Les derniers contenus liés aux tags Asetek et NZXT
Nouvelle version des Kraken de NZXT
Tags : Asetek; NZXT;
Publié le 18/10/2016 à 17:02 par Guillaume Louel
NZXT vient d'annoncer de nouveaux modèles dans sa gamme de systèmes de refroidissement liquides tout en un Kraken. On se souvient des premiers modèles à base Asetek du constructeur proposés en 2012. Il s'agit toujours a première vue de designs Asetek même si le site de l'OEM  n'a pas encore été mis à jour. On retrouve trois versions, les Kraken X42, X52 et X62 qui se différencient par la taille de leurs radiateur.
  • X42 : 175 x 143 x 30mm (1 x 140mm)
  • X52 : 275 x 123 x 30mm (2 x 120mm)
  • X62 : 315 x 143 x 30mm (2 x 140mm)
Selon la marque, la pompe a été retravaillée pour être plus silencieuse par rapport aux modèles précédents. En pratique on note surtout sa vitesse de rotation inférieure, qui varie entre 1000 et 2800 RPM (contre 2400/3600 pour la gamme précédente).
Les ventilateurs fournis sont de nouveaux Aer P120 et Aer P140. Il s'agit dans les deux cas de ventilateurs PWM avec une vitesse de rotation comprise entre 500 et 2000 RPM (1800 max pour le 140mm). Leur niveau de bruit annoncé est compris entre 21 et 36 dB(A) (38 dB(A) pour le 140mm).
Un logiciel de contrôle est fourni qui permet notamment de piloter les leds présentes sur le block. Côté prix il faudra compter environ 129, 149 et 159 euros pour les trois références, avec une garantie de six ans.
Zalman et NZXT se jettent à l'eau
Tags : Asetek; NZXT; Zalman;
Publié le 31/10/2012 à 10:06 par Pierre Caillault
Zalman et NZXT sont tous deux sur le point de lancer leurs nouvelles gammes de refroidissement liquide pour CPU. Chacun son étiquette et son habillage, la base étant une Asetek, les produits annoncés sont fort logiquement très... similaires. Au moins en ce qui concerne le waterblock.
Chez NZXT la série a pour nom Kraken et comprend deux déclinaisons: le Kraken X40 (99$)et le Kraken X60 (139$). La différence entre les deux est à chercher sur le radiateur, 36% plus grand que les modèles conventionnels en 120mm et 240mm. Le X40 est en effet un 140mm (NZXT FX-140 PWM) équipé d'un ventilateur de même taille, et le X60 est un 280mm avec deux 140mm (également des NZXT FX-140 PWM). Il est à noter que le Kraken X60 utilise une alimentation SATA pour faire fonctionner l'ensemble. Les ventilateurs des Kraken tournent entre 800 à 2000 rpm et l'ensemble est donné pour un bruit de 21 à 37 dBA.
Chez Zalman (d'après overclockers.ua) on retrouve à priori le même waterblock en cuivre, décliné sur 3 gammes: les LQ310, LQ315 et LQ320, censés pouvoir dissiper respectivement 300W, 330W et 340W. Là encore la différence se situera principalement au niveau du radiateur. Non pas en largeur, mais en épaisseur. Sur les trois modèles il mesure 153x120mm, mais fait 23mm d'épaisseur sur le LD310, 35mm sur le LQ315 et 51mm sur le LQ320. Dans tous les cas, il sera surmonté s'un ventilateur Zalman PWM dont la rotation variera de 800rpm à 2000 rpm. Comme pour les modèles NZXT les Zalman sont compatibles Intel / AMD (LGA2011-LGA115x-LGA775-AM3+/AM3-FM2/FM1). On attend les Zalman entre à 85$, 100$ et 120$ en fonction des modèles.
Top articles
