Les derniers contenus liés aux tags Zalman et NZXT
Les 3 contenus de cette page
Dossier: Comparatif de ventilateurs 140mm
Zalman et NZXT se jettent à l'eau
Dossier: Comparatif de 63 ventilateurs 120mm DC
Dossier : Comparatif de ventilateurs 140mm
Publié le 14/02/2013 à 14:10 par Matthieu Legay
Après les comparatifs de ventilateurs 120mm, voici venir le temps de 41 ventilateurs 140mm, qu'ils soient de type DC ou PWM. Finalement, est-ce que la taille a de l'importance ?
[+] Lire la suite
Publié le 31/10/2012 à 10:06 par Pierre Caillault
Zalman et NZXT sont tous deux sur le point de lancer leurs nouvelles gammes de refroidissement liquide pour CPU. Chacun son étiquette et son habillage, la base étant une Asetek, les produits annoncés sont fort logiquement très... similaires. Au moins en ce qui concerne le waterblock.
Chez NZXT la série a pour nom Kraken et comprend deux déclinaisons: le Kraken X40 (99$)et le Kraken X60 (139$). La différence entre les deux est à chercher sur le radiateur, 36% plus grand que les modèles conventionnels en 120mm et 240mm. Le X40 est en effet un 140mm (NZXT FX-140 PWM) équipé d'un ventilateur de même taille, et le X60 est un 280mm avec deux 140mm (également des NZXT FX-140 PWM). Il est à noter que le Kraken X60 utilise une alimentation SATA pour faire fonctionner l'ensemble. Les ventilateurs des Kraken tournent entre 800 à 2000 rpm et l'ensemble est donné pour un bruit de 21 à 37 dBA.
Chez Zalman (d'après overclockers.ua) on retrouve à priori le même waterblock en cuivre, décliné sur 3 gammes: les LQ310, LQ315 et LQ320, censés pouvoir dissiper respectivement 300W, 330W et 340W. Là encore la différence se situera principalement au niveau du radiateur. Non pas en largeur, mais en épaisseur. Sur les trois modèles il mesure 153x120mm, mais fait 23mm d'épaisseur sur le LD310, 35mm sur le LQ315 et 51mm sur le LQ320. Dans tous les cas, il sera surmonté s'un ventilateur Zalman PWM dont la rotation variera de 800rpm à 2000 rpm. Comme pour les modèles NZXT les Zalman sont compatibles Intel / AMD (LGA2011-LGA115x-LGA775-AM3+/AM3-FM2/FM1). On attend les Zalman entre à 85$, 100$ et 120$ en fonction des modèles.
Dossier : Comparatif de 63 ventilateurs 120mm DC
Publié le 20/09/2012 à 11:45 par Matthieu Legay
Après les ventilateurs 120mm PWM, voici un nouveau comparatif géant cette fois consacré aux 120mm DC. Ce sont pas moins de 63 modèles qui s'affrontent… attention, ça va souffler !
[+] Lire la suite
