurait logiquement plutôt dû disposer d'un préfixe de type GT, devrait permettre au GK107 de mieux s'exprimer. Il faudra cependant attendre quelques jours pour voir les tests débarquer, Nvidia ayant interdit aux constructeurs de fournir des cartes à la presse avant leur disponibilité en boutique ce jour… de quoi témoigner d'une confiance féroce dans les prestations de cette carte ?
Les GTX 650 et 660 se dévoilent (un peu) en avance
A 2 jours de leur lancement officiel, les GeForce GTX 650 et 660 de plusieurs constructeurs s'affichent sur la toile. C'est notamment le cas des MSI, Gigabyte ou EVGA... petit tour d'horizon des diverses fuites répertoriées à ce jour.
Chez MSI c'est la GTX 650 Power Edition qui a fait parler d'elle. Adoptant un PCB personnalisé et overclockée d'usine (1124 MHz sur le GPU et 1250 MHz pour le gigaoctet de GDDR5), la carte est censée utiliser un système de refroidissement identique à celui de la HD7770 Power Edition OC de la marque qui est permet de choisir entre un ventilateur, deux ventilateurs superposés ou deux ventilateurs l'un à côté de l'autre (cf. cette news).
C'est ensuite au tour de Gigabyte dont les GTX 660 et GTX 650 ont été copieusement dévoilées. La GTX 660 ressemble comme deux gouttes d'eau à une GTX 660 Ti, utilisant le traditionnel PCB bleu de la marque et le refroidissement WindForce 2x déjà rencontré sur les 660 Ti. Côté fréquences on attend un GPU à 1098 MHz couplé à 2 Go de GDDR5 tournant à 1502 MHz.
Toujours chez Gigabyte c'est la GTX 650 maison que l'on a croisé sur quelques sites. Le modèle sera overclocké d'origine (1110 MHz pour le GPU) et disposera de 2 Go de mémoire. Côté refroidissement le constructeur a opté pour un ventilateur de 100mm.
Enfin chez EVGA les GTX 660 SuperClocked et GTX 650 sont également de sortie. La GTX 660 SuperClocked semble arborer les mêmes dimensions que la GTX 660 Ti d'EVGA et utilise le refroidissement Signature que l'on retrouve sur les 660 Ti, 670 et 680. La carte devrait également être dotée de 2 Go de GDDR5.La GTX 650 est bien plus courte et refroidie par un ventilateur de 70mm.
Pour rappel, la GeForce GTX 650 combine le GK107, déjà utilisé sur la GeForce GT 640 avec de la DDR3, avec de la mémoire GDDR5. De son côté la GeForce GTX 660 utilisera un nouveau GPU, le GK106. Rendez-vous jeudi pour le test !
Les GTX 650 pour septembre ?
Le 17 septembre pourrait voir la sortie de la GTX 650, si l'on en croit les sources de DonanimHaber . Cette carte serait basée sur un GPU GK107 en 28nm et disposant de 384 cores CUDA, associé à 1 Go de GDDR5 en 128 bit.
Ces spécification, si elles sont justes, rapprocherait la GTX 650 de la GT 640 GDDR5 qui n'existe qu'en OEM, la version classique du GT 640 étant seulement disponible en DDR3. Elle devrait a priori se situer aux alentours des Radeon HD 7750 et GeForce GTX 550 Ti côté performances, mais il reste trois inconnues majeures : les fréquences du GPU, de la GDDR5 et bien entendu le positionnement tarifaire.
