Les derniers contenus liés aux tags Fractal Design et Computex 2014
Computex: Fractal lance 4 boîtiers Core X3
Publié le 13/06/2014 à 15:39 par Damien Triolet
Après les Core X5 dévoilés le mois passé, Fractal Design poursuit la relance de son entrée de gamme Core avec des modèles X3. Ils sont similaires aux X5 mais avec quelques fonctionnalités de moins, la marque ayant fait en sorte de compresser les coûts au maximum, notamment en remplaçant les baies à disques durs traditionnelles par un support vertical fixe :
Le Core 1300 est ainsi similaire au Core 1500 (microATX, 195x370x450mm) mais perd les 4 baies 3.5" amovibles qui sont remplacées par un support vertical fixe pour 2 HDD 3.5" et 2 HDD 2.5". Le rhéobus capable de réguler 3 ventilateurs passe à la trappe et l'un des deux USB 3.0 est remplacé par un USB 2.0 moins cher. De quoi faire passer le tarif de 50 à 45€. Deux ventilateurs de 120mm restent fournis et des filtres sont placés aux entrées d'air à l'avant et sous le boîtier.
Il en va de même pour le Core 2300 décliné du Core 2500 (ATX, 195x431x450mm), des versions ATX des Core 1300/1500. Pour passer de 50 à 45€, Fractal a eu recours exactement aux mêmes simplifications que pour le Core 1300 mais cette fois 3 emplacements 3.5" peuvent être proposés.
Pour le Core 3300 (ATX plus large, 233x465x517mm), nous retrouvons les mêmes réductions de coûts par rapport au Core 3500, si ce n'est que Fractal a eu la générosité de laisser en place les 2 USB 3.0. Le tarif passe de 70 à 60€.
De gauche à droite, le Core 2300, le Core 1500, le Core 1300, le Core 2500 et 2 Core 3500.
Pour compléter son offre d'entrée de gamme, Fractal propose le Core 1100 à 35€. Ce boitier microATX très compact (175x358x410mm) se contente d'un seul ventilateur, d'un filtre avant et de 2 emplacements 3.5" (qui peuvent accueillir également 3x 2.5" ou 1x 3.5" et 1x 2.5").
Computex: Watercooling AIO: le 360mm a la cote
Publié le 13/06/2014 à 13:29 par Damien Triolet
Depuis quelques années, les systèmes de refroidissement liquide à circuit fermé (ou watercooling AIO) se sont répandus chez de nombreux fabricants, avec une large domination de clones conçus par Asetek pour le compte des différentes marques. Lors de ce Computex, plusieurs marques ont mis en avant des modèles plus imposants, articulés autour d'un large radiateur de 360mm.
C'était par exemple le cas chez Thermaltake qui a dévoilé le Water 3.0 Ultimate. Pour cette version Ultimate, le fabricant conserve la même base Asetek que pour les autres Water 3.0 mais passe à un radiateur en aluminium de 120 x 360mm.
Fractal Design prépare également la commercialisation d'une gamme de systèmes de watercooling AIO, Kelvin Series, qui accueillera trois déclinaisons, la T12 équipée d'un radiateur de 120mm (épais), la S24 en 240mm et bien entendu la S36 en 360mm avec une épaisseur de 30mm. Fractal Design ne passe pas par Asetek pour proposer ces solutions mais bien par Alphacool.
Pour les Kelvin Series, Fractal a opté pour des radiateurs totalement en cuivre pour garantir de bonnes performances et éviter tout effet de corrosion. Par ailleurs, les Kelvin Series sont prévus pour être étendus par l'utilisateur, par exemple à un waterblock GPU. Fractal indique avoir prévu une pompe suffisamment puissante et des connexions détachables pour tous les tuyaux. Par ailleurs un embout de remplissage est prévu au niveau du bloc de manière à faciliter la personnalisation du circuit de refroidissement mais également pour pouvoir faire l'appoint si nécessaire après une longue période d'utilisation.
Les Kelvin T12, S24 et S36 seront disponibles sous peu aux tarifs de 90€, 105€ et 120€.
Top articles
