Les contenus liés au tag Fractal Design
Afficher sous forme de : Titre | FluxNode 304 : baisse du prix et version blanche
Alims et Haswell : Fractal, FSP et Thermaltake
Dossier: Comparatif de ventilateurs 140mm
Fractal Design sort son Arc Midi R2
Fractal Design présente son Define XL R2
Computex: Watercooling AIO: le 360mm a la cote
Depuis quelques années, les systèmes de refroidissement liquide à circuit fermé (ou watercooling AIO) se sont répandus chez de nombreux fabricants, avec une large domination de clones conçus par Asetek pour le compte des différentes marques. Lors de ce Computex, plusieurs marques ont mis en avant des modèles plus imposants, articulés autour d'un large radiateur de 360mm.
C'était par exemple le cas chez Thermaltake qui a dévoilé le Water 3.0 Ultimate. Pour cette version Ultimate, le fabricant conserve la même base Asetek que pour les autres Water 3.0 mais passe à un radiateur en aluminium de 120 x 360mm.
Fractal Design prépare également la commercialisation d'une gamme de systèmes de watercooling AIO, Kelvin Series, qui accueillera trois déclinaisons, la T12 équipée d'un radiateur de 120mm (épais), la S24 en 240mm et bien entendu la S36 en 360mm avec une épaisseur de 30mm. Fractal Design ne passe pas par Asetek pour proposer ces solutions mais bien par Alphacool.
Pour les Kelvin Series, Fractal a opté pour des radiateurs totalement en cuivre pour garantir de bonnes performances et éviter tout effet de corrosion. Par ailleurs, les Kelvin Series sont prévus pour être étendus par l'utilisateur, par exemple à un waterblock GPU. Fractal indique avoir prévu une pompe suffisamment puissante et des connexions détachables pour tous les tuyaux. Par ailleurs un embout de remplissage est prévu au niveau du bloc de manière à faciliter la personnalisation du circuit de refroidissement mais également pour pouvoir faire l'appoint si nécessaire après une longue période d'utilisation.
Les Kelvin T12, S24 et S36 seront disponibles sous peu aux tarifs de 90€, 105€ et 120€.
Fractal lance 3 boîtiers Core X5
Fractal relance sa gamme Core avec les X5 Series déclinée en 4 versions :
- Core 1500, 50 €
- Core 2500, 50 €
- Core 3500, 70 €
- Core 3500 avec fenêtre, 80 €
Acceptant les cartes microATX, le Core 1500 mesure 195x370x450mm et intègre 2 baies 5.25" et 4 baies 3.5"/2.5", avec en plus un emplacement 2.5" derrière l'alimentation. Il peut accueillir des cartes graphique de 380mm et des radiateurs de 162mm, ainsi que 7 ventilateurs (2 120 ou 1 140mm à l'avant, 1 120mm à l'arrière, 2 120 ou 140mm au-dessus, 1 120mm en bas et 1 140mm sur le côté). Deux 120mm sont fournis et régulables manuellement via un rhéobus qui peut en gérer 3. Les entrées d'air à l'avant et sous le boitier disposent de filtres amovibles, et la façade d'une partie mesh sur les côtés.
Le Core 2500 passe à l'ATX et à un format de 195x431x450mm. Le stockage ne change pas par rapport au 1500 tout comme le nombre d'emplacements ventilateurs et la taille de carte graphique et radiateurs supportés.
Le Core 3500 mesure pour sa part 233x465x517mm. Côté stockage on retrouve toujours 2 baies 5.25" et 4 baies 3.5"/2.5", mais cette fois deux emplacements 2.5" sont disponibles derrière la carte mère. La taille du radiateur CPU acceptée passe à 185mm, et on dispose de 22mm derrière la carte mère pour passer les câbles contre 13,5mm sur les autres boitiers (et 18,5mm autour de la carte mère).
Fractal Design Node 804
La marque suédoise Fractal Design vient d'annoncer un nouveau boitier Micro-ATX original, le Node 804 . Un boitier qui se distingue par sa construction intérieure particulière. D'extérieur, le boitier mesure 34.4 x 30.7 x 38.9 cm (largeur x profondeur x hauteur). A l'intérieur le boitier est scindé en deux chambres séparées par une cloison verticale au milieu.
C'est sur cette cloison que l'on fixera verticalement la carte mère dans le boitier, à l'image d'un boitier tour traditionnel. La carte Micro-ATX disposera de cinq équerres pour slots et il sera possible de placer jusque deux cartes graphiques (si la carte mère le permet) allant jusque 32 cm de longueur. Il sera possible de fixer en haut ou à l'avant un radiateur 240 mm pour watercooling (ce qui impose quelques contraintes) et en bas, on pourra fixer deux SSD.
La seconde chambre de l'autre côté du boitier contiendra le bloc d'alimentation en bas, et l'on trouve en haut un système de fixation pour jusque huit disques durs. Les baies disques sont amovibles pour placer la encore un radiateur watercooling 280mm si on le souhaite, deux autres emplacements disques sont présents.
Côté refroidissement, trois Silent Series R2 120mm (voir notre test) sont fournis, le boitier pouvant accueillir au maximum dix ventilateurs. On pourra placer quatre 120 mm en facade avant, quatre 120/140mm en haut du boitier, un 120 à l'arrière de la chambre carte mère, et un 120/140mm à l'arrière de l'autre chambre. Notez que le boitier inclut également un contrôleur pour ventilateur.
Le boitier pèse 6 kg et est livré avec une paroi vitrée côté chambre carte mère. Côté disponibilité il faudra attendre encore un peu, le Node 804 sera disponible à compter du mois de mai, pour un prix public annoncé de 99 euros.
CES: Fractal s'essaye au tout noir
Fractal qui propose en général ses boîtiers noir avec des touches de blanc au niveau des ventilateurs ou encore des baies à disques durs, a décidé de s'essayer au tout noir. Si se focaliser sur un design homogène était important dans un premier temps pour forger son image de marque, le fabricant estime maintenant pouvoir essayer d'autres choses.
Pour l'occasion, c'est le Define R4 qui fait office de cobaye et sera commercialisé dans cette version uniquement sur le marché nord-américain. Si le test est concluant, des modèles noirs pourraient arriver également en Europe. De notre côté nous préférons les modèles classiques avec la petite touche de blanc mais pour certains utilisateurs qui travaillent notamment l'éclairage intérieur (pour les modèles avec paroi transparente), partir d'un modèle tout noir est probablement plus intéressant.
Computex: Fractal lance les Arc XL et Mini R2
Le suédois Fractal Design n'avait pas manqué le rendez-vous du Computex et y présentait deux nouveaux venus dans sa gamme de boîtiers milieu de gamme Arc. Un segment de marché très concurrentiel sur lequel le fabricant aimerait bien entendu aller chercher un succès similaire à ce qu'il a pu obtenir dans le segment plus haut de gamme avec ses boîtiers Define.
Après l'Arc Midi qui avait été peaufiné pour passer en R2 au début de l'année, c'est à l'Arc Mini de subir le même traitement :
Du point de vue extérieur, l'évolution R2 reprend le design de l'Arc Mini original si ce n'est au niveau du panneau latéral gauche qui reçoit une baie vitrée fumée, un élément qui fait dorénavant partie des caractéristiques de base de la famille Arc.
L'intérieur prévu pour du micro-ATX évolue sur trois points : 2 emplacements pour SSD 2.5" font leur apparition derrière la carte-mère, les filtres à poussières gagnent en efficacité et l'Arc Mini R2 est optimisé pour les systèmes de watercooling. D'origine, le boîtier est refroidi par 2 ventilateurs Silent Series R2 de 120mm de la marque (avant et arrière) ainsi que par un 140mm (en haut), tous profitant d'un contrôle de vitesse (commun) intégré.
Via des modifications mineures, principalement des systèmes de fixation, Fractal Design a prévu la possibilité de placer un radiateur épais de 240mm ou 360mm sur le dessus (il faut alors retirer le support 5.25"), de 240mm à l'avant (il faut alors retirer les 6 baies à disques durs), de 120mm sur le bas et de 140mm à l'arrière. Fractal avait d'ailleurs en démonstration un système équipé de 2 radiateurs très épais de 360mm et de 240mm, une possibilité souvent réservée à des boîtiers bien plus volumineux.
Fractal Design nous présente ensuite l'Arc XL, le premier boîtier grande tour de la famille, compatible avec les cartes-mères E-ATX et XL-ATX (9 slots PCI) :
L'Arc XL propose cette fois 4 baies 5.25" et 2 blocs de 4 baies 3.5" qui sont compatibles 2.5". En plus de cela, on retrouve également 2 emplacements pour SSD de 2.5" derrière le panneau de la carte-mère. La configuration des baies 3.5" est relativement flexible puisqu'il est possible de les déplacer vers l'intérieur du boîtier pour libérer de la place à l'avant ou de modifier leur orientation pour réduire les entraves au flux d'air en faisant un compromis sur l'accessibilité.
Tout comme l'Arc Midi R2, il est livré avec 3 ventilateurs Silent Series de 140mm (avant, arrière, haut) mais gagne par contre légèrement en flexibilité au niveau des radiateurs dédiés au watercooling qui peuvent être de 360mm (haut), de 240mm (avant), de 140mm (arrière) et de 120mm (bas). Notez que le Midi R2 ne pouvait pas recevoir de radiateur de 360mm alors que seul le plus petite boîtier de la famille, le Mini R2, peut recevoir un radiateur épais de 360mm puisqu'il devra être mince dans le cas de l'Arc XL s'il dépasse 240mm.
Fractal Design annonce une disponibilité sous peu de ces 2 nouveaux boîtiers avec des prix respectifs de 80€ et 120€. L'Arc Mini original disparaîtra du catalogue une fois les stocks existants écoulés.
Enfin, pour tenter de se démarquer de la concurrence, Fractal Design est en train de développer une application de réalité augmentée qui permet de visualiser en 3D l'ensemble de ses boîtiers. L'application est avant tout prévue pour communiquer auprès des grossistes ou auprès des clients en magasins, mais elle pourrait évoluer pour permettre aux utilisateurs de visualiser les boîtiers chez eux, en situation.
