Les derniers contenus liés aux tags Gigabyte et Radeon HD 7790
Les 2 contenus de cette page
Radeon HD 7790 2 Go, pourquoi faire ?
Le grand défilé des Radeon HD 7790
Publié le 17/04/2013 à 10:13 par Marc Prieur
Sapphire vient d'annoncer le lancement d'une nouvelle Radeon HD 7790, la Sapphire HD 7790 2GB OC . Basée sur le même refroidissement à un ventilateur que la version 1 Go classique, elle fonctionne à 1050 MHz côté GPU et 1,7 GHz côté mémoire soit 5% et 6,7% de mieux que les fréquences officielles. Si la mémoire reste de type GDDR5, elle passe par contre de 1 à 2 Go.
Sapphire n'est pas le premier à lancer une telle carte puisque la Gigabyte GV-R779OC-2GD est déjà disponible. On a droit cette fois à un refroidissement à double ventilateur, un GPU à 1075 MHz et de la GDDR5 à 1,6 GHz.
Seul problème, il faut compter 20 à 30 € de plus pour cette carte par rapport à un modèle 1 Go. Alors que le GPU Radeon HD 7790 ne permet pas d'utiliser une combinaison de niveau de détails et de résolution nécessitant plus d'1 Go de GDDR5 à ce jour, on est donc au-dessus du prix d'une Radeon HD 7850 1 Go qui sera plus performante en pratique.
Si les 2 Go sont tout de même pour vous un argument de poids, les Radeon HD 7850 2 Go et GeForce GTX 660 2 Go, notablement plus rapides, sont à peines plus onéreuses. Vous l'aurez compris, à ces tarifs les HD 7790 2 Go, tout comme les GeForce GTX 650 Ti Boost 2 Go, n'ont pas vraiment d'intérêt.
Publié le 22/03/2013 à 11:55 par Marc Prieur
Comme après chaque lancement de nouveau GPU les constructeurs ont chacun annoncé leurs cartes.
ASUS pour commencer lance une EAH7790 DirectCU II et une EAH7790 DirectCU II/OC, la première aux fréquences AMD officielles (1000/1500 MHz pour le GPU/GDDR5) et l'autre à 1075/1600 MHz (+7.5/+6.7%).
Gigabyte a pour sa part deux cartes, la GV-R779-1GI et la GV-R779OC-1GI, la première aux fréquences de références et l'autre à 1075/1600 MHz (+7.5/+6.7%). Le refroidissement est assuré dans les deux cas par un ventilateur 100mm surplombant un radiateur classique à base d'aluminium et de cuivre.
HIS propose deux cartes, la 7790 iCooler, aux fréquences de référence, et la 7790 iCooler Turbo à 1075/1600 (+7.5/+6.7%). Leur refroidissement est pris en charge par un ventilateur et un radiateur en aluminium et cuivre de forme ronde et dont la simplicité est masquée par le carénage plastique de la carte.
MSI a pour sa part deux cartes, la R7790-1GD5 et la R7790-1GD5/OC, la seconde étant à 1050/1500 MHz (+5%/+0%). Le ventilateur fait 100m et le radiateur en cuivre et aluminium intègre également deux caloducs.
Chez PowerColor les deux cartes HD7790 1GB GDDR5 OC et TurboDuo HD7790 1GB GDDR5 OC sont au-dessus des fréquences de référence, respectivement 1030/1500 (+3%/+0%) et 1075/1500 (+7.5%/+0%). L'absence de carénage sur la première lui donne un petit côté cheap malgré la présence de deux caloducs, alors que la seconde fait appel à un radiateur plus imposant, un carénage et deux ventilateurs.
Comme d'habitude chez TUL, maison mère de PowerColor, on trouve des sœurs jumelles chez les autres marques Club3D et VTX3D avec les VX7790 1GBD5-DHX et Club3D CGAX-779213 équivalentes à la version la moins onéreuse.
Sapphire propose une carte Radeon HD 7790 et une Radeon HD 7790 Dual-X, la seconde étant à 1075/1600 (+7.5%/+6.7%). La carte classique dispose d'un ventilateur 92mm et d'un radiateur à base de cuivre, d'aluminium et de deux caloducs alors que la Dual-X dispose d'un radiateur plus imposant et de deux ventilateurs 80mm.
Pour finir XFX lance la HD 7790 Ghost aux fréquences de référence et utilisant un refroidissement basique qui semble similaire à celui de HIS.
Malgré le positionnement du Radeon HD 7790 nombreux sont donc les constructeurs à sortir des cartes avec un refroidissement haut de gamme, plus particulièrement ASUS, PowerColor, Sapphire et dans une moindre mesure MSI, de quoi avoir des cartes silencieuses même en charge pour peu que la vitesse du ou des ventilateurs soit correctement calibrée. A contrario il semblerait que tous se soient contentés d'un design 4+1 phases comme pour le design de référence, ce qui est toutefois logique vu la faible consommation de la 7790.
Du côté des fréquences les cartes à 1075/1600 MHz seront en pratique 5% plus rapide (cf. notre dossier avec la Sapphire Radeon HD 7790 Dual-X OC), c'est le cas chez ASUS, Gigabyte, HIS et Sapphire. MSI et PowerColor ont toutefois été plus frileux et ne touchent pas à la mémoire, on peut pourtant penser que dans tous les cas il n'y a pas de réel tri et que quasi toutes les cartes fonctionneront à 1075/1600 MHz.
La disponibilité de toute ces cartes est imminente, les tarifs annoncés variant de 139 € chez Sapphire par exemple à 179 € TTC pour l'ASUS EAH7790 DirectCU II/OC. Il faudra voir ce qu'il en sera en pratique, car autant dire qu'à 179 € une Radeon HD 7790 même de qualité n'est pas une très bonne affaire !
