Les contenus liés au tag Cooler Master
Afficher sous forme de : Titre | Flux Filtrer avec un second tag : Akasa; Arctic Cooling; be quiet!; Corsair; Enermax; Gelid; Noctua; Scythe; Thermalright; Xigmatek;
Dossier : Comparatif de 63 ventilateurs 120mm DC
Publié le 20/09/2012 à 11:45 par Matthieu Legay
Après les ventilateurs 120mm PWM, voici un nouveau comparatif géant cette fois consacré aux 120mm DC. Ce sont pas moins de 63 modèles qui s'affrontent… attention, ça va souffler !
[+] Lire la suite
Cooler Master V4 GTS, chambre à vapeur horizontale
Publié le 02/08/2012 à 16:41 par Pierre Caillault
Cooler Master prépare déjà la sortie prochaine de son V4 GTS, prévu pour le troisième trimestre 2012. Comme les TPC 800 / 812 il intègre une chambre à vapeur mais cette dernière ne sera plus verticale mais horizontale, située entre l'IHS du CPU et les caloducs.
Selon le constructeur la chambre à vapeur répartirait la chaleur 8x plus vite qu'un bloc de cuivre. De quoi atténuer le phénomène de point chaud de plus en plus présent sur les processeurs modernes du fait de l'asymétrie de leur design, avec des zones moins chaudes comme le cache L3 ou l'iGPU si il n'est pas utilisé, et de puissances à dissiper au mm² en hausse sur les cœurs à proprement parler.
La chaleur mieux répartie à la base sera donc plus facile à évacuer de manière homogène par les caloducs, de quoi améliorer le rapport refroidissement / bruit. Cooler Master va jusqu'à annoncer qu'un ventirad avec chambre à va peur horizontale pourrait atteindre 28 dBA là où un système classique en produit 40. Une affirmation qui semble quelque peu optimiste et qu'il conviendra de vérifier à la sortie de ces V4 GTS !
CoolerMaster Elite 120: un mini ITX à 45 €
Publié le 29/06/2012 à 13:37 par Pierre Caillault
L'Elite 120 Advanced est un châssis pour carte mères Mini ITX vendu juste sous la barre des 45 € (44,9 €). Pour ce prix on pourra utiliser des cartes graphiques de grande taille (343mm maximum), et y visser jusqu'à 5 disques durs; 3 HDD de 3,5 pouces peuvent rentrer dans la cage prévue, ou 4 SSD/HDD de 2,5 pouces si on convertit 2 emplacements 3,5" en 4 de 2,5".
La façade en aluminium propose un port USB 3.0, deux USB 2.0 et les entrées/sorties audio usuelles. Sur l'arrière on pourra utiliser une alimentation ATX de taille standard, sous laquelle viendra se loger un refroidissement CPU d'une hauteur maximale de 65mm.
La ventilation enfin est confiée à 2 ventilateurs axiaux fournis: un 120mm en façade (1200 rpm / 19 dBA) et un 80mm latéral (2000 rpm / 20 dBA). On pourra ajouter en plus un second 120mm (de 25mm d'épaisseur) sur la cage des HDD.Le boîtier mesure 240 x 207.4 x 401.4mm et pèse 3,3 Kg.
Dossier : Comparatif de 40 ventilateurs 120mm PWM
Publié le 27/06/2012 à 10:56 par Matthieu Legay
Quoi de mieux que de nouveaux ventilateurs pour donner un coup de frais à votre PC ? Afin d'y voir plus clair, voici notre 1er comparatif de ventilateurs opposant pas moins de 40 modèles 120mm PWM.
[+] Lire la suite
Coolermaster Storm Stryker
Publié le 19/06/2012 à 12:39 par Pierre Caillault
On l'avait vu lors du CES. Le voilà officiellement lancé. Le Stryker annoncé aujourd'hui est basé sur le design bien éprouvé du Storm Trooper. Il dispose également de poignées renforcées pour faciliter le transport, et n'oublie pas les petits plus "indispensables": connectique USB 3.0 (deux prises) et USB 2.0 (deux prises aussi), des systèmes de gestion des câbles, paroi latérale vitrée, filtres anti-poussière, régulateur de vitesse pour la ventilation, bais hot swap externe pour SSD, et deux cages modulaires pour les disques durs.
Ces cages peuvent accueillir 4 disques et un ventilateur 120mm chacune. Elles peuvent être montées côte à côte ou à l'une derrière l'autre, ou enlevées du châssis. Le Stryker peut héberger des cartes mères XL-ATX, dispose de 9 slots d'extension sur l'arrière et peut accueillir jusqu'à 14 disques durs.
Sur l'avant de la tour on trouvera un compartiment caché destiné à accueillir les effets personnels du joueur en LAN.
Le Stryker affiche des dimensions généreuses: 250 x 605.6 x 578.5mm pour 13,7 Kg. La ventilation sera confiée à 2x120mm en façade, 1x200mm en haut (ou 2x120 / 140mm), 1x140mm sur l'arrière, et 2x120mm en latéral et 1x120mm sur le dessous (ces derniers étant optionnels). Il sera disponible en juin pour 160€ TTC.
Top articles
