Les derniers contenus liés aux tags Sapphire et R7 260X
R7 260X, la foire aux fréquences
Sapphire lance ses R7 260X, R9 270X et R9 280X
Comme vous le savez, la gamme Radeon R7 et R9 d'AMD est pour partie composée de cartes basées sur un nouveau GPU (Hawaii pour les R9 290X et R9 290) ou un GPU qui n'avait pas encore été utilisé sur desktop (Oland pour les R7 250 et 240), mais aussi de GPU existants avec des fréquences modifiées pour les R9 280X (Tahiti, utilisé sur HD 7970), R9 270X (Pitcairn, utilisé sur HD 7870) et R7 260X (Bonaire, utilisé sur HD 7790).
Ainsi alors que Bonaire était cadencé à 1 GHz et associé à de la mémoire GDDR5 6 Gbps sur Radeon 7790, sur Radeon 260X le GPU passe à 1.1 GHz (maximum, c'est un Turbo) et de la GDDR5 6.5 Gbps, de quoi offrir un gain de performance de l'ordre de 10% environ.
C'est avec surprise que nous avons constaté que différents fabricants ne s'embêtaient pas avec ces nouvelles fréquences. On retrouve ainsi des cartes qui sont à des niveaux inférieures à ceux officiels, une problématique jusqu'alors généralement réservée à des cartes bas de gamme :
- Gigabyte GV-R726XOC-1GD : 1075/6000
- HIS R7 260X iCooler 1 Go : 1000/6000
- HIS R7 260X iPower IceQ X² 1 Go : 1000/6000
- HIS R7 260X iCooler Turbo 1 Go : 1075/6400
- HIS R7 260X iPower IceQ X² Turbo 1 Go : 1075/6400
- MSI R7 260X 1GD5 OC : 1050/6000
- Sapphire R7 260X 1 Go OC : 1050/6000
- Sapphire R7 260X 2 Go OC : 1050/6000
- XFX R7-260X-ZNF4 2 Go : 1075/6400
Il y en a pour tous les goûts : des fréquences de 7790 chez HIS, des intermédiaires, des mentions "Turbo" ou "OC" chez Gigabyte, HIS, MSI et Sapphire pour des cartes aux fréquences inférieures à celles officielles des 260X, un comble ! Chez Gigabyte, HIS et MSI il s'agit clairement d'un renommage des anciennes 7790 OC/Turbo sans prendre la peine de retirer cette mention, les fréquences et designs sont identiques, mais ce n'est pas le cas chez Sapphire et XFX.
Seuls ASUS ainsi que le groupe TUL (Club 3D, PowerColor, VTX3D) semblent épargnés à ce jour par ce qui ressemble à une mauvaise blague. D'autres modèles chez Gigabyte, HIS, MSI et Sapphire sont cette fois aux bonnes fréquences.
Attention, ces cartes ne sont pas pour autant à éviter, puisque la Radeon 7790 était et reste une référence très bien placée. Le tarif de ces 260X "LE" légèrement supérieur à la GTX 650 Ti mais le gain de performance est notable et la 260X est accompagnée d'un bundle de 2 jeux, alors que la GTX 650 Ti Boost a pour sa part disparue des étalages. Il faut juste prendre garde à vérifier ce qu'on achète, la mention 260X ne permettant pas de garantir à ce jour un niveau de performances, un point sur lequel AMD ne devrait pas transiger. Nous avons d'ailleurs essayé d'obtenir de la part de ce dernier une clarification à ce sujet, sans succès à ce jour.
Suite au lancement des nouvelles gammes AMD Radeon, les partenaires vont bien entendu lancer tout une flopée de cartes. On commence par Sapphire :
- Toxic R9 280X 3 Go : GPU à 1150 MHz (1100 MHz), GDDR5 à 1600 MHz. 289 €
- Vapor-X R9 280X 3 Go OC : GPU à 1070 MHz (950 MHz), GDDR5 à 1550 MHz. 279 €
- Dual-X R9 280X 3 Go OC : GPU à 1020 MHz (870 MHz), GDDR5 à 1500 MHz. 259 €
Toxic, VaporX- et Dual-X
Pour rappel les fréquences officielles d'AMD sont de 1000 MHz pour le GPU et 1500 MHz (6 Gbps) pour la GDDR5. Trois modèles sont annoncés, avec des tarifs assez proches. Les modèles Dual-X et Vapor-X utilisent des refroidissements déjà connus sur la gamme précédente, avec chambre à vapeur pour le dernier. La Toxic fait appel à un nouveau radiateur permettant d'accueillir 3 ventilateurs. Nous avons noté entre parenthèse la fréquence GPU annoncée comme celle de base par Sapphire, bien que celle-ci ne soit pas pertinente chez AMD. Il faut noter que ces cartes disposent de deux firmware, l'un classique et l'autre UEFI GOP.
- Toxic R9 270X 2 Go : GPU à 1150 MHz (1100 MHz), GDDR5 à 1500 MHz. 199 €
- Vapor-X R9 270X 2 Go OC : GPU à 1100 MHz (1050 MHz), GDDR5 à 1450 MHz. 189 €
- Dual-X R9 270X 2 Go OC : GPU à 1020 MHz, GDDR5 à 1400 MHz. 169 €
Les fréquences AMD officielles sont pour rappel de 1000 MHz pour le GPU et 1400 MHz (5.6 Gbps) pour la GDDR5. On retrouve les mêmes déclinaisons que sur la gamme supérieure, et la Dual-X reprend le design connu de la 7870. Les Vapor-X et Toxic utilisent par contre un PCB visiblement plus long, sans que l'on sache si c'est pour supporter les radiateurs plus imposants ou également pour muscler l'étage d'alimentation au passage.
- R7 260X 2 Go OC : GPU à 1150 MHz, GDDR5 à 1650 MHz. 119-129 €
Sur la gamme inférieure Sapphire se contente d'une carte, qui reprend le design de sa 7790 de base qui était également déclinée en version Dual-X ce qui n'est donc plus le cas. Les fréquences sont en légère hausse par rapport à celles de référence qui sont de 1100 MHz pour le GPU et 1625 MHz pour la GDDR5.
