Les contenus liés au tag Cooler Master
Afficher sous forme de : Titre | Flux Filtrer avec un second tag : Akasa; Arctic Cooling; be quiet!; Corsair; Enermax; Gelid; Noctua; Scythe; Thermalright; Xigmatek;
Cooler Master Silent Pro Hybrid
Publié le 05/10/2011 à 16:08 par Guillaume Louel
Cooler Master vient d'annoncer une nouvelle série de blocs d'alimentation haut de gamme, les Silent Pro Hybrid. Déclinés en versions 850, 1050 et 1300 Watts, ces blocs sont certifiés 80 Plus Gold. De type modulaire, ils sont livrés en prime avec un dock qui s'insère dans une baie 5 pouces ¼. Ce dernier permet de bypasser la régulation du ventilateur de l'alimentation (135mm) par la carte mère et permet également de contrôler trois autres ventilateurs. Un switch permet de repasser en mode de régulation automatique.
Côté prix ces blocs sont annoncés respectivement à 199, 249 et 299 dollars pour les modèles 850, 1050 et 1300 Watts.
Les Hyper 212 et TX3 en version EVO
Publié le 28/09/2011 à 15:21 par Marc Prieur
Cooler Master lance les versions EVO de ses très populaires ventirads Hyper 212 et Hyper TX3.
Par rapport à la version TX3, la version TX3 Evo se distingue via une amélioration de la base direct contact, une compatibilité LGA 1366 et un nouveau ventilateur 92mm PWM. Ce dernier vient se clipper directement sur le radiateur et n'utilise plus des tiges métalliques. Ses caractéristiques techniques restent identiques avec 800 à 2800 tpm pour 15.7 à 54.8 CFM et 17 à 35 dBA.
L'Hyper 212 EVO offre par rapport à la version Plus une base dotée de la technologie Continuous Direct Contact ainsi qu'un nouveau ventilateur 120mm. Clipsable et PWM, il fonctionne comme le précèdent entre 600 et 2000 tpm mais offre un débit d'air supérieur (24.9 à 82.9 CFM contre 21.2 à 76.8) et une pression statique inférieure (0.3 à 2.7 mm H²O contre 0.4 à 3.9 mm). Niveau bruit l'impact est positif à faible rotation puisque l'on passe de 13 à 9 dBA, et négatif à 2000 tpm ou l'on passe de 32 à 36 dBA.
Des chiffres qu'il faudra mettre en corrélation avec les performances thermiques obtenues, mais on peut penser que ces deux ventirads offriront comme c'était le cas de leur prédécesseurs un rapport refroidissement/prix inégalé. Reste à savoir si la qualité du ventilateur, qui était le point faible de la génération précédente et entrainait un bruit de moteur pas forcément agréable à faible rotation, sera à la hausse.
Les Cooler Master TX3 EVO et Hyper 212 EVO devraient être disponibles sous peu aux tarifs respectifs de 19.9 et 29.9 € TTC.
CoolerMaster lance l'Hyper 612S
Publié le 26/07/2011 à 14:12 par Marc Prieur
CoolerMaster annonce l'arrivée en septembre de l'Hyper 612S. Placé au dessus de l'Hyper 212 Plus qui offre un excellent rapport refroidissement / prix, il se distingue de part un radiateur plus musclé et devrait être vendu autour de 45 €. On passe ainsi de 4 à 6 caloducs, pour 806g au lieu de 626g.
Côté ventilation, on a droit à un ventilateur DC de 120mm fonctionnant à 1300 tpm (52.6 CFM et 22.5 dBA) et fournit avec un adaptateur le bridant à 900 tpm (36.4 CFM et 16.1 dBA). Il démarre dès 6V ce qui permettra d'abaisser encore cette vitesse via une carte mère capable de gérer un ventilateur DC ou un rhéobus.
Bizarrement ce 612S est réservé à l'Europe, alors que les Etats-Unis auront le droit à l'Hyper 612 PWM qui comme son nom l'indique utilise un ventilateur PWM fonctionnant de 600 à 2000 tpm pour un débit de 24.9 à 82.9 CFM et un bruit de 9 à 36 dBA.
Computex: Cooler Master 80+ Gold et semi-passif
Publié le 04/06/2011 à 16:52 par Damien Triolet
Cooler Master a décidé de profiter également de l'augmentation du rendement des alimentations, pour mettre au point un modèle semi-passif qui a la particularité d'être livré avec un panneau de contrôle. Celui-ci permet de choisir entre un mode semi-passif automatique et un mode manuel. Une protection reste cependant active dans ce dernier mode pour éviter une surchauffe dangereuse pour l'alimentation.
Le premier modèle de cette série, la Silent Pro Hybrid 1050W sera suivie par des modèles 850 et 1200W qui seront tous certifiés au niveau 80+ Gold.
Cooler Master Silencio 550
Publié le 24/05/2011 à 19:03 par Guillaume Louel
Cooler Master annonce  aujourd'hui la disponibilité du Silencio 550, un boitier moyen tour qui avait déjà été présenté lors du CeBIT en mars dernier. Comme son nom l'indique, l'accent à été porté sur le silence. On retrouve une porte en façade recouverte à l'intérieur par une mousse acoustique. Les parois sur les côté sont également isolées pour limiter les vibrations et la propagation du bruit.
Côté ventilation, on retrouve en façade, derrière la porte, deux emplacement 12 cm dont l'un (en haut) est rempli par un ventilateur 800 tpm. Un filtre anti poussière recouvrant les deux ventilateurs (et retirable en usage) est intégré. Notez qu'il est possible pour ceux qui le souhaitent de fixer un seul ventilateur 14cm en remplacement. Un second ventilateur 800 tpm 12cm est présent en haut de la face arrière, l'alimentation (non fournie) se fixant, comme c'est souvent le cas de nos jours, en bas du boitier. Un filtre anti poussière est présent sous l'alimentation. Le haut du boitier propose - en sus des classiques ports casques et micro déportés – un port USB 2.0, un port USB 3.0, ainsi qu'un lecteur de cartes format SD.
A l'intérieur on retrouve deux cages pour les disques durs permettant d'accepter respectivement trois et quatre disques durs. La baie du haut (4 disques) peut s'enlever pour accueillir les cartes graphiques les plus longues. Un adaptateur est fourni pour transformer une baie 3.5" en baie 2.5" pour la fixation des SSD. Notez enfin que si trois baies 5.25 pouces sont disponibles, l'une d'entre elle est remplie par un dock pour disque dur 3.5 pouces (amovible), une fort bonne idée. Vous pourrez retrouver plus de détails sur le site de Cooler Master . Le prix public est annoncé à 79 euros et l'on commence à trouver le boitier en précommande en France chez les différents revendeurs en ligne.
Top articles
