Les contenus liés aux tags Radeon et Radeon HD 6000
Afficher sous forme de : Titre | FluxUne Radeon HD 6990 watercoolée chez PowerColor
GTX590 et HD6990: Perfs Tri et Quad GPU
La Radeon HD 6450 arrive
Dossier: AMD Radeon HD 6790
Radeon HD 6790 le 5 avril
La 6950 passe en Toxic chez Sapphire
Sapphire annonce une nouvelle Radeon HD 6950 en version Toxic Edition. Dotée de 2 Go de mémoire, elle utilise un refroidissement proche de celui de la carte de référence, basé sur un ventilateur de type turbine destiné à expulser l'air chaud en dehors du boitier ainsi qu'une chambre à vapeur. Les fréquences sont revues à la hausse par rapport à celles de base, puisque l'on passe de 800 à 880 MHz pour le GPU alors que la mémoire fonctionne à 5.2 Gbps au lieu de 5 Gbps.
L'alimentation se fait via un connecteur PCI-Express 8 broches et un 6 broches, comme sur les 6970 (ce sont deux 6 broches sur les 6950 classiques), et la carte intègre un switch permettant de basculer entre le bios de base et un second bios débloquant les unités de calculs qui sont désactivées sur les Radeon HD 6950 ! On passe ainsi de 352 à 384 unités vec4, à condition bien entendu que le GPU soit complètement fonctionnel ce qui ne sera pas systématique.
Livrée avec Dirt 3 et équipée de 2 DVI, 2 mini DPI et une sortie HDMI, la carte devrait logiquement se situer à un tarif un peu plus élevé qu'une Radeon HD 6950 classique, mais devrait en rester proche pour ne pas perdre son intérêt face aux "vraies" Radeon HD 6970.
Radeon HD 6770 passive chez Asus
Asus annonce aujourd'hui l'arrivée d'une nouvelle carte graphique passive dans sa gamme, une Radeon HD 6770. On retrouvera des sorties HDMI, DVI et VGA pour cette carte dont on ne connait pas encore les fréquences, la carte embarque 1 Go de GDDR5. Le système de refroidissement est triple slot.
Gigabyte en son temps avait proposé une version double slot passive de la Radeon HD 5770 (pour rappel, les HD 6770 sont des 5770 renommées). Le prix et la disponibilité devraient être connus dans les jours à venir.
AMD lance le Radeon HD 6990M
AMD annonce l'arrivée d'un nouveau GPU pour les portables, le Radeon HD 6990M. Il est basé comme le 6970M sur un GPU Barts, mais le nombre d'unités de calcul vec5 passe de 192 à 224 et la fréquence de 680 à 715, soit une puissance de calcul en hausse de 22,7%. Il en va de même pour sa puissance en texturing, les unités de texturing passant de 48 à 56, alors que la mémoire passe de 1 à 2 Go, mais toujours en GDDR5 à 3.6 Gbps.
Ainsi, alors que Radeon HD 6970M était l'équivalent d'un Radeon HD 6850 sous cadencé (680/1800 MHz GPU/GDDR5 contre 775/2000 MHz), le Radeon HD 6990M est un Radeon HD 6870 sous cadencé (715/1800 MHz contre 900/2100 MHz).
De son côté, le GeForce GTX 580M qui est clairement la cible de nouveau GPU est un GeForce GTX 560 Ti sous cadencé (620/1500 contre 810/2000 MHz), et si l'on voit que les ratios sont assez similaires en terme de bridage GPU (79,4% du 6870 pour le 6970M contre 76,5% du 560 Ti pour le 580M) c'est sur la mémoire qu'AMD fait la différence (85,7% du 6870 pour le 6970M contre 75% du 560 Ti pour le 580M). Au final les performances devraient être assez proches, avec un avantage probable au Radeon HD 6990M avec anti-aliasing.
Plusieurs fabricants de portables vont lancer des machines à base du 6990M, à commencer par Alienware qui devrait le proposer en version mono et CrossFireX sur le M18x, Clevo (X7200/P170HM/P150HM) et Eurocom.
Radeon HD6870 X2 chez PowerColor et Club3D
Lors du Computex, PowerColor avait fait la présentation d'un modèle original de Radeon HD 6870 X2, utilisant deux GPU "Barts". La carte est désormais officialisée par PowerColor avec des fréquences de 900 MHz côté GPU et 1050 côté GDDR5 (soit les fréquences traditionnelles d'une Radeon HD 6870).
PowerColor n'est cependant pas seul sur le créneau puisque Club 3D annonce également un tel modèle. Les cartes sont d'ailleurs complètement identiques lorsque l'on regarde les photos des constructeurs, ce qui nous laisse penser qu'il s'agit d'un design validé par AMD.
Le prix recommandé de la version Club 3D est de 469 dollars.
Les Radeon HD 6970 passent au IceQ
Il aura fallu un peu plus de 6 mois à HIS pour sortir une version IceQ des Radeon HD 6970. Surmontées du système de ventilation qui a rendu la marque célèbre, elles sont disponibles en deux versions :
- HIS 6970 IceQ : GPU à 880 MHz, GDDR5 à 2750 MHz
- HIS 6970 IceQ Turbo : GPU à 900 MHz, GDDR5 à 2800 MHz
L'overclocking de la version Turbo est plus que mesuré, avec 2,3% de mieux pour le GPU et 1,8% de mieux pour la GDDR5… autant dire que ces fréquences passent sur 99% des cartes standard et que dépenser quelques € supplémentaires pour la version Turbo n'a pas de sens.
Le ventirad IceQ utilisé dispose de 4 caloducs et d'une turbine en bout de carte, l'air étant totalement expulsé hors du boitier. HIS annonce une température en baisse de 23°C par rapport au refroidissement de référence AMD et des nuisances sonores en baisse. La tarification de ces deux solutions n'est pas encore connue.
