Les derniers contenus liés aux tags Gigabyte et GeForce GTX 670
Les GTX 670 4 Go débarquent
Lancés juste avant l'été, en mai 2012, les GeForce GTX 670 profitent de l'automne pour s'offrir un petit coup de jeune. Au menu, une quantité de mémoire graphique doublée, passant des 2 Go standard à 4 Go. Et, au passage, des prix sensiblement augmentés. Plusieurs constructeurs ont déjà lancé leurs modèles: Asus, Gigabyte, EVGA et Zotac. Gageons que les autres leur emboîteront très rapidement le pas.
Chez Gigabyte il s'agit de la référence GV-N670OC-4GD. C'est une version overclockée, identique au modèle 2 Go OC déjà commercialisé. Le GPU fonctionne entre 980 MHz et 1058 MHz en boost. La carte est refroidie par le WindForce 3X.
Pour Zotac, en terme de fréquences, le modèle 4 Go se positionne entre les 2 Go "classiques" et la version AMP! Edition. Avec un GPU tournant à 928 MHz / 1006 MHz (base / boost), il est un poil sous les fréquences de la AMP! (1098 MHz / 1176 MHz). La mémoire quant à elle, tourne à 1502 MHz. Classique. Cadencée moins haut... mais en boutique elle est facilement une cinquantaine d'euros plus chère que la AMP! Edition, et jusqu'à 90€ plus onéreuse que la version 2 Go de base. Voilà qui fait cher le Go ! Les spécifications détaillées de la GeForce GTX 670 4Go de Zotac sont disponibles ici.
Chez Asus c'est un modèle plus sage qui est proposé. Retenant le désormais traditionnel DirectCuII, la GTX 670 4 Go propose un GPU allant de 915 MHz de base à 980 MHz en boost, pour une mémoire à 1502 MHz. Sans grande surprise, il s'agit donc simplement du modèle 2 Go de base agrémenté de 2 Go de mémoire en plus... et vendu une soixantaine d'euros plus cher en boutique. La fiche technique de la GTX670-DC2-4GD5 est disponible sur cette page.
Chez EVGA enfin, comme souvent, le modèle est décliné en "FTW" et en "superclocked". La version GTX 670 4GB FTW propose un GPU à 1006 MHz de base et à 1084 MHz en boost pour une mémoire à 1502 MHz. Le modèle GTX 670 4GB Superclocked, plus raisonnable, fonctionne de 967 MHz de base à 1046 MHz en boost pour la même fréquence mémoire. En boutique la version Superclocked de 4 Go est affichée jusqu'à 100€ de plus que la Superclocked 2 Go... Là encore, le Go est cher.
Comme on le voit l'offre s'étoffe doucement et prend de l'ampleur. Mais le passage de 2 à 4 Go de GDDR5 est loin d'être indolore financièrement. Un surcoût difficile à digérer pour une quantité de mémoire quasi inexploitée par le GPU, sauf peut-être à le monter en triple SLI dans une configuration 3D surround...
La Gigabyte GTX 670 WindForce 2X est là
La GTX 670 WindForce 2X de Gigabyte a fait son apparition au catalogue du constructeur est a été analysée par nos confrères de expreview.com.
Sur cette GV-N670WF2-2GD, le GeForce GTX 670 est cadencé à 941 MHz de base et 1019 MHz en boost, contre 1502 MHz pour les 2 Go de GDDR5. Pour rappel sur la GV-N670OC-2GD en WindForce 3X ces fréquences sont respectivement de 980, 1058 et 1502 MHz.
Le PCB a été simplifié également puisqu'il ne fait que 21,5cm environ, alors qu'il faut compter environ 25cm pour le PCB de référence utilisé par la GV-N670OC-2GD. C'est tout de même 4cm de plus que le PCB de référence des GTX 670. Côté alimentation on retrouve comme sur les GTX 670 et 680 de références un système de type 4+2 phases là ou Gigabyte intégrait 5+2 phases sur la GV-N670OC-2GD. La longueur totale de la carte passe de 27,5 à 26,5 cm.
Le refroidissement associe une base en aluminium, deux caloducs de 8mm, et deux ventilateurs axiaux de 100mm de diamètre. Le WindForce 3X intègre de son côté trois caloducs de 8mm et trois ventilateurs axiaux de 75mm de diamètre.
La GV-N670WF2-2GD, déjà détaillée sur le site de Gigabyte, n'est pas encore disponible en boutique en France. On la trouve toutefois chez nos voisins d'outre rhin pour environ 10 € de moins que la GV-N670OC-2GD.
