Les derniers contenus liés aux tags Crucial C300 et Micron
Micron annonce le Real SSD C400
Publié le 04/01/2011 à 10:08 par Marc Prieur
Imprimer
Micron annonce aujourd’hui son RealSSD C400. Comme le C300, le C400 se base sur de la Flash MLC Intel/Micron, mais cette dernière est désormais gravée en 25nm au lieu de 34nm. L’interface est toujours de type SATA 6 Gbps et le contrôleur d’origine Marvell, mais la capacité maximale passe de 256 à 512 Go, avec toujours une capacité de 64 Go en entrée de gamme.
Du fait de la NAND 25nm, la consommation est revue à la baisse avec 3w annoncés en charge, contre 3.9w pour le C300. En terme de vitesse, Crucial annonce que le C400 peut atteindre les 415 Mo /s en lecture et les 260 Mo /s en écriture, contre 355 Mo /s et 215 Mo /s sur la génération précédente. Ces chiffres varient, notamment pour l’écriture, en fonction de la capacité et il faudra donc prêter attention aux données concernant spécifiquement les versions 64 et 128 Go entre autre.
Quid de la disponibilité ? Micron annonce que la production en volume devrait débuter en février, avec des livraisons en priorité à destination de sa filiale Crucial sous la dénomination Crucial M4. On devrait donc le trouver en boutique d'ici mars/avril.
Micron RealSSD P300, le C300 SLC
Publié le 13/08/2010 à 09:08 par Marc Prieur
Imprimer
Attendu depuis quelques mois déjà, le RealSSD P300 de Micron vient enfin d’être annoncé officiellement. Destiné aux entreprises, ce SSD utilise de la mémoire SLC 34nm en lieu et place de la MLC, ce qui permet à Micron d’annoncer qu’il est possible d’écrire 3,5 Po (un petaoctet = 1000 teraoctets) de données sur la version 200 Go, soit 1,9 To par jour pendant 5 ans !
Le contrôleur est comme sur le C300 d’origine Marvell et à la norme SATA 6 Gbits, mais il s’agit d’une version modifiée afin de supporter l’ECC, le CRC, et la mémoire SLC. Trois capacités sont annoncées : 50, 100 et 200 Go, qui embarquent respectivement 64, 128 et 256 Go de mémoire Flash. Une bonne partie de la mémoire Flash est donc réservée pour le wear leveling, le remplacement de bloc défectueux et les optimisations internes du SSD..
Côté performances, Micron annonce des débits séquentiels soutenus de 360 Mo /s en lecture et 255 Mo /s en écriture (275 Mo /s en pointe), ainsi que 44 000 IOPS en lecture aléatoire (60K en pointe) et 16 000 IOPS en écriture aléatoire (45,2K en pointe). A titre de comparaison, le X25-E d’Intel est annoncé à 250 Mo /s en lecture, 170 Mo /s en écriture, 35 000 IOPS en lecture et 3300 IOPS en écriture.
Micron échantillonne actuellement le RealSSD P300 à ses clients, la production en volume étant prévue pour octobre. Aucune indication tarifaire n’est donnée, mais on peut s’attendre à des prix 3 à 4x supérieurs à ceux des SSD MLC.
CES: SSD Micron C300 SATA 6 Gbps
Publié le 11/01/2010 à 05:12 par Damien Triolet
Imprimer
Gigabyte utilisait dans sa suite le RealSSD C300 de Micron pour mettre en avant le SATA 3 6 Gbps. Celui-ci exploite le contrôleur Marvell qui est le premier à supporter cette norme et affiche des débits théoriques de 355 Mo/s en lecture et de 215 Mo/s en écriture. Si ce dernier est bel et bien atteint dans les tests affichés par Gigabyte, ce n’est pas le cas du débit en lecture qui est nettement plus faible que celui annoncé. Des résultats d’autant plus étranges qu’il s’agissait d’une carte-mère X58 qui permet de connecter le contrôleur SATA 6 Gbps au chipset directement en PCI Express 2.0.
1er SSD SATA 6 Gbits /s pour Micron !
Publié le 03/12/2009 à 11:42 par Marc Prieur
Imprimer
Micron est le premier à lancer un SSD utilisant une interface 6 Gbits /s. Le RealSSD C300 atteint ainsi des débits jamais vus pour un SSD en SATA, avec jusqu’à 355 Mo /s en lecture et 215 Mo /s en écriture. Micron annonce également en SATA 6 Gbits /s un score PC Mark Vantage HDD de l’ordre de 45 000, soit 10 000 points de mieux que les meilleurs SSD SATA actuels.
Le C300 utilise des puces Flash NAND MLC 34nm de IM Flash Tech, une joint-venture Micron-Intel, et un contrôleur mis au point en collaboration avec Marvell associé à 256 Mo de cache.
Les plus pressés resteront par contre sur leur fin. Prévus en version 128 et 256 Go en version 1.8 et 2.5 pouces, les RealSSD C300 sont actuellement en cours d’échantillonnage mais leur production en volume n’est prévue qu’au cours du 1er trimestre 2010.
Top articles
