Les contenus liés au tag GeForce 500
Afficher sous forme de : Titre | FluxGTX 580 3 Go chez POV
GTX 560 Duke Nukem Forever chez EVGA
GeForce GT 530 et GT 545
Dossier: Nvidia GeForce GTX 560 & Asus DirectCU II TOP
Les GeForce GTX 560 le 17 mai
ASUS lance sa MARS II, une carte record
ASUS vient d'annoncer officiellement sa MARS II, qui est ni plus ni moins que la carte graphique la plus performante du moment. Ce type de démonstration technologique devient une habitude chez ASUS, qui avait déjà lancé une double GeForce GTX 285 en 2009, la MARS, puis l'an dernier l'ARES, une double Radeon HD 5870. Cette fois pour arriver à ses fins la MARS 2 n'est ni plus ni moins qu'une double GeForce GTX 580.
Chaque GPU fonctionne ainsi à 782 MHz (10 MHz de plus que sur une GTX 580), contre 2004 MHz pour les 1.5 Go de GDDR5 l'accompagnant, à comparer aux 607 et 1707 MHz d'une GeForce GTX 590. Le gain est donc de 28,8% sur le GPU et de 17,7% sur la mémoire, et il faut s'attendre à des performances proches d'un SLI de GeForce GTX 580 soit 20 à 25% de mieux qu'une GeForce GTX 590 et 12 à 19% de mieux qu'une Radeon HD 6990 selon nos mesures.
D'un aspect plutôt massif, la carte occupe 3 slots ce qui permet à Asus de mettre en place un système de refroidissement costaud : chaque GPU dispose d'un ventilateur de 120mm et d'un radiateur en aluminium parcouru par 4 gros heatpipes en cuivre et en contact direct avec le GPU. Le tout mesure 315mm x 130mm x 60mm pour environ 2,4 Kg.
Au niveau de la connectique, Asus a opté pour une sortie DisplayPort, une sortie HDMI ainsi que 2 sorties DVI Dual-Link. Pour satisfaire sa gourmandise la carte dispose d'une alimentation à 21 phases et de pas moins de 3 connecteurs d'alimentation 8 broches, de quoi fournir jusqu'à 525W en restant dans les normes. L'utilitaire GPU Tweak permet pour sa part de modifier la tension et la fréquence GPU, la fréquence mémoire et la vitesse des ventilateurs pour atteindre de nouveaux records.
L'ASUS MARS II sera éditée en version limitée à 1000 exemplaires, sa disponibilité est attendue pour septembre au tarif de 1369 €, soit en gros le prix de 3 GeForce GTX 580 (2 suffisent pour atteindre les mêmes performances) ou de 2 GeForce GTX 590. Le prix de l'élitisme... !
Focus : Gainward GTX 570 & 560 Ti Phantom en test
Avec ses GeForce GTX Phantom, Gainward nous propose un design atypique dans lequel les ventilateurs prennent place sous un imposant radiateur. L'efficacité d'un tel design ayant attisé notre curiosité, nous avons décidé de nous pencher d'un peu plus près sur les modèles GTX 560 Ti et GTX 570 Phantom. Etant donné qu'il s'agit actuellement des seules versions personnalisées de ces cartes graphiques à être passées entre nos mains, nous avons décidé de les opposer aux...
[+] Lire la suite
EVGA lance la GTX 570 Classified
Après le teasing de la version 580, c'est la GeForce GTX 570 classified du constructeur qui est officiellement annoncée aujourd'hui . Beaucoup moins extrême que la carte présentée hier, cette 570 Classified reprend sur le plan visuel le design de référence. Dans cette vidéo publiée sur son forum, le constructeur évoque les modifications sur le circuit d'alimentation qui passe de 4 à 6 phases par rapport au modèle de référence (soit celui utilisé pour les GTX 580).
La carte dispose également de points de lectures de tensions à l'arrière de la carte. Pour le reste il s'agit d'un modèle équipé de 1280 Mo de mémoire avec des fréquences d'origines de 822 MHz pour le GPU et 1951 pour la mémoire GDDR5 (contre 732/1900 pour le modèle de référence). Côté prix, le surcout est restreint puisque EVGA la carte est proposée pour 10 dollars de plus que le modèle classique sur le site du constructeur (359$ contre 349$). La disponibilité en Europe du modèle est encore inconnue.
EVGA GTX 580 Classified
EVGA a publié sur son forum quelques photos de sa prochaine "super" GTX 580 qui vient faire écho aux modèles annoncés par d'autres constructeurs.
Le PCB est plus large sur une partie de la carte, ce qui permet d'acceuillir ce qui ressemble à un ventilateur de 120mm, qui reste cependant de type blower. Trois connecteurs d'alimentation (8+8+6) sont placés sur la carte et le connecteur 6 broches est dedié spécifiquement à l'alimentation de la mémoire.
La carte dispose également d'un double BIOS, de points de lectures de tensions et de bobines d'arrêts solides. Les fréquences, la disponibilité et le prix restent inconnus.
GeForce 560 Ti tri-écran chez Zotac
Si les cartes graphiques d'AMD proposent depuis les Radeon HD 5000 la gestion de trois écrans en simultanée, côté Nvidia on reste limité à deux. Zotac propose de faire sauter cette limite avec une GeForce GTX 560 Ti baptisée Multiview . Une puce additionnelle est ajoutée sur la carte pour gérer les sorties HDMI. Deux sorties sont présentes sur ce modèle qui sera vendu dans le commerce (le prototype présenté au CeBIT disposait de quatre ports HDMI) et il faudra impérativement utiliser ces deux ports pour faire du tri-écran.
L'un des deux ports DVI ou le connecteur DisplayPort devra être utilisé pour brancher le troisième écran. Pour le reste la carte garde les fréquences du modèle de référence à savoir 820 MHz pour le GPU et 2 GHz pour le Go de mémoire GDDR5 embarqué.
