Les contenus liés au tag Fractal Design
Afficher sous forme de : Titre | FluxDossier: Comparatif de 63 ventilateurs 120mm DC
Le Define de Fractal Design passe la 4è
Computex: Node 304 et 605 chez Fractal Design
Computex: Arc Midi et Mini chez Fractal
Node 304 : baisse du prix et version blanche
Fractal lance une version blanche de son Node 304 que nous vous avions présenté ici en noir.
Acceptant les cartes mères Mini ITX et DTX, ce boitier de 250x210x374mm et 4,9 Kg permet d'accueillir une alimentation ATX et 6 disques 3.5" ou 2.5". Attention, si la carte peut atteindre les 31cm de longueur il faudra alors ne pas dépasser les 16cm pour l'alimentation et seuls 4 emplacements disques seront disponibles. L'entrée d'air de l'alimentation est filtrée.
Le Node 304 intègre 2 ventilateurs Silent Series R2 de 92mm en aspiration (avec filtre) et un troisième ventilateur de 140mm en extraction alors qu'un potentiomètre situé à l'arrière du boîtier permet d'en contrôler la vitesse. Une grille avec un filtre est prévue sur le côté du boitier de manière à pouvoir alimenter la carte graphique en air frais et le côté minimaliste de l'aménagement du boîtier laisse pas mal de place au ventirad CPU qui pourra atteindre 165mm en hauteur.
Sur le côté on trouve deux ports USB 3.0, une entrée ligne, une sortie casque, un bouton power et une led HDD. Le Node 304 White sera disponible en juillet, au prix de 69,9 € TTC… un prix significativement plus bas que le Node 304 noir qui devrait passer dans les jours qui viennent à ce tarif !
Alims et Haswell : Fractal, FSP et Thermaltake
Fin avril, nous vous avions informé d'une possible incompatibilité entre certaines alimentations et les modes de veille les plus avancées (et désactivables) des processeurs Haswell. Nous avions alors publié les listes de compatibilité de be quiet!, Cooler Master, Corsair, Enermax et Seasonic.
Trois nouveaux constructeurs viennent de faire part de leurs listes. Chez Fractal tout d'abord, les Newton R3 et Tesla R2 et leur design DC-to-DC sont annoncées comme capables d'aller aussi bas que 0.05A sur l'ATX12V sans problème. Les Integra R2 sont pour leur part indiquées comme "probablement compatibles", faute d'une méthodologie de test fournie par Intel. Pour les alimentations précédentes, rien n'est indiqué ce qui sous entends qu'elles n'en sont pas capables.
Chez FSP Group ensuite, toutes les dernières alimentations sont annoncées comme étant capables d'atteindre 0.05A sur l'ATX12V : Hexa, Raider, Aurum, Aurum S, Aurum CM, Aurum Pro, Aurum 92+ et Aurum Xilenser. Là encore, rien n'est par contre indiqué pour les alimentations plus anciennes.
Pour finir Thermaltake annonce que les alimentations suivantes sont compatibles : Toughpower Grand Platinum 700 et 600W, Toughpower Grand Gold 650, 750, 850, 1050, 1200W, Toughpower XT 1275, 1375 et 1475W, Toughpower 750, 850, 1000, 1200 et 1500W, EVO_BLUE 2.0 650, 750 et 850W et Smart M 750 et 850W. A défaut de précision, on peut penser que les autres ne le sont pas.
Il faut par ailleurs préciser qu'en sus de ce que nous avons déjà publié, un constructeur de cartes mères nous a indiqué que la très grande majorité des cartes LGA 1150 nécessiteront plus que 0.05A même avec les modes C6/C7 actifs. Pour atteindre cette valeur il faut en effet un étage d'alimentation ayant un rendement important à très faible charge, ce qui ne sera généralement pas le cas.
Dossier : Comparatif de ventilateurs 140mm
Après les comparatifs de ventilateurs 120mm, voici venir le temps de 41 ventilateurs 140mm, qu'ils soient de type DC ou PWM. Finalement, est-ce que la taille a de l'importance ?
[+] Lire la suite
Fractal Design sort son Arc Midi R2
L'arc Midi R2 est le dernier membre de la lignée Arc de chez Fractal Design.
Acceptant les cartes mères ATX au maximum, l'Arc Midi R2 mesure 230 x 460 x 515 mm et pèse 10,7 Kg. Un volume qui lui permet d'accueillir les refroidissements CPU de 180 mm de haut et les cartes graphiques de 290 mm (avec cage HDD) ou de 430 mm (si la cage HDD est enlevée). Enfin derrière la carte mère on disposera de 26 mm pour arranger son câblage.
A l'intérieur on trouvera 2 baies 5,25", huit baies 3,5" (toutes compatibles avec les SSD 2,5"). En prime deux emplacements 2,5" sont prévus sur l'arrière du plateau de fixation de la carte mère.
Côté ventilation, le Midi R2 offre 7 emplacements distincts. Sur le lot 3 ventilateurs (des R2) sont livrés: un 140 mm frontal à 1000 rpm, un autre identique placé sur le dessus, et un dernier sur l'arrière. Des filtres sont placés sur les emplacements avant, en haut et en bas.
On pourra également utiliser des watercoolings avec des radiateurs de 240 mm que l'on fixera sur l'avant ou sur le dessus. L'Arc Midi R2 sera disponible sous peu pour environ 90 € TTC, sa fiche technique complète est disponible ici.
Fractal Design présente son Define XL R2
Le Define XL R2 de Fractal Design reprend l'allure du Define XL sorti il y a déjà deux ans, et y apporte quelques mises à jour.
Le boîtier est toujours aussi grand, et peut accueillir des cartes mères allant jusqu'à l'E-ATX ou XL-ATX. On retrouve bien entendu l'utilisation de matériau d'isolation acoustique, ce qui rend le boîtier particulièrement dense (16,4 Kg à vide); mais l'intérieur est sérieusement revu. On logera dans le Define XL R2 un maximum de 8 disques durs 3,5" dans deux cages de 4 baies. Ces deux cages sont amovibles, et peuvent se monter de plusieurs manières. On pourra les orienter vers le côté ou l'arrière, monter celle du bas sur trois emplacements distincts laissant plus ou moins de place à une ventilation en façade potentiellement énorme.
Et bien entendu, toutes ces baies 3,5" sont compatibles 2,5". On trouvera en outre 4 autres logements 5,25". Le châssis, spacieux, peut encaisser des alimentations de 190 mm de long, voire de 345 mm si on n'utilise pas le ventilateur placé au bas de la tour. On pourra également utiliser un refroidissement CPU de 170 mm de haut, et des cartes graphiques de 330 mm (et 480 mm si la cage supérieure à HDD est retirée).
Sur l'arrière ce sont désormais 9 logements pour cartes d'extension qui sont au menu. Et le boîtier étant spacieux (232 x 559 x 560 mm), on disposera de 26 mm derrière la carte mère pour faire passer le câblage.
En ce qui concerne la ventilation, ce sont en tout 7 emplacements qui sont aménagées. Et 3 ventilateurs sont fournis en standard: un 140mm Silent Series R2 (1000 rpm) en façade, un autre pour l'arrière, et un dernier pour le bas. Les amateurs de watercooling pourront utiliser des radiateurs de 240 et 280 mm au maximum, e fonction du positionnement des cages à disques durs. Des filtres anti poussière protègent le dessous et l'avant du boîtier.
Sur le dessus du Define XL R2 on trouvera enfin 2 ports USB 3.0 et 2 USB 2.0, en plus de la connectique audio. Un contrôleur pouvant gérer trois ventilateurs sur trois vitesses est également livré, et placé derrière la porte. Le Define XL R2 sera disponible en février autour des 120€ TTC, en gris (Titanium Grey) ou noir (Black Pearl).
