Les derniers contenus liés aux tags MSI et GeForce GTX 580
GTX 580 Twin Frozr III chez MSI
MSI lance une nouvelle GeForce GTX 580, la N580GTX Twin Frozr III 15D5 Power Edition/OC (ouf !). Dotée du dernier système de refroidissement maison de la marque, elle se distingue de part un overclocking GPU qui atteint désormais 810 MHz (contre 772 MHz par défaut et 800 MHz sur la Twin Frozr II OC) alors que la mémoire reste aux 1002 MHz par défaut (contre un léger overclocking à 1024 MHz pour sur la Twin Frozr II OC). Côté sorties on retrouve 1 connecteur DisplayPort, 1 connecteur HDMI et 2 connecteurs DVI.
Petits détails, au démarrage du PC la carte fait tourner pendant 30s ses deux ventilateurs de 80mm en sens inverse afin de lutter contre l'accumulation de poussières et ces ventilateurs changent de couleur en fonction de leur température pour passer du bleu au blanc au-dessus de 45°C.
Livrée avec Battlefield 3, la N580GTX Twin Frozr III 15D5 Power Edition/OC est annoncée à 559 € et sera disponible dès la semaine prochaine.
Dossier : Comparatif : les super GeForce GTX 580 d'Asus, EVGA, Gainward, Gigabyte, MSI et Zotac en test
Armés d'un nouveau protocole de test, nous nous penchons sur 6 GTX 580 haut de gamme. Asus Matrix Platinum, EVGA Classified, Gainward Phantom, Gigabyte SOC, MSI Lightning et Zotac AMP²! Edition font face à la carte de référence…
[+] Lire la suite
MSI GeForce GTX 580 Lightning Xtreme Edition
Après le lancement de la sa version customisée de la GeForce GTX 580, la N580GTX Lightning, MSI prépare une version Xtreme Edition.
Elle se distingue de sa petite sœur par la présence de 3 Go de mémoire embarqués au lieu de 1.5 Go, une tendance déjà enclenchée par d'autres partenaires de Nvidia tels Gainward ou Zotac. Les fréquences semblent inchangées puisque l'on parle toujours de 832 MHz pour le GPU et 2.1 GHz pour la mémoire. La carte devrait être officiellement présentée d'ici quelques jours lors du Computex, le prix est pour l'instant inconnu.
MSI N580GTX et R6970 Lightning
Le constructeur lance aujourd’hui deux cartes graphiques dédiées à l’overclocking basées sur les GPU haut de gamme de Nvidia et d’AMD, à savoir les GeForce GTX 580 et Radeon HD 6970. Les cartes utilisent un PCB customisé dans chaque cas avec par exemple un double BIOS (via interrupteur) ainsi que des plots de tensions. MSI propose également d’autres interrupteurs pour overvolter PLL, GPU et mémoire. L’usage de ces interrupteurs devrait cependant, comme pour la N480GTX Lightning , annuler votre garantie. Les deux cartes utilisent deux connecteurs 8 broches pour l’alimentation.
La N580GTX Lightning de MSI
Le système de refroidissement se fait par le biais d’un large radiateur composé d’ailettes en aluminium et traversé par des caloducs, ce dernier recouvrant l’intégralité de la carte. Il est surplombé par deux ventilateurs. MSI annonce des niveaux de bruits inferieurs de 11 dB comparativement à la Radeon HD 6970 de référence et 5 dB par rapport à la GTX 580.
Le constructeur ne précise pas si ces mesures sont effectuées en charge ou au repos, dans tous les cas cela semble indiquer que le ventilateur tourne plus rapidement sur la N580GTX que sur la R6970, les cartes de références étant proches sur ce point).
La R6970 Lightning de MSI
Côté fréquences, le GPU est cadencé à 832 MHz sur la N580GTX et 940 MHz pour la R6970 (contre 772 et 880 MHz pour les cartes de référence, pour rappel). MSI annonce un potentiel d’overclocking de 1 GHz pour le modèle N580GTX. Les cartes seront disponibles courant avril pour des prix de 529 et 389 euros.
CeBIT: les super GeForce GTX 580 arrivent
Nous avons pu apercevoir plusieurs GeForce GTX 580 « spéciales » sur le salon. Alors que la plupart des cartes graphiques haut de gamme qui se retrouvent dans le commerce se contentent en général de reprendre le design de référence, il est intéressant d’observer les nombreux designs personnalisés et plus particulièrement les plus extrêmes d’entre eux.
Asus exposait ainsi la GeForce GTX 580 Matrix Platinum. Si elle reprend un design triple slot similaire à première vue à celui de la GeForce GTX 580 DirectCU II, le ventirad est en réalité plus costaud. Plus important, le PCB a été entièrement revu. Il propose un étage d’alimentation équipé de pas moins de 16 phases, de boutons dédiés au contrôle de l’overclocking présents directement sur le PCB, d’un bios « safe mode » activable à l’arrière de la carte et des points de contrôle pour les différentes tensions.
Gigabyte présentait de son côté la GeForce GTX 580 Super Overclock. Elle profite d’un ventirad costaud, équipé d’une chambre a vapeur « king-size » et surmonté par 3 ventilateurs de 8cm. Le PCB a été revu et propose 14 phases, deux bios avec un interrupteur pour passer de l’un à l’autre ainsi que des points de contrôle des tensions.
MSI ne pouvait pas ne pas être de la partie et exposait également une GeForce GTX 580 extrême : la Lightning. Pour son refroidissement, elle fait confiance à un ventirad issu de la nouvelle série Twin Frozr III à l’efficacité améliorée notamment grâce à de nouveaux ventilateurs qui produisent des flux d’air mieux orientés. Ici aussi le PCB a été revu, il est d’ailleurs énorme, dépassant le format classique d’environ 2cm en hauteur. Il propose 16 phases ainsi que deux bios dont l’un est optimisé pour des overclocking extrêmes avec azote liquide et désactive le monitoring de la consommation mis en place par Nvidia.
Particularité de ces 3 cartes : prix et fréquences sont encore indéfinis. Nul doute que ces trois fabricants vont se regarder l’un l’autre jusqu’à la dernière minute pour fixer tout cela ! Ces modèles devraient débarquer à la fin du mois ou début avril.
