Les derniers contenus liés aux tags HIS et Radeon HD 7750
Attention aux Radeon HD 7750 en DDR3 !
HIS annonce sa Radeon HD7750 Low Profile
La bande passante mémoire n'est pas sans impact sur les performances des cartes graphiques. Sur l'entrée de gamme pourtant, il n'est pas rare de voir des déclinaisons qui peuvent à la fois être équipées de DDR3 ou de GDDR5.
Prenons l'exemple de la Radeon HD 6670. Elle est trouvable à 65-70 € associée à 1 Go de DDR3 à 800 MHz, et à 80 € environ avec 1 Go de GDDR5 à 1 GHz. Sachant qu'à fréquence égale la bande passante de la GDDR5 est doublée par rapport à la GDDR3/DDR3, cette dernière version a donc une bande passante mémoire 2,5 fois supérieure ! En pratique, cela se traduit par un avantage de 50 à 80% en performances comme vous pouvez le voir ici.
Si les Radeon HD 7750 étaient relativement épargnées par ce phénomène, les choses semblent se compliquer ces derniers temps. Gigabyte, HIS ou Sapphire ont chacun lancé des Radeon HD 7750 utilisant 2 Go de DDR3 à 800 MHz, au lieu de 1 Go GDDR5 à 1125 MHz sur une 7750 classique. La bande passante de la version GDDR5 est donc 2,8 fois supérieure, et la perte de bande passante ne sera pas compensée par l'espace mémoire supérieur de la version DDR3, le Radeon HD 7750 n'étant pas assez puissant pour utiliser des réglages nécessitant autant de mémoire vidéo.
PowerColor s'est également engouffré dans cette brèche et lance pas moins de 3 cartes combinant Radeon HD 7750 et 1, 2 et 4 Go de mémoire DDR3 à 800 MHz (les AX7750 1GBK3-H, AX7750 2GBK3-H et AX7750 4GBK3-H). On trouve cette fois une version 4 Go encore moins utile, et surtout une version 1 Go qui devrait être la moins chère de toute les Radeon HD 7750… mais également, et de loin, la moins performante.
Voilà donc une mauvaise nouvelle, les constructeurs profitant de la relative méconnaissance du public achetant ce genre de carte pour leur vendre des versions DDR3 quelques euros de moins que les versions GDDR5 plus intéressantes. AMD n'est pas tout blanc ici, puisqu'il serait de son chef d'interdire purement et simplement ce genre de combinaison (la page produit de la Radeon HD 7750 se limitant à la GDDR5) ou tout du moins de lancer une déclinaison associant un GPU Cape Verde et de la DDR3 sous une autre dénomination, Radeon HD 7730 par exemple.
HIS annonce sa Radeon HD 7750 iCooler qui a pour principal intérêt d'être low profile. Attention, si le PCB est de demi hauteur, le système de refroidissement occupe toutefois deux slots contrairement au modèle PowerColor annoncé fin juin. De plus HIS a conservé la fréquence initiale du GPU, soit 800 MHz, au lieu des 900 MHz annoncés début juin par AMD qui semblent avoir bien du mal à prendre forme en pratique sur les 7750 comme les 7770. Le giga octet de GDDR5 épaulant le GPU est quant à lui cadencé à 1125 MHz.
Le système de refroidissement utilise un bloc d'aluminium couplé à deux ventilateurs de 40mm. L'ensemble refroidit le GPU, la mémoire et l'étage d'alimentation. Selon le constructeur l'ensemble permet de conserver un niveau sonore inférieur à 28 dBA. Côté connectique, on trouve un DVI Dual Link, un HDMI 1.4a et un D-Sub. Reste une inconnue pour l'heure, le prix. Toutes les informations relatives à cette carte sont disponibles ici.
