Les derniers contenus liés aux tags Nvidia et Radeon HD 5000
Deux nouveaux dissipateurs GPU chez Arctic Cooling
GeForce GTS 450 contre Radeon HD 5770
Arctic Cooling lance aujourd'hui deux nouveaux systèmes de refroidissements pour cartes graphiques. Comme son nom l'indique, l'Accelero Twin Turbo 6990 est dédié à la Radeon HD 6990 d'AMD. Conçu pour dissiper jusque 400 watts, le système repose sur une plaque massive surplombée d'un radiateur et qui recouvre la carte. A ses extrémités, elle dispose de deux inserts en cuivre pour la surface en contact avec les GPU. De ces inserts partent dix heatpipes de 6 mm qui vont s'insérer dans deux radiateurs séparés, surplombés eux-mêmes de deux ventilateurs 120mm (400 à 1500 RPM). Outre un silence plus important, Arctic annonce également des températures plus basses que le système de référence. Côté prix, il faudra compter 113 euros hors taxes pour se procurer ce système.
Le second système de refroidissement introduit est l'Accelero S1 Plus, un système de refroidissement passif pour cartes graphiques qui remet à gout du jour le système de fixation du S1 Rev 2. On retrouve quatre heatpipes partant d'une base en cuivre pour rejoindre un radiateur déporté assez massif de 23 cm par 13.5 cm. Pesant 410 grammes, il est compatible jusqu'aux Radeon HD 6770 chez AMD et GTS 450 chez Nvidia.
Un kit "Turbo" est également disponible, il s'agit d'un ventilateur de 12cm se fixant sur le système. Il permet dans ce cas au système entier de dissiper jusque 130 watts et d'être compatible avec les Radeon HD 6850 et 6870 chez AMD et GTS 250 chez Nvidia. La liste complète des cartes compatible est disponible sur le site du constructeur . Le système est annoncé à 37.65 euros hors taxes.
Si NVIDIA dispose désormais avec la GTX 460 d’une solution DirectX 11 plus abordable, il lui manque des versions encore moins onéreuse. Une partie de ce manque devrait être comblé durant la première quinzaine de septembre avec la sortie de la GeForce GTS 450.
Cette solution sera architecturée autour d’un nouveau GPU, le GF106, qui troque le bus mémoire 256 bits pour un 128. Le reste de la puce devrait également être allégé, tout en conservant les bonnes évolutions intégrées au GF104 de la 460. La GeForce GTS 450 a pour objectif de se positionner face à la Radeon HD 5770, que l’on trouve à environ 150 € en version 1 Go. NVIDIA lancera ensuite un 4è GPU basé sur l'architecture Fermi, le GF108, qui sera destiné à l'entrée de gamme.
