Overclocking processeur Intel Pentium III 600EB à 600 MHz @ 675 MHz
| Overclockings équivalents |
Overclocking suivant - 716 MHz |
Je sais pas si sa chaufe de trop (pas de sonde temperature) mais je sais que le systeme d'exploitation peut bugger si la ram est de mauvaise qualité (ecran bleu)
| Fréquence du processeur (MHz) | 675 | |
| Fréquence du bus système | 150 MHz | |
| Coefficient multiplicateur | 4.5 | |
| Tension du processeur | 1.700 V | |
| Marque | Intel |
| Modèle | Pentium III |
| Format | Slot 1 |
| Fréquence | 600 |
| Fréquence du bus système | 133 MHz |
| Finesse de gravure | 180 nm |
| Numéro de série / S-Spec | ? |
| Lieu de fabrication | ? |
| Date de fabrication | ? |
| Alimentation (puissance en Watts) | 150 | |
| Marque de la carte mère | ASRock | |
| Modèle de la carte mère | ? | |
| Révision de la carte mère | 0.44 | |
| Chipset de la carte mère | VIA Apollo Pro 133 | |
| Marque de la carte graphique | ATI | |
| Chipset de la carte graphique | ATI Radeon 9200 | |
| Marque du HDD / SSD | Seagate | |
| Modèle du HDD / SSD | ST310000A | |
| Type de mémoire | SDRAM PC133 | |
| Type de dissipateur | Air | |
| Marque du dissipateur | Cooler Master | |
