Les contenus liés au tag Radeon HD 7850
Afficher sous forme de : Titre | FluxAMD Radeon HD 7800 : les cartes des partenaires
Dossier: AMD Radeon HD 7850 & 7870 en test
Mi février et mars pour les HD 7700 et 7800
Une nouvelle 7850 DirectCU II ASUS
Asus travaille sur une nouvelle Radeon HD 7850 DirectCU II, qui viendra s'intercaler entre la DirectCU II et la DirectCU II Top en terme de fréquences :
-DirectCU II : 870 / 1210 MHz
-DirectCU II Dragon : 910/1250 MHz
-DirectCU II TOP : 975/1250 MHz
Le design monte toutefois en qualité, même par rapport à la TOP, avec un PCB proposant entre autre 6 phases pour le GPU contre 4 pour les précédents modèles et réutilisant le nouveau système de refroidissement DirectCU II double slot introduit avec les GeForce GTX 670 Direct CU II (avec laquelle elle partage d'ailleurs les 6 phases GPU), plaque arrière en métal incluse.
Date de sortie et prix ne sont pas encore communiqués, mais on s'étonne quelque peu d'une déclinaison si haut de gamme pour un simple Radeon HD 7850, il aurait été plus logique de le faire sur une Radeon HD 7870… peut-être dans quelques temps ?
Radeon HD 7830 en préparation ?
Nos confrères allemands de Tom's Hardware ont eu la surprise de recevoir une Radeon HD 7850 assez originale. Envoyée par le constructeur AFOX, cet échantillon de test - qui n'est pas issu du commerce - est le modèle disposant d'un refroidissement simple slot annoncé au CeBIT.
A l'époque, le constructeur avait évoqué que la carte proposerait les mêmes fréquences côté GPU, mais une petite concession sur la fréquence mémoire, à savoir 1125 MHz pour le Go de mémoire GDDR5 accompagnant la carte, au lieu de 1200 pour les modèles classiques. La carte reçue par nos confrères reprend les fréquences de référence contrairement à ce qui avait été annoncée, mais surtout son GPU avait la particularité de n'avoir que 768 unités shaders actives au lieu de 1024. AFOX a confirmé qu'il s'agissait d'une erreur et que les cartes du commerce proposeraient bien 1024 unités de shaders, mais la question de ce qu'était cette puce reste ouverte. AMD a-t-il dans ses cartons un modèle intermédiaire qui viendrait s'intercaler entre la 7770 et la 7850 ? Comme nous l'avions vu dans notre test, l'écart de performance entre les deux puces laisse de la marge pour placer un modèle intermédiaire.
Qualité des textures et Radeon HD 7000
Nos confrères de Tom's Hardware viennent de publier un article sur ce qui serait un problème de qualité des textures sur les Radeon HD 7000 . En effet, il s'avère qu'avec les pilotes actuels destinés à cette série de carte certaines textures sont un peu moins nettes que sur les Radeon précédentes et les GeForce.
Ce défaut, identifiable uniquement sur screenshot et pas en utilisation classique, serait-il lié à une énième optimisation destinée à gagner un ou deux pourcentage de performances comme ce fut le cas lors de la sortie des Radeon HD 6970 ?
AMD a mis quelques temps à réagir sur le sujet mais est revenu vers nos confrères en donnant la réponse officielle suivante :
"For our Southern Island product family launch we picked a set of settings that we tested in several scenarios for image quality and found that those specific settings were providing the best overall quality. When you pointed out these issues in some games around texture quality, we went back and found one specific setting that was causing the described texture blurriness. This has now been removed and the quality of textures should be as intended, with performance unchanged. These settings will be adjusted accordingly in the 12.4 April Catalyst release, later this month."Dans notre test des Radeon HD 7970, nous avions déjà évoqué quelques modifications sur le filtrage destinées à réduire le fourmillement parfois visible sur les texture éloignées (phénomène uniquement visible en mouvement et qui ne peut donc être identifié sur simple screenshot). C'est semble-t-un des réglages de ce compromis destiné à améliorer la qualité globale et non les performances qui induit ces textures parfois moins nettes.
Selon AMD ce réglage sera corrigé dans les Catalyst 12.4 sans impact sur les performances, ce qui a été confirmé par Tom's sur une pré-version du pilote. Tout est bien qui finit bien, donc... sauf si cela induit en échange un retour en arrière du côté du fourmillement !
Disponibilité des Radeon HD 7870 & 7850
AMD vient de faire parvenir à la presse un communiqué indiquant qu'après les Radeon HD 7900 et HD 7700, déjà disponibles, les Radeon HD 7800 étaient elles aussi disponibles à compter d'aujourd'hui.
Si le communiqué parle d'une disponibilité mondiale, a l'heure ou nous écrivons ces lignes les 7800 ne sont toujours pas disponibles en France. Cela ne devrait cependant pas durer puisque les livraisons de ces cartes en France sont prévues dans la semaine. Les Radeon HD 7850 et 7870 commencent à être référencées par les revendeurs en ligne.
Une Radeon HD 7850 simple slot
La marque AFOX - encore assez peu distribuée en Europe - a profité du CeBIT pour annoncer une Radeon HD 7850 simple slot.
Equipée de 1 Go de mémoire GDDR5 cadencée à 1125 MHz (contre 1200 pour le modèle de référence), cette carte propose malgré tout quatre sorties (DVI-D, HDMI, DP et mini-DP). Ce n'est pas la première fois que la marque se différencie sur ce point puisqu'elle avait déjà lancé un modèle de Radeon HD 6850 utilisant le même design simple slot. Le prix et l'éventuelle disponibilité sont pour l'instant inconnus.
