Les contenus liés au tag R9 270X
Afficher sous forme de : Titre | FluxSapphire lance ses R7 260X, R9 270X et R9 280X
Suite au lancement des nouvelles gammes AMD Radeon, les partenaires vont bien entendu lancer tout une flopée de cartes. On commence par Sapphire :
- Toxic R9 280X 3 Go : GPU à 1150 MHz (1100 MHz), GDDR5 à 1600 MHz. 289 €
- Vapor-X R9 280X 3 Go OC : GPU à 1070 MHz (950 MHz), GDDR5 à 1550 MHz. 279 €
- Dual-X R9 280X 3 Go OC : GPU à 1020 MHz (870 MHz), GDDR5 à 1500 MHz. 259 €
Toxic, VaporX- et Dual-X
Pour rappel les fréquences officielles d'AMD sont de 1000 MHz pour le GPU et 1500 MHz (6 Gbps) pour la GDDR5. Trois modèles sont annoncés, avec des tarifs assez proches. Les modèles Dual-X et Vapor-X utilisent des refroidissements déjà connus sur la gamme précédente, avec chambre à vapeur pour le dernier. La Toxic fait appel à un nouveau radiateur permettant d'accueillir 3 ventilateurs. Nous avons noté entre parenthèse la fréquence GPU annoncée comme celle de base par Sapphire, bien que celle-ci ne soit pas pertinente chez AMD. Il faut noter que ces cartes disposent de deux firmware, l'un classique et l'autre UEFI GOP.
- Toxic R9 270X 2 Go : GPU à 1150 MHz (1100 MHz), GDDR5 à 1500 MHz. 199 €
- Vapor-X R9 270X 2 Go OC : GPU à 1100 MHz (1050 MHz), GDDR5 à 1450 MHz. 189 €
- Dual-X R9 270X 2 Go OC : GPU à 1020 MHz, GDDR5 à 1400 MHz. 169 €
Les fréquences AMD officielles sont pour rappel de 1000 MHz pour le GPU et 1400 MHz (5.6 Gbps) pour la GDDR5. On retrouve les mêmes déclinaisons que sur la gamme supérieure, et la Dual-X reprend le design connu de la 7870. Les Vapor-X et Toxic utilisent par contre un PCB visiblement plus long, sans que l'on sache si c'est pour supporter les radiateurs plus imposants ou également pour muscler l'étage d'alimentation au passage.
- R7 260X 2 Go OC : GPU à 1150 MHz, GDDR5 à 1650 MHz. 119-129 €
Sur la gamme inférieure Sapphire se contente d'une carte, qui reprend le design de sa 7790 de base qui était également déclinée en version Dual-X ce qui n'est donc plus le cas. Les fréquences sont en légère hausse par rapport à celles de référence qui sont de 1100 MHz pour le GPU et 1625 MHz pour la GDDR5.
Dossier : AMD Radeon R9 280X, 270X et R7 260X en test : de nouveaux noms pour les HD 7000
En attendant les Radeon R9 290, AMD transfère ses GPU actuels de la gamme Radeon HD 7000 vers la gamme Radeon R9/R7 200. Nous faisons ici le point sur les trois premiers modèles destinés aux joueurs !
[+] Lire la suite
Radeon R7 250/260, R9 270/280: renommage?
Si la Radeon R9 290X, ainsi que la Radeon R9 290 qui va l'accompagner, est bâtie autour d'un nouveau GPU, Hawaii, il semblerait que l'ensemble des autres modèles de la gamme soient basés sur les GPU GCN actuels. AMD mentionne par exemple ces 4 modèles :
Radeon R9 280X : 3 Go et 300$ -> Tahiti ? (HD 7970)
Radeon R9 270X : 2 Go et 200$ -> Pitcairn ? (HD 7870)
Radeon R7 260X : 2 Go et 140$ -> Bonaire ? (HD 7790)
Radeon R7 250 : 1 Go et 90$ -> Oland ? (HD 8670 OEM)
Le design des cartes de référence a été revu, mais en dehors de cette différence esthétique, rien ne dit que les spécifications auront été revues à la hausse au niveau des fréquences. Il est donc possible qu'il s'agisse d'un simple renommage des références actuelles, une pratique malheureusement habituelle sur le marché du GPU.
Notez cependant que la Radeon R7 260X est annoncée comme supportant une nouvelle technologie audio, TrueAudio, tout comme les Radeon R9 290/290X.
